Teraz jest 28 czerwca 2026, 12:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] WARIACJE IS-A
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:26
witam wszystkich, posiadam e36, 318is m44 , auto bez lpg .Mój problem jest taki ze podczas jazdy niezaleznie od wysokosci obrotów auto jak by chwilowo gasło i po 2-3 sekundach sporwotem łapie i jedzie dalej, czasami dzieje sie tak raz za razem a czasami raz na jakis czas. Zdaza sie ze podczas odpalenia silnika na wolnych obrotach auto chwilowo zadaluje na obrotach lub zgasnie .
Dodam ze oczywiscie byłem na kompie i wykazał 0 usterek
- sprawdziłem pompe paliwa ( czy daje cisnienie )
- wymieniłem filtr paliwa
- wyminiłem świece i przewody
- sprawdziłem przepływke i sonde poprzez odłaczenie ftyczki i jazde w trybie awaryjnym i problem dalej sie pojawiał
Obstawiam jeszcze czujnik połozenia wałka rozrzadu lub czujnik wody ale to moje sugestie
Moze miał ktos podobny problem i mnie naprowadzi na usterke ???
 Tytuł: Re: WARIACJE IS-A
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:28
Ja u siebie , tylko że w M42, mam podobne objawy i podejrzewam silnik krokowy. Na dniach wymieniem, to powiem czy pomogło czy nie.
 Tytuł: Re: [E36] WARIACJE IS-A
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:43
może coś jest w tym co piszesz bo jak przekręce zapłon to słysze takie dziwne ,,brzeczenie '' wydawane przez silnik krokowy daj znac jak wymienisz
PostNapisane: 21 listopada 2009, 08:46
szkoda ze tak mało osób przyłączyło się do postu ze swoimi sugestiami :dobani:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:01
Brzęczy bo działa normalny objaw. U mnie tak przerywał jak była woda w baku, zalej płyn wiążący wodę na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 14:50
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
U mnie nie pomogło czyszczenie krokowca :kwasny: i od czasu do czasu lubi sobie zgasnąć przy odpalaniu
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 21 listopada 2009, 16:12
zalej płyn wiążący wodę - na stacji można nabyć taki płyn czy sprzedawane są w centrach motoryzacyjnych ??
PostNapisane: 21 listopada 2009, 16:18
a czy podobnych właściwości nie ma denaturat ??
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:02
I tu i tu.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:23
U mnei też czyszczenie nie pomogło.
Czyściłem naftą, sporo brudu wypłukało, ale jest tak samo a nawet gorzej jak było. Auto po zapaleniu lubi zgasnąć raz czy dwa, potem już trzyma w miarę równo. Pisze w miarę, bo jednak czasem zafaluje obrotami.
Kupiłem używkę, za 40 zl, nie oczekuje cudu, ale może będzie lepiej. Bo zamienników nie ma, a za oryginal powiedzieli mi w sklepie 690 złotych.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:09
dziś zakupiłem na orlenie płyn wiążący wodę i niestety nie ma poprawy :mur: , dodam ze przy jeździe i na biegu i puszczeniu gazu ( np jazda z góry ) i po jakimś czasie dodaniu gazu auto jak by szarpnie , wydaje mi się także ze od kiedy usterka występuje auto więcej pochłania paliwa :zdegustowany:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:33
mam zamiar wypiąć wtyczkę od krokowego i pojeździć ale wydaje mi się ze to nic nie pomoże bo krokowy nie ma chyba nic do pracy silnika na wyższych obrotach
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:19
miałem nadzieje ze dowiem się co boli moja Bunie ale widzę ze nie ma pomocy :wstyd:
PostNapisane: 23 listopada 2009, 09:48
dodam może jeszcze ze jak silnik chodzi na wolnych obrotach to potrafi ni z tego ni z owego zgasnąć ( stanie na światłach lub w korku ) i wtedy po odpaleniu obroty delikatnie falują i rzuca całym samochodem .
Myślę nad sprawdzeniem czujnika położenia wałka rozrządu ale nie wiem jak bo sprawdzić i czy jego usterka może spowodować takie objawy
PostNapisane: 23 listopada 2009, 10:35
No niema.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 11:20
Dzisiaj przyszedł zakupiony na allegro za 35 zl krokowiecm już go wymieniłem i oto co się stało.
Samochód pracuje duużo lepiej. Po zapalenie nie gaśnie, szybko łapie obroty i tzryma je równo. Podczas jazdy też jest wszystko w porządku. Jak dojezdzam do skrzyżowania i wciskam sprzegło, to obroty delikatnie spadną o jakieś x100, ale nie jest to odczuwalne, i widoczne jedynie po obrotomierzu. Nie ma już tak jak kiedyś, że autem zatrzęsło, bo oboty spadło o 400.
Jutro wybieram się w dłuższą trasę, to napiszę jeszce co zauważyłem, bo dzisiaj to tak na szybko, pare kilometrów po mieście.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 13:02
u mnie przy podobnych objawach okazała się winna temu mała dziurka w gumie przepływomierza. polecam sprawdzić bo parcieją i sie przedzierają.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 13:13
wydaje mi się ze jakby łapał lewe powietrze poprzez nieszczelna gumę miedzy przepustnica a przepływką to kulałby cały czas a u mnie jedzie się czasami 5 km i ani razu nie przerwie i nie zgaśnie a nie raz co chwile przerywa :dobani:
A ze byłem już 3 razy na kompie i za każdym razem 0 błędów to nie wiem w czym szukać usterki , słyszałem ze jak jest uszkodzony czujnik wałka ( ten na obudowie rozrządu to komp go nie wykryje ) nie wiem czy to prawda :/
PostNapisane: 23 listopada 2009, 13:20
nie wiem czy to ma związek z usterka ale dodam ze zauważyłem gdy uruchamiam silnik w garażu ze czasem zapach spalin jest bardziej intensywny mniej więcej taki jakie wydaje auto bez katalizatora ale katalizator oczywiście jest
PostNapisane: 23 listopada 2009, 13:45
podmieniałem przekaźniki od Pompy paliwa i Głównego przekaźnika silnika ale nic to nie dało
