Teraz jest 28 października 2026, 11:11
 Tytuł: [e36] czy da się samemu wymienić wahacz?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:04
Co sądzicie?
 Tytuł: Re: Witam, czy da się samemu wymienić wahacz?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:06
Kod silnika: M52b28
tyl czy przod
Przód
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:07
Kod silnika: M52b28
da siesamemu domyslam sie ze e36
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:09
Bardzo prosta sprawa,juz to przerabialem.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:10
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
oczywiście ze tak
nawet prosta wymiana :)
trochę grosza w kieszeni ;)
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
 Tytuł: Re: [e36] czy da się samemu wymienić wahacz?
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
15 minut w porywach do 20 :rotfl:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:11
Kod silnika: M52b28
3 klucze i mlotek
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:13
Jedyny problem moze byc ze srodkowa sruba,ktora przy odkrecaniu nakretki moze sie obrucic w sworzniu.Wtedy trzeba sie troszke nameczyc,ale wystarczy podeprzec w tym miejscu czyms auto i spuscic z lewarka.Tak aby ciezar auta spoczal na tym sworzniu i wtedy sie nie obruci.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:14
Dzięki!
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:16
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Jeśli miałeś kiedyś jakąkolwiek styczność z mechaniką to nie jest jakaś tam wielka sztuka, ale jeśli nie to raczej się nie podejmuj. Poza tym w e36 nie wymienia się samych sworzni?
the answer is always coupe
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:26
Niestety kolego ale piszesz glupoty,wymienia sie i to bez problemu,jednak trzeba miec do tego prase.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:53
Jakie głupoty?
Skoro wymienia się sworznie, to po co wymieniać cały wahacz(zakładając, że nie jest uszkodzony)? Dla tego zadałem pytanie, które kwestionowało wymianę całego wahacza.... Bo z drugiej strony zdejmowanie wahacza, nie mając prasy jest nieco bezsensowne, prawda? ;)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:05
teoretycznie jest to prosta czynność jak koledzy wyżej pisale ale jednak można trafić na problemy mianowicie np. zapieczony sworzeń (bez sciągacza nie pójdzie) tak samo przy wymianie sworzni bez prasy ewentualnie dobrego imadła szkoda sie zabierać, wbijanie młotkiem mija sie z celem
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:10
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Kolego ale chodzi Ci o cały wachacz czy komplet naprawczy bo jeski cały to tak a jeśli sworznie to potrzebna prasa . wymiana całego wachacza to jakeies 30-45minut roboty. :)Pozdrawiam ;) :P
PostNapisane: 21 listopada 2009, 22:47
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
wymiana jest raczej prosta dobry młotek i do przodu :rotfl:
a czasami nie opłaca się wymieniać samych sworzni bo za ich cenę można kupić cały kompletny wahacz np teknorota
