Teraz jest 27 października 2026, 08:17
 Tytuł: [E39] kopci i pobiera olej 525d
PostNapisane: 23 listopada 2009, 00:37
witam serdecznie!!
tak jak w temacie moje bmw 525d e39 (160 tys.km) kopci i pobiera olej. bylem w serwisie i powiedziano mi (nie wiem jak to sprawdzono) ze padlo turbo i trzeba je wymienic + katalizator i jakies uszczelki, ringi itd. koszt powyzej 10.000 :super:
tak wiec drodzy forumowicze zwracam sie z prosba o wskazanie jakiejs innej tanszej mozliwosci w usunieciu tej usterki i czy aby jest to wlasnie ta usterka gdyz autko pracuje normalnie tj. brak spadku mocy, zadnych gwizdow itp.
prosze takze o jakies linki wyjasniajace zasade budowy i dzialania turbo oraz katalizatora.
z gory dziekuje
 Tytuł: Re: [E39] kopci i pobiera olej 525d
PostNapisane: 23 listopada 2009, 11:45
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Odkręć rurę przy IC i zobacz czy wyleci olej.
Jeżeli jest dużo oleju to niestety zaciąga z turbiny i masz ją do wymiany.
A skoro kopci i ubywa oleju to na to wygląda.
Wymień jeszcze filtr odmy - może coś zmieni.
Co do katalizatora , to jeżeli leci do niego nieprzepalony olej to się zapycha.
Ale po wymianie turbiny jest szansa że się wypali.
Jest też opcja wycięcia katalizatora.
Aha - jeżeli masz automat i nie masz klapek gaszących w kolektorze to istnieje realne prawdopodobieństwo że w którymś momencie zaciągnie tyle oleju że nie zgasisz silnika i stanie jak się zatrze!!!
A najlepiej użyj opcji SZUKAJ
I wpisz powiedzmy odma , turbo , turbina , 525D lub 530D - problemy te same a silnik podobny.
Moje E39
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 07:26
Moje BMW: E39 525d
Mam podobny prodblem, tylko że kopci na czarno tylko przy wysokich obrotach. Jak przygazuję to zostaje duża czarna chmura i do momentu jak nie odpuszczę gazu idzie ona cały czas. Byłem w warsztacie zmieniłem filtr powietrza, odmę, podłączyli samochód pod komputer - przepływomierz i turbina podobno wychodzi bez zarzutu. Jednakże w warsztacie powiedzieli, że coś jest nie tak, bo naprawdę nieźle kopci. Ogólnie jeżdżę spokojnie i nie wydaje mi się aby auto miało słabszą moc. Spotkaliście się z czymś takim? Może wiecie gdzie się udać do pewnego fachowca w okolicach Trójmiasta, żeby sprawdzić samą turbinę.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 09:47
Moje BMW: e91,e39
Turbine mozna zregenerowac nieduzym kosztem wiec radze to rozwiazanie zamiast kupowac nowa :ok: .
jacekmury1
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:33
Moje BMW: E39 525d
Znasz może jakiś pożądny warsztat, gdzie mogę to zrobić? Popytałem trochę znajomych, ale wśród nich są skrane opinie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
