Teraz jest 24 października 2026, 20:44
 Tytuł: [E39] dziwny stukot w ZAWIESZENIU
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 13:48
Witam :) mam pewien problem z moja Niunią 525 TDS :) ktory polega na tym ze jak jade do przodu i potm cofam i nacisne hamulec do z zawieszenia chyba z przodu rozlega sie dziwny gluchy stukot tak jak by sie cos przesuwało. Co to może byc??? Dodam ze wszystkie wahacze z przodu, drążki i łączniki stabilizatorów zostały wymienione. Byłem na przeglądzie z 2 tygodnie temu i nic nie znależli, wiec proszę o pomoc !!! Cześci których użyłem to amortyzatory sachs i podzespoły febi.
Mam jeszcze inne pytanie i problem: jak jade wono ale po glebokich nierownościach z pod przedniego zawieszenia rozlega sie dziwnie głuchy stukot tak jakby cos mialo luz moze ktoś z was tez mial taki przypadek :)
Pozdrwaim i licze na jakąś podpowiedz :)
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2007, 18:59 przez GAD666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2007, 22:09
ja tak mam u siebei i doskonale rozumiem o co ci chodzi tez mam caly przod zrobiony jak oddam auta nadluzej mechanikowi i wychwyci to a powinien to ci powiem co to moglo byc :wstyd:
PostNapisane: 11 lutego 2007, 01:57
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów. Może być tak że przemieszcza Ci się cały układ napędowy.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 lutego 2007, 02:06
Jeżeli jest to takie pojedyńcze głuche STUK, jakby ktoś przywalił młotkiem w podwozie - i dzieje sie to przy przyhamowaniu lub przy poprzecznych nierównościach np łączenie warstw asfaltu, a podczas jazdy po "normalnych" dziurach nic nie stuka - to mogą to być górne wahacze.
Miałem podobny problem i myślałem ze oszaleje. Oglądali to różni ludzie, każdy mówił że tu nie ma prawa nic stukać, byłem pare razy na szarpakach - diagnosta ręczył głową że wszystko jest dobrze.
Wreszcie w serwisie BMW odkryli że to górne wahacze - diagnoza wyglądała śmiesznie bo jeden mechanik powiesił sie na wahaczu, a drugi ruszał i hamował na odkrytym kanale :hyhy:
nieważne ze zmieniałeś wahacze - febi to tani zamiennik, na zawieszeniu nie warto oszczedzać
Pozdrawiam!
TOMEK_M
Ostatnio edytowano 11 lutego 2007, 02:09 przez Tomek_M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2007, 02:08
Tomek_M napisał(a):
eżeli jest to takie pojedyńcze głuche STUK, jakby ktoś przywalił młotkiem w podwozie - i dzieje sie to przy przyhamowaniu lub przy poprzecznych nierównościach np łączenie warstw asfaltu, a podczas jazdy po dziurach nic nie stuka - to daje sobie lewe ucho i prawą noge uciąc że to górne wahacze.
mozesz stracic ucho i nogę gdyz identyczny efekt mogą dawac wybite sworznie dolnych wahaczy ;)
PostNapisane: 11 lutego 2007, 02:10
przeedytowałem - bo mogą to jeszcze byc amorki z sahsami mam złe doświadczenia jeszcze z czasów dajewo ;)
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 11 lutego 2007, 12:00
Kod silnika: N62B44
Ciekawe spostrzerzenie, szkoda tylko że nieprawdziwe. Febi idzie na pierwszy montaż w BMW.
601 96 11 92
PostNapisane: 11 lutego 2007, 13:15
a nie Lemforder i TRW ??
Tak czy owak tanie zamienniki to Shih Hsiang, Teknorot czy Auto parts co ltd czy Kager.
Febi robi porzadne czesci.
PostNapisane: 11 lutego 2007, 13:25
Kod silnika: N62B44
Jedna i druga firma idzie na pierwszy montaż.
Zależy co
np. tuleje met- gum - Lemforder
pod. silnika i skrzyni - Febi
601 96 11 92
PostNapisane: 22 lutego 2007, 03:21
Miałem to samo w E34 . Jak jechałem wolno po bruku to uszy bolały :) Na wstece było jak piszesz , to samo . Zacznij od górnych wachaczy ! Na podróbach jeżdziłem 2 miesiące po czym dałem zregenerować orginały i jest OK. Póki nie wymontujesz wachacza to ciężko stwierdzić czy to sworzeń. Jak wykręcisz luz będzie wyczuwalny w ręce.
PostNapisane: 27 lutego 2007, 21:45
a ja mialem takie cos w vectrze. Wiecie co to było ??
peknieta spręzyna przednia troszkę nad dolnym kielichem. jakies poł zwoju pęklo i taki byl odgłos. Wymienilem i ok.
Tak wiec moze to byc rowniez to.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
