Teraz jest 25 września 2026, 13:08
 Tytuł: [Exx] problem z nawiewem
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:49
Moje BMW: E39 525 tds
Witam potrzebuje pomocy od ekspertow czyli od was :) padl mi wentylator nawiewu i chcialbym sie dowiedziec ile moze kosztowac robocizna tego wentylatora i w jaki sposob mozna go wyjac :mur:
 Tytuł: Re: problem z nawiewem
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:57
używany wentylator pewnie gdzieś koło 100zł , koszt wymiany zależy od upojenia alkoholowego mechanika ;) , wg mnie wyjmuje się go od strony silnika ale dostęp na samo oko jest zajebiaszczy ;)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:07
To nie trzeba rozbierac całej deski rozdzielczej???????? bo słyszałem ze tylko w taki sposób można go wyjąć
 Tytuł: Re: [Exx] problem z nawiewem
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A jesteś pewien, że wentylator a nie jeż?
U mnie jak wentylator przestał działać to była właśnie padnięta opornica dmuchawy.
Mało informacji podajesz, ale jeżeli masz klimatronik to bardzo prawdopodobną przyczyną niedziałającej dmuchawy jest właśnie jeż :zalamany:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 15:25
(BMW E39 525tds) Chodzi wlasnie o tego jeża jaki moze byc koszt naprawy bo z ta usterka nie da rady jezdzic strasznie paruja mi szyby :rozpacz: ??????
PostNapisane: 22 listopada 2009, 15:38
Barca84,
Ja kupiłem na wiosnę za 203 zł na allegro, ale sam zakładałem więc ile mechanik by za to krzyczał pieniążków to ci nie powiem.
Oryginał ponad 300 kosztuje na pewno :zly:
Gimnastyki trochę i sam wymienisz :cool:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 15:48
czy trzeba wyjmowac cala deske rozdzielcza zeby dostac sie do tego jeża?????czy jest mozliwosc wyjecia od strony silnika????
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:01
U mnie w e46 wyjmujesz schowek po stronie pasażera, za nim demontujesz kilka plastików i wyciągasz jeża, w e36 ponoć jest gdzieś koło kierownicy od strony kierowcy, ale też od strony przedziału pasażerskiego i nie trzeba deski całej rozbierać, a jak jest u ciebie to może w końcu ktoś się odezwie i Ci powie :cisza:
Ale jak widzę czasami brakuje wyrywnych i pomocnych forumowiczów... :cisza:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:04
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Prosze bardzo
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:31
Moje BMW: e30 328i
u mnie też nie działa nawiew i ogrzewanie .... lipa na maxa . Wieczorem chciałem jeszcze raz sprawdzić i nic ... jedyne co jeszcze zauważyłem to ,że jak odpalę auto i włączę światła , to cały moduł na którym są pokrętła , jest słabiej podświetlony niż cała reszta :( . A gdy ustawię pokrętło na pozycję inną niż zero , to podświetlenie całkowicie zanika !! Czy to na pewno zepsuł się ten słynny "jeż" ??
btw: nie mam klimy , E34 , auto jest z 1988 roku .
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:49
Mechanik mi tłumaczył:
jest klimatronik - jest jeż,
nie ma klimatronika - nie ma jeża :D
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:59
Licze na ekspertow ktorzy mi pomoga z moja usterka.Dzieki Vanduch za checi
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:03
Moje BMW: E39 530D
jez jest z prawej strony za schowkiem musisz go wymontowac i oslony zdeski rozdzielczej od strony jez siedzi przy samej scianie grodziowej musisz sie polozyc w glab auta zeby go zobaczyc jest tam podpieta dos duza kostka nie problem go zobaczyc pozdrawiam
PostNapisane: 28 listopada 2009, 20:35
Moje BMW: e30 328i
Panowie !!
Nie mam klimatronika , posiadam e34 z 1988 roku !! Przestał mi działać nawiew na każdym "biegu" , ciepły zimny .... nic nie działa !! Poza tym zaciekawiła mnie pewna rzecz :
przekręcam kluczyk na pozycję 2 , oświetlenie auta jest wyłączone i ... po przekręceniu pokrętła od nawiewu , cały jego panel (tylko ten z pokrętłami od nawiewu) podświetla się !! Jak włączę światła (zewnętrzne oczywiście ) lub zwykłe pozycyjne , to podświetlenie to znika !! Delikatnie tylko świeci na pozycji "zero" ...
I teraz moje pytanie : co to jest , dlaczego tak się dzieje i czy jedyne co mogę zrobić to udanie się do elektryka samochodowego ? :/
Błagam o pomoc :rozpacz:
btw. wszystkie bezpieczniki pod maską wyglądają na całe , auto odpala normalnie (czyli do doopy - świece muszę wymienić ;) ) , mam nowe aku ....
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 16:41
Moje BMW: e34 520i
Kod silnika: M50B20
Witam. Posiadam e34 z 92 roku z automatyczną klimatyzacją. Parę dni temu przestał działać nawiew. Nie działa w żadnym położeniu pokrędła regulującego jego siłę (bezstopniowe) ani gdy włączam nawiew na przednią szybę (oddzielnym przyciskiem). Diody na przyciskach świecą się jak by wszystko było ok ale nie dmucha. Co może być tego przyczyną? Panel sterowania wygląda w ten sposób: http://img04.allegroimg.pl/photos/400x3 ... 1678153161 Z góry dziękuje za pomoc.
Ps. Bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności i wszystkie są ok.
