Teraz jest 26 października 2026, 23:01
 Tytuł: [e46] silnik M52 Gdzie szukać lewego powietrza?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 16:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witaj prosze mi powiedziec gdzei szukac lewego powietrza które jest przyczyna falowania obrotów na zimnym silniku w 320i. pozdrawiam
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] silnik M52 Gdzie szukać lewego powietrza?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 16:56
Sprawdzi wszystkie gumy ktore idą od przepływomieza do kolektora tam moze łapać lewe powietrze
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:01
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
dodatkowo jeszcze przydało by się sprawdzić szczelność odmy, oraz połączenia krokowca i dodatkowo go wyczyścić.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
krokowiec czyściłem, nic to nie dało, czyli rozumiem ze od przepływomierza do kolektora, dziex
Pawel2065
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:54
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A jak to sprawdzic koledzy, słyszałem o jakiejsc wodzie z mydłem przy odpalonym silniku, podobno babelbi beda jak jest lewe powietrze, czy jak to sie ma?
Pawel2065
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:56
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
:) raczyj babli bys nie zobaczyl chyba ze na przebitej oponie. Sprawdzaj wizualnie, ewentualnie samostartem z rozwaga i ostroznie zeby ogniska nie bylo.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 20:00
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
UUU czyli jest ryzyko:) A napiszesz kolego jak to sie powinno robic:) sorki ale nie miałem nigdy z tym nic do czynienia:) chyba ze masz jeszcze jakies pomysły co do falowania na zimnym. pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:01
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli faluje tylko na zimnym to raczej nie będzie to lewe powietrze
bo na ciepłym te objawy by sie nasiliły
czy nie ma trudności z uruchomieniem zimnego?
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
nie ma problemu, zapala za pierwszym razem, na styk:)
Pawel2065
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:56
Kod silnika: M52b20
i jak się podgrzeje to wszystko jest ok?
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Dokładnie tak
Pawel2065
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
