Teraz jest 26 października 2026, 22:54
 Tytuł: [E46] 320D problem z odpaleniem
PostNapisane: 19 listopada 2009, 00:07
Moje BMW: 320d e46
Witam wszystkich,potrzebuje szybkiej pomocy,
dziś wieczorem nie mogłem uruchomić auta,normalnie zajechałem do domu i po 2 godzinach nie chce zapalić,wszystkie kontrolki się pala,świece sie grzeja ale nie odpala,rozrusznik kreci prawidlowo,co moze byc przyczyna,bardzo prosze o szybka pomoc
 Tytuł: Re: [E46] 320D problem z odpaleniem
PostNapisane: 19 listopada 2009, 09:37
to na pewno problem z kluczykiem sprobuj uzyc zapasowego
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:49
Moje BMW: w trakcie zakupu
Czujnik połozenia walka rozrzadu...
Pewnie jak wystygnie zapali na dotyk,a na cieplym nie bedzie zapalac.
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 19 listopada 2009, 21:38
Moje BMW: 320d e46
niestety raczej nie jest to czujnik polozenia walu ,bo na zimnym tez nie odpala,wlasnie moze byc wina kluczyka-niestety mam tylko jeden,biore tez pod uwage pompe paliwa.
W zbiorniuk paliwa pomka dziala,
Odkrecilem jeden wtrysk zeby sprawdzic czy pompa dziala i podaje paliwo,ale slyszalem ze moze byc za male cisnienie zeby odpalic,wiec stawiam na pompe paliwa??
PostNapisane: 20 listopada 2009, 07:52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
gdyby był to problem z kluczykiem czyli z immo to nawet by nie kręcił rozrusznik, paliły by się kontrolki a nie było by reakcji ze strony rozrusznika
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:51
Moje BMW: 320d e46
Mechanik mi dziś odpalił samochód,niewiadomo co bylo przyczyna .Ale gdy juz chcialem ruszyc znowu zgasl i nie dalem rady odpalic,po dodaniu samostartu do filtra powietrza znowu zapalil i jezdzi ,ale jak dlugo nie wiem,jakies diagnozy??
PostNapisane: 20 listopada 2009, 21:05
Moje BMW: e46 330d touring
Progowa pompa paliwa (jest w progu pod drzwiami kierowcy). Umiera i nie daje 10bar jak powinna tylko ze 2. Nie zaświeca Ci się DDE podczas jazdy a silnik nie zaczyna pracować jakby głośniej? Albo czy nie zdarzyło Ci się że np wchodzi na obroty podczas jazdy i nagle przestaje przy np 3 tys obr?
PS. a samostarty to do odpalania koparek i traktorów na mrozie się używa a nie do takiego silnika. Jeśli to był pomysł tego "wspaniałego" mechanika to radzę szybko go zmienić. :wstyd:
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 00:27
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
U mnie raz pracuje głośniej a raz ciszej :/ Gdzie dokładniej jest i jak się do niej dostać?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:45
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
dokładnie samostart do traktora,jak już musisz odpalić awaryjnie polecam "placka" takiego do nabłyszczania kokpitu.Zapach to już Twój wybór :) .Podpatrzone i podpytane w serwisie mercedesa.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 13:37
Moje BMW: 320d e46
czasami jest tak ze zaczynaja falowac obroty( skacza ponizej tysiaca ) i wtedy silnik nie mam mocy dopiero po przekroczeniu 3 obr/min przbija sie i ma moc. Teraz nawet mi sie zdarzylo ze podczas jazdy przy ostrym przyspieszaniu gasl...
PostNapisane: 21 listopada 2009, 13:39
Moje BMW: 320d e46
Aha no wlasnie o to chodzi ze żadna kontrolka mi sie nie zapala.Wystepuja przypadki jak wyzej opisalem z utrata mocy,ale czasami wlasnie zdarza sie tez ze glosno pracuje.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 03:43
Podnosisz auto do góry i w progu od dołu jest klapka na chyba 4 śruby. Pod nią jest owa pompa.
Problem jest, żeby ją dostać za rozsądną cenę. Oryginalna Pierburg kosztuje 500-600 :kwasny:
Nie da się naprawić tej co masz w aucie bo jest nierozbieralna.
Moja jak zaczęła świrować i śpiewać wytrzymała 2 tygodnie. Potem po prostu nie odpalił i tyle.
Szukałem w tzw międzyczasie i miałem już nową w ręku. 30 min na podnośniku i po zabiegu.
Działa jak marzenie i auto się lepiej zbiera, bo dostaje wreszcie tyle paliwa ile powinno.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:45
Moje BMW: 320d e46
Czy jakoś mozna zdiagnozowac usterke pompki umieszczonej w progu??
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:41
Witam, mialem podobny problem z moim e46 320d. Przestał odpalać za pierwszym razem, a po kilku dniach nawet za 20stym. Wymienilem filtr paliwa i auto jak nowe. Na marginesie, po demontażu z filtra wylalo się full wody. Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
