Teraz jest 26 czerwca 2026, 10:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:39
Niedawno ją kupiłem i wsumie pod kompa jej niepodłączalem,ASC NIedziała chyba bo cały czas świeci niewiem czy kontrola trakcji chodzi.No i ile to może kosztować?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:01
Byłem w nowym warsztacie i powiedzieli mi że trzeba rozebrać lampy,być może to te regulatory lub jakieś mocowania.Będę wymieniał czujnik abs bo były błędy na kompie w prawym tylnym kole i raz działał raz nie.A kontrolki wogule nie świecą.Także policzył mi 450zł za robote + 300 za czujnik który kupi w serwisie bmw.Na allegro widziałem nowy ate za 200 i niewiem który kupić żeby było dobrze :] pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 9 maja 2009, 15:43
Moje BMW: e91
co do tematu
jesli macie xenon to nie trzeba oczyswicie wyciagać żarnika. trzeba wyjąc od długich - wychodzi razem z oprawką.
bardzo ciężko wchodzi ta kólka od tych plastików, ostrożnie bo moiżna złamać.
mocowanie od tego dłuższego plastika można wyjąć z odbłyśnika, rozszeżyć srubokrętem i plastik łatwiej wchodzi. później razem z tym gniazem samo wchodzi w odbłyśnik
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
 Tytuł: Re: [E39](przed liftem) Wymiana regulatorów świateł przednich
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:49
instrukcja jak wymienic regulatory w lampach po lifcie : http://www.odometergears.com/subpages/E ... ht_FAQ.pdf
summer meet :D http://youtube.com/watch?v=EO9NE68O-Go
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:41
Moje BMW: BMW 530d 1999r.
Witam, mam pytanie czy takie regulatory występują także przy przedliftowych światłach ksenonowych??? Jedno światło świeci troszkę niżej - chwyciłem za oprawę żarówki i rzeczywiście jest luźna - można nią swobodnie ruszać na wszystkie strony. Sprawdzałem według realoem i nie ma przy moim samochodzie numeru części 63 12 0 027 924, ani innej która odpowiadałaby regulatorom. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 listopada 2009, 14:11
Moje BMW: e91
wystepują.
wczoraj w aso kosztowały 69zl - w sklepach 75
u ciebie hmm. skacze ci swiatło? swieci nisko? da sie regulować pokrętłami?
e91 320d hihi
PostNapisane: 21 listopada 2009, 14:30
regulatory wystepuja w ASO w sprzedazzy pod numerem 63 12 0 027 924 sa tez dostepne na allegro http://allegro.pl/item811514890_bmw_e39 ... a_bmw.html
Jesli srodek lampy lata to na 100% poszedl ktorys z tych regulatorow, Zaleca sie wymiane kompletu czyli 2 sztuk. 1 odpowiada za ustawienie lustra na bok a 2 za wysokosc. Jest to element prastikowy ktory sie kruszy ze starosci , peka i caly srodek lampy lata i niemozliwe jest poprawne ustawienie swiatel.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:23
Ok skoro jest tak, iż regulatory występują tylko pod numerem 63 12 0 027 924 to takie zakupie:) dzięki
PostNapisane: 22 listopada 2009, 18:44
Którego lustra na bok?jak można wiedzieć.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:02
Zarowno w lampach po lifcie jak i przed, dluzszy regulator znajduje sie po stronach zewnetrznych i odpowiada za regulacje na bok, krotszy znajdujacy sie na srodku odpowiada za wysokosc.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:45
Bmw E39 mam przed liftem bo jest z 05/2000r. a lampy mam Ringi takie->(http://allegro.pl/item816554491_bmw_e39 ... dobry.html)to które regulacje będą potrzebne?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:24
TO jest lampa poliftingowa wiec zwyczajnie regulacje poliftingowe.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 20:49
Moje BMW: e39 530d
Widzę, że zdjęcia z pierwszego postu już nie działają, więc dziś podczas wymiany regulatora zrobiłem małą fotorelację.
Najpierw wyciągamy wszystkie wtyczki idące do lampy, kierunkowskaz, przetwornica od ksenonów, sterowanie silniczkami regulatorów, pozycja, światło drogowe
Dalej odkręcamy dwie górne śrubki
i dwie dolne, po czym wyciągamy lampę
Delikatnie odczepiamy wszystkie zaczepy (jak widać u mnie jeden jest pęknięty ale wszystko się dobrze trzyma). Na zdjęciu nie widać jednego zaczepu, który jest schowany z boku lampy.
Po tym, ściągnąłem przetwornicę od ksenonu, i tylne osłony gumowe lamp
Dalej trzeba wyjąć odbłyśniki, ściskamy ten czarny zacisk, a ten biały przekręcamy kombinerkami lub nasadką. Jeśli regulatory są połamane to odbłyśnik nam bardzo łatwo wyjdzie, u mnie był połamany tylko jeden, więc drugi musiałem wykręcić
I nowy regulator na miejscu, trochę się namęczyłem, żeby wcisnąć ten regulator, dla ułatwienia wyjąłem sobie ten czarny element, w który wchodzi regulator
Mam nadzieję, że opis się przyda.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 22:35
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kolego jak zrozumiałem z pierwszego postu to że zepsutą regulacje sprawdza sie na wyłączonych światłach. Jak czytałem w innych postach to sprawdzenie lampy odbywało się na włączonych ...?..? Teraz jestem już głupi jak to się sprawdza. Jak ja sprawdzałem przy włączonych światłach to mogłem poruszyć lampą do góry i na dół natomiast gorzej było na boki ,zakres ruchu był mniejszy (czyli chyba jest dobrze ?? ). jaki jest mój problem ? To to ze po włączeniu świateł padają mi one blisko auta. Czasem jest tak ze świecą normalnie lecz po przejechaniu krótkiego odcinka widzę że zaczynają świecić coraz bliżej. W obydwu przpadkach po włączeniu świateł, poziomują się same. Testowałem je siadając na maskę i po ok 10 sek. światło szło do góry , po zejściu opadały.
Miałem jeszcze jedną sytułacje tzn. Po zdjęciu tylnego koła i tarczy hamulcowej zauważyłem ze czujnik do poziomowania jest żle przymocowany tzn. Czujnik ma dwa otwory mocujące do podwozia. Przez pierwszy przechodzi śruba z nakrętką a przez drugi otwór przyspawany boleć do podwozia. Właśnie ten drugi otwór nie był we właściwym miejscu , wyleciał z bolca i zmienił poziom czujnika. Po naprawie nic nie pomogło.
Regulowałem manualnie światełka - podniosły się minimalnie.
Słyszałem ze można te światła wyregulować po przez podłączenie kompa.Może komp zwariował lub były właściciel poziomował światełka na żle przymocowanym czujniku.
Jak myślisz co to może być??
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 21:08
Moje BMW: e39 530d
Nie słyszałem o tym, żeby regulować lampy poprzez interfejs. Ustawiałeś lampy sam czy na diagnostyce? Jakby regulatory nie działały to lampy by się nie poziomowały automatycznie.
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 21:58
Ok. Poziomowałem sam .
Dzisiaj zszedłem do garażu i postanowiłem odręcić górne dwie śruby mocujące. Docisnąłem lampe w stronę silnika i na nowo dokręciłem wcześniej poluzowane śruby. Lampy świecą wyżej ale muszę przetestować to podczas jazdy.
Wykonałem tą czynność ponieważ były właściciel ściągał zderzak i najprawdopodobniej żle przykręcił lampy i ustawienie ich teź chyba olał.
Wpadłem na to, ponieważ po włączeniu świateł i wypoziomowaniu nie mogłem łapiąc ręką za tył lampy podnieść jej do góry, w dół bez problemu ( moim zdaniem lampa miała max. wychylonie ) Po wykonaniu zabiegu,włączeniu i wypoziomowaniu się ksenonów mogłem jeszcze sporo podnieść je do góry.
" Padol " może żle się wyraziłem z tym komputerowym poziomowaniem.
Nie do końca pamiętam jak to było. Ale zrozumiałem tyle ze po wypoziomowaniu świateł należy w system wprowadzić prawidłowe położenie świateł. Niby są w tym programie cztery wartości.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie :ok:
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 12:52
Moje BMW: e39 530d
Z ciekawości podępnę kompa w wolnej chwili i sprawdzę, nie wiesz jakim softem mogło to być robione?
" Padol "
Podol ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 22:47
Kolego nie wie
Nigdy nie widziałem na oczy jak takie zeczy robią
Po prostu przeczytałem to na jakimś forum,nie pamietam jakim
Jak to znajdę :szok: to wkleje
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 08:39
Moje BMW: E60 3.0d
zdjęcia z pierwszego postu przywrócone ;) Pozdrawiam
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 23:02
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
mój sposób na niezniszczalne wieszaki viewtopic.php?f=25&t=104939
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
