Teraz jest 17 sierpnia 2026, 23:44
 Tytuł: [E46] nie działa komputer (OBC) w 320i
PostNapisane: 21 listopada 2009, 20:44
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
witam serdecznie Jestem tu nowy.Dzisiaj zakupilem Bmw e46 320i 150km.zawsze jezdzilem samymi VW i postanowilem rozpoczac przygode z owa marka....przy zakupie auta zostalem poinformwany ze nie dziala komputer (ten miedzy zegarami) mianowicie nie reaguje na nacisniecie manetki przy kierownicy i temp jak wyswietla na zewnatrz to 50C :) oprocz tego wszystko dziala bardzo dobrze...moje pytanie polega na tym co moze byc uszkodzone?? czy sam komputer czy moze jakis czujnik,przekaznik czy cos podobnego i drugie pytanie ile moze kosztowac wymiana takiego modulu???
pozdrawiam...
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
 Tytuł: Re: [E46] nie działa komputer (OBC) w 320i
PostNapisane: 21 listopada 2009, 21:38
Moje BMW: AR 159
mesli już będziesz pewny ze jest uszkodzony to wymienisz go sobie sam, lub kolega który ma jakieś tam pojecie, a najprościej podjedz do dobrego warsztatu i zwyczajnie podepnij się pod kompa.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 22:05
Moje BMW: ///Z3
Już i ja i kilku moich znajomych to miało, a i pare osób na forum też miało z tym problem. Bardzo częstą przyczyną jest przetarcie się kabelka w środku manetki.
viewtopic.php?f=1&t=60470
tu w tym poście pisałem jak się za to zabrać i jak to naprawić, myśle że u Ciebie będzie jeszcze potrzeba wymienić czujnik temperatury który jest przy zderzaku przy lewym plastikowym nadkolu ale najpierw napraw manetke
BMW ///Z3
PostNapisane: 21 listopada 2009, 22:30
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
piterek_k Wielkie dzieki jutro pomimo niedzieli od samego rana biore sie za rozbieranie tej manetkijesli to zadziala to jeszcze tylko wymiana czujnika temp.i bedzie ok .Jutro wszystko opisze co i jak ....
ps a co oznacza komunikat EML?? :kwasny: zaswiaca sie na chwile przy rozruchu..
PostNapisane: 22 listopada 2009, 10:47
Moje BMW: ///Z3
jeśli chodzi o kontrolke EML to przeczytaj tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44158
BMW ///Z3
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:37
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
piterek_k miales racje rozebralem to dzisiaj i sie okazalo ze w srodku dwa kable niebieski i brazowy byly zlamane zlutowalem je i wszystko dziala poprawnie jeszcze raz wielkie dzieki!!!!
ps orientuje sie ktos jak ustawic zegarek?? :zdegustowany:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:37
zegar ustawiasz dwoma pokretkami lewe to godzina prawe minuty poprostu chwytasz je i starasz sie przekrecac w prawo badz lewo jakbys krecil kluczem :)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:43
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
hehh spoko juz sobie poradzilem wystarczylo mocniej przekrecic i po klopocie,wczesniej sie balem ze zaraz cos zlamie
pozdrawiam :ok:
