Teraz jest 28 października 2026, 14:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Centralny zamyka dopiero za drugim razem :/
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:47
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
Siema,
Jak zamykam kluczykiem to za pierwszym razem zawsze mi się zamknie i od razu otwiera - dopiero muszę drugi raz przekręcić kluczyk żeby się zamknął. O co chodzi ? :/
pozdr
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamyka dopiero za drugim razem :/
PostNapisane: 22 listopada 2009, 18:45
Moje BMW: E30 E30 E34
któreś drzwi się nie zamykają i dlatego otwiera się
PostNapisane: 23 listopada 2009, 12:05
masz najprawdopodobniej wytarte takie cycki ktore sa w zatrzaskach na samochodzie jak ci sie to powrtorzy to dopchnij delikatnnie dzrzwi i zobacz czy zamknie jesli tak to to to :)ja musiałem wymiennic i jest ok one sie poprostu wycieraja
PostNapisane: 23 listopada 2009, 12:23
Kod silnika: M47N++
to mi się tak zawsze robi od paru dni...
o jakich cyckach mówisz? możesz wytłumaczyć ? gdzie je kupić ? ASO ?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 12:29
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Miałem identyczny problem z E36, 2,5 diesel i w E36, 1,8 benzyna. Zamykałem, odbijało ale za drugim razem zawsze jak przekręciłem kluczyk to już się zamykało i nie odbijało. Bywały też takie sytuacje, że zamykało się za pierwszym razem bez odbicia. Myślę, że to nie jest kwestia niedomkniętych drzwi ponieważ taka rzecz może się zdarzyć raz na sto :) W każdym bądz razie ta druga opcje o której wspomniał "kartelL" na pewno jest do sprawdzenia
PostNapisane: 23 listopada 2009, 14:08
Moje BMW: e30 318
Kod silnika: m40b18
kumpel ma to samo w swoim m50b25 e36, przestał szukać już przyczyn - centralka jest napewno sprawna, no i na sto procent nie jest to spowodowane niedopchniętymi drzwiami.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 15:15
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
ja w swoim aucie tez to mialem przyczyna byly przelamane kable na przejsciu miedzy tylna klapa a buda . sprawdz to czesto sie tam przelamuja
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:55
Kod silnika: M43B18
miałem tak u siebie kiedyś w 316 problem był w tym że jeden z siłowników tak jakby nie miał siły zamknąć zamka, chodziło o to że rygiel za bardzo ocierał o tapicerkę drzwi, o dziurę w którą się chowa, i przez to siłownik nie miał siły go ściągnąć w dół, i żeby nie przeciążać siłownika i go nie spalić sterownik odbija, u mnie wystarczyło wyprostować drut na który wkręcony jest rygiel i nasmarować otwór w który się chowa i pomogło
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:03
to źle myślisz bo te "cycki" o których jest pisane jeżeli się wytrą nie działają tak jak powinny i centralka ma sygnał o otwartych drzwiach
piszemy o tym samym ale więc nie wiem dlaczego myślisz o czymś innym
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:41
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Witam . Miałem to u siebie i tak jak ktoś wspomniał warto sprawdzić klapę od bagażnika tam są kable często już twarde i po prostu się łamią . Z tego co szukałem po forum jest to właśnie najczęstsza przyczyna zamykania na 2 razy
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:17
Moje BMW: E87
Być może się nie zrozumieliśmy. Nie mniej jednak chodzi o to aby pomóc koledze z forum także wszystkie możliwości trzeba przedstawić by mógł drogą redukcji dojść do przyczyny swojego problemu i go usunąć, a następnie cieszyć się z poprawnego działania wszystkich funkcji w swoim samochodzie. Ufff :)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 13:50
Kod silnika: M47N++
Wychodzi na to, że coś z tylną klapą bo zauważyłem, że jak zamknę auto to klapa pozostaje otwarta :/
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 13:57
Moje BMW: E87
A jak zamykasz poprzez zamykanie bagażnika to problem jest ten sam ? Bagażnik się wtedy zamyka ? :niepewny:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:44
Moje BMW: E46&E90
a sprawdziles te kable czy nie sa przerwane ?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 20:12
Kod silnika: M47N++
Bagażnik się zamyka tylko jak zamykam zamkiem w klapie bagażnika...
Jak ustawie zamek w pozycji poziomej to wtedy drzwi sie zamykaja za pierwszym razem...
Kod silnika: M47N++
chodzi o te kable które są po lewej stronie w takiej gumowej osłonie ??
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 22:48
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
tak te z lewej strony są one tak nie fortunie poprowaczone że często się łamią i przecierają ;]
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 14:13
na moje zainwestuj w WD 40
wlej go przede wszystkim w bagażnik potem tam gdzie blokada wlewu paliwa potem we drzwi
na pewno pomoże
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 14:24
Kod silnika: m52tub25
_Red_Coupe_325, wd40 nie jest dobry do tak precyzyjnych elementów bo jest tłusty, po pewnym czasie osiądzie i zaklei się kurzem i będzie gorzej niż było ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:23
heh ok kolego ale nie każdy ma pieniążki na wymianę dlatego podsuwam najmniej kaso chłonne...
z reszta jakby każdy miał kasę na wymiany części od razu jechałby do Mecha a nie zajmował się na forum...
