Teraz jest 27 października 2026, 01:29
 Tytuł: [E46] bmw e46 kontrolki DDE
PostNapisane: 28 października 2009, 08:45
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
witam problem z bmw e46 diesel zapala sie kontrolka DDE zolta spirala od swiec zarowych i auto gasnie jakie moga byc przyczyny zazwyczaj po zgasnieciu auto odpalalo az do dzisiaj rano odpalilo i po chwili zgaslo i juz odpalic nie mozna co to moze byc prosze o szybka pomoc i moze jeszcze pytanie czy to moga byc swiece zarowe podobno gdzies wyczytalem ze one zalanczaja sie podczas jazdy przy wiekszym obciazeniu silnika
PostNapisane: 29 października 2009, 16:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Kontrolka oznacza grzanie świec żarowych, to pewnie wiesz...
Jeśli zapala się podczas jazdy, sygnalizuje "nieprawidłowości w Cyfrowej Elektronice Sterowania Układem Diesla - skonsultować się z mechanikiem..." Tak podaje instrukcja obsługi.
Zdarzyło ci się kiedyś, że zabrakło ropy i auto zgasło ???
Oceń moje e46 - Vogtland
Moje BMW: e46 323i
PostNapisane: 29 października 2009, 17:25
Moje BMW: e46 320 e38 735 e39
Kod silnika: M47N M62B35TU M54B30
Byc moze pompa podprogowa lub zapchany filtr paliwa. moim zdaniem problem dotyczy zasilania paliwa. to czesta przyczyna w 320d patrz moje posty.
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
Grand Cherokee 4.7 V8 był
e39 530i R6 M-pakiet jest
x-type v6 jest
Gdyby nie Niemce nikt z nas nie jeździłby w BEEMCE!!!
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
x-type v6 jest
PostNapisane: 29 października 2009, 17:26
 Tytuł: Re: [E46] bmw e46 kontrolki DDE
PostNapisane: 22 listopada 2009, 15:09
Witam chcialem sie podpiąć pod temacik i prosić o rade:
Wczoraj jadac autkiem zabraklo mi paliwa i autko zgaslo
ale jakos dojechalem na stacje i zatankowalem go. I od tego momentu swieci mi sie kontrolka DDE.
Ale autko chodzi bez zarzutu, zadnych zmian.
Co to moze byc.
Moze wystarczy zresetowac kompa albo cos.... moze sie nic nie uszkodzilo...
Jak myslicie??
moje autko to BMW E46 2.0D 2002r. CR
Z gory dzieki i pozdro
can`t nobody hold me down
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:06
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
witam w sprawie tej kontrolki dde od swiec zarowych odpowiadam ze byla to pompa podprogowa zacinala sie poprostu po wymianie objawy ustapily i wszystko jest ok pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
