Teraz jest 4 listopada 2025, 18:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] spalanie 320i
PostNapisane: 2 listopada 2009, 01:01
Moje BMW: e39 523i
kochani. Strasznie mnie martwi moje spalanie... jezdze juz jak dziadek, tylko miasto krotkie odcinki po 6km predkosc ok 55-60km/h bez gwaltownego przespieszania, szybkie spuszcczanie gazu przed zakretem lub swiatlami, operowanie gazem tak zeby ekonomizek pokazywal jak najmniej i spalanie ok 15l :znudzony: :niepewny: :( :( . dodam ze sa wszystkie nowe filtry oleje swiece. co sie dzieje?? jak lecialem autkiem z niemiec bylo pieknie 7,5l/100km :rotfl:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:36
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
ja tez mam w miescie 15 a w trasie 7,5-8 ;)
ale sprawdz przeplywomierz oraz czy moze jakis zacisk hamulca sie nie zapiekł lekko bo też tak miałem w e46
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 3 listopada 2009, 13:51
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
A ciśnienie w oponach masz dobre ??? ja mam 225/16 i jak miałem mało powietrza to palił nawet 22 :zdziwko: :zdziwko: teraz jest w miarę normalnie :)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 13:54
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
ja normalnie na trasie spokojnie poniżej 8 schodzę, po mieście bylo ok.10 - teraz jak zrobilo sie zimno to samo miasto leci mi do 14l :kwasny:
ex - e36 320i
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:46
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Mi pali 9 litrów w koło komina ale to na prawdę emerycko.Trasa 8-10 zależy jakie natężenie ruchu:) miasto 10-12
PostNapisane: 4 listopada 2009, 08:59
Widziałem w opisie literkę A czyli masz automat, krótkie odcinki więc większość przejeżdżasz na nierozgrzanym silniku to czego się spodziewać. Cudów ni ma, spalić musi. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:46
Tak jak napisał Cioos.
Masz automat. Spalanie jest jak najbardziej normalne. To 15 w mieście w takim cyklu poprostu musi wziąć.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 11:51
Dokładnie,nie ma co szukać na siłę tylko poprostu uwierzyć w to co "niemożliwe"... Moje byłe E34 2.0iA (co prawda to nie E36 ale dla przykładu) na krótkich odcinkach dojazdu do pracy przez miasto paliła mniej więcej jak piszesz-ok.15l,a gdy niestety temperatura w zimie spadła poniżej zera to kolego wynik oscylował w granicach 22,23 litrów :znudzony:
PostNapisane: 4 listopada 2009, 13:18
Tak. W końcu normalne liczby padają.
Czasami jak czytam temat ze spalaniem to tylko smoków, księżniczek i rycerzy tam brakuje.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 13:33
No :D
I może w końcu ludzie przestaną zadawać pytania w stylu : "Na forum mówili że moje R6 będzie paliło 9 litrów po mieście, pali 15 co mogę wymienić...... " :hyhy:
Dla 320 mogę w manualu podać wartość 15-17 w mieście przy butowaniu, normalnie minimum 13 litrów w korkach, rekord 10.4 przez weekend po miescie, wiadomo pusto było a ja jeździłem naprawdę delikatnie. LPG normalnie zamykam się w 13 litrach ostra jazda 16-17 a jazda w miarę delikatna zszedłem poniżej 11 litrów.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:12
moje 320IA pali po mieście spokojnie 15, trasa 9-10, jednym słowem SMOK, 2.5 w manualu w coupe paliło mi dynamicznie miasto 12=13 max :P
dlatego będzie V8 :D
 Tytuł: Re: [E36] spalanie 320i
PostNapisane: 20 listopada 2009, 12:25
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M50B25 VANOS
Moja E36 320 w trasie 8L pali predkosc okolo 130km/h.Miasto okolo 13L przy normalnej jezdzie ;) Dodam ze takei spalanie jest w manualu.Wczesniej w automacie na odcinkach po miescie moja Bunia byla SMOKIEM :przestraszony:
PostNapisane: 20 listopada 2009, 16:03
Moje BMW: E36 328iAT
Na reszcie temat gdzie mogę napisać ile pali 328iA w mieście przy jednoczesnym cieszeniu się z jazdy ;)
225/45/R17 - 20l/100km
195/65/R15 (zestaw zimowy) - 17l/100km
Producent w książce przewiduje 15,6l/100km
Następne będzie e38 3,0D i może tam w koncu zaczne oszczedzac przynajmniej na paliwie ;)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:07
No to masz odpowiedź - automat.
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:27
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przede wszystkim chodzi o to, że tak jak piszesz, pokonujesz krótkie odcinki, a więc silnik nie jest rozgrzany. W takiej sytuacji spalić musi więcej, nie ma innej możliwości. Przejedz 200 km i zobacz jaka wtedy Ci wyjdzie średnia. Mam nadzieje, że wszystko się wyjaśni i będzie git :super: Pozdrówka
PostNapisane: 22 listopada 2009, 10:58
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Dużo tych tematów na temat spalania 2-litrówek,ale sie nie dziwie,ponieważ spalanie czasem zaskakuje.To moje nie pierwsze m50b20 vanos i wszystkie paliły jednakowo,dlatego oprócz świec i filtra powietrza nie wymieniam nic innego,ani nawet nie szukam na siłe rzeby coś wymienic w tym kierunku,tym bardziej,że błedów na komputerze nie wykazuje.Spalanie mam zawsze podobne,Bydgoszcz-śródmieście mieszkam i pracuje 4,5 km dalej dlatego silnik niedogrzany spalanie lato 12-15 litrów,zima 14-17.Miasto więcej kilometrów na rozgrzanym już ok 13,wiadomo jak dojdzie jakas chociażby krótka trasa średnia spalania spada.Trasa latem zakorkowana max 110 km/h spalanie 7,5.Normalna jazda z wyprzedzaniem i jazda do 150-spalanie 10-11.Autrostada prawie cały czas 200-spalanie 15-18.Dodam,że manual skrzynia,biegi na mieście przeważnie przełączam przy 2-2,5 tyś obr.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:30
Moje BMW: E87
Ogólnie spalanie w 2.0 jest dość duże. Lepiej już kupić 2,3. Spalanie podobne, a jazda dużo lepsza. Takie moje skromne zdanie :)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 13:18
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Przepływomierz, czujnik temperatury, ciśnienie w oponach...
Piszecie koledzy że przy butowaniu po mieście pali wam 15 a jemu pali przy jeździe emeryckiej tyle więc może by tak sprawdzić kilka podzespołów zamiast pisać że 2.0 musi łyknąć 20 litrów i koniec. Moje 320iA spala średnio po mieście 13 litrów LPG a przy jeździe emeryckiej raz udało mi się zejść do okolic 10 l/100 km.
Nie wiem ile pali przy butowaniu bo jak mam zamiar poszaleć przełączam na benzin i nie patrzę na spalanie.
Na dzień dzisiejszy spalanie również mi skoczyło do 15 bez butowania i palenia kapci na światłach więc zaczynam się interesować tematem gdzie by tu do silnika zajrzeć by było jak dawniej a tu z Waszej strony taka pomoc :?:
Nie twierdzę że 320i to silnik ekonomiczny i że Automat obniża spalanie ale bez jaj Panowie Skoro kolega pisze że jeździ jak emeryt na pewno nie powinno mu żreć 15 litrów. Jeśli Wam przy jeździe emeryckiej pali 20 litrów to również powinniście zajrzeć pod maskę zamiast tak olewać temat.
Do znawców tematu :
przepływomierz lubi się zabrudzić :?: jak go czyścić :?: może trzeba wymienić :?: Jechać z tym na kompa :?:
to samo z czujnikiem temperatury , czy komputer wykaże że ten źle wskazuje :?: można to sprawdzić samemu :?:
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:15
Moje BMW: E87
Do znawców tematu :
Kolego, nikt nie olewa tematu. Ja np. nie mam 320i i nie miałem z nim styczności dlatego nie chcę nikogo wprowadzać w błąd to czy coś innego. Rozumiesz. Odnośnie spalania, oczywiście jest ono duże ponieważ przy spokojnej jezdzie ten silnik w trasie powinien palić 7-8 litrów, a w mieście ok. 12. Także problem jakiś jest i Ci co mają lub mieli styczność z tym silnikiem albo domyślają się jakie mogą być tego przyczyny niech pomogą fachowo. Tyle na ten temat :)
PostNapisane: 23 listopada 2009, 23:21
Moje BMW: E36 320iA coupe
Też mam automat - 11,1 lato, 13,1 zima, odcinki po kilka km po Wrocławiu. Za dużo ci pali.
