Teraz jest 27 października 2026, 06:29
 Tytuł: [E46] Problem z sterownością, źle sie prowadzi
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:11
Moje BMW: 320
Kod silnika: m3320
Witam posiadam bmw 320 e46 i niedawno kupilem sobie felgi z oponami 225/45/ 17'. Założyłem je i podczas jazdy ciezko sie kieruje tak jak by nad sterownosc- nie wiem co to wiec pisze. Moim zdaniem powienie ladnie smigac po drodze a nie prowadzic mnie jak droga lub koleiny prowadzą. Moze cos trzeba dokupic albo cos??? Przedtem mialem stalowki 205/55/15' i wszystko ladnie bylo . zalozylem tylko do tylu felgi a z przodu stalowki i ladnie sie jezdzilo a jak sa wszedzie 225 to zle sie prowadzi tak ciezko! :(:(:(
Pomoze ktos??????????????
pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] problem z sterownoscia, zle sie prowadzi--- pomocy
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:19
moze kwestia przyzwyczajenia ? bo mam takie same 225/45/17 i na koleinach tez ciaga :)
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:25
Moje BMW: 320
Kod silnika: m3320
no wiadomo ze ciezej sie keiruje ale jechalem kumpla ma takie kola i nie znosi wcale na koleinach. a jak bym zamontowal opony do przodu 215 zmieni chyba tez prowadzenie ?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:27
Moje BMW: AR 159
jedz do stacji diagnostycznej lub do mechanika gdzie ustawia geometrie itp. wjedziesz i będziesz wiedział czy masz wszystko ok, nie powinno się źle jeździć na takich laczkach. ja mam 225 w 3 i nie czuje tej szerokości, a miałem problem w prowadzeniu jak zmieniłem tuleje z przody, pojechałem ustawiłem i luzik
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:30
Moje BMW: 320
Kod silnika: m3320
a jaki koszt w takiej stacji diagnostycznej?? ja wymienialem koncowki tulej z przodu wiec to moze byc przyczyna?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:34
Moje BMW: F01 750i x-drive
szersze koła , mniejszy profil to normalne zachowanie.ale jednak proponuje dokładnie sprawdzić stan zawieszki i geometrie,przy profilu 45 i szerokości 225 powinno być jeszcze ok z prowadzeniem.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:40
Moje BMW: AR 159
a ustawiałeś zbieżność?
koszt ustawienia około 50zl.
ja wymieniłem tuleje wahaczy i jechać nie szło, rozbieżny się zrobił i duzy opór na kierownicy
PostNapisane: 23 listopada 2009, 16:44
Moje BMW: 320
Kod silnika: m3320
czyli musze jechac do stacji diagnostycznej? zeby mi ustawili geometrie. wymienialem to: http://allegro.pl/item817323589_tuleja_ ... przod.html
ma to cos wspolnego?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:06
ma ale nie tylko to.wszystkie elemety zawieszenia są bardzo opowiedzialne za poprawne prowadzenie autka.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:13
Moje BMW: 320
Kod silnika: m3320
czyli musze jechac na zbieznosc?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:25
Moje BMW: E46 TourRing
NIC to nie da - oprócz lżejszej kieszeni ......ale chetnie nauczymy sie czegoś na tej wtopie !!! miałem szerokie opny i prowadzało , zmniejszyłem rozmiar i jest SUPER a po regeneracji wachaczy już idealnie ......POWODZENIA
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
225/45/17 + koleiny = masakra
Wiem bo cały czas na takim zestawieniu śmigam...
Ze wzgledu ze ostatnio przebiłem jedną oponę, to teraz na przodzie mam 215/45/17 i powiem ze już jest lepiej jeżeli chodzi o utrzymywanie kierownicy... Myślę ze 205/45-50/17 rozwiązało by problem...
Tak jak wcześniej ktoś pisał, kwestia przyzwyczajenia... :hyhy:
Gdy ja przerzuciłem się z 205/60/15 na 225/45/17 to byłem przez pewien czas w desperacji :hyhy:
Co innego ma się to wszystko do jazdy na idealnie prostej nawierzchni... wtedy czujesz ze płyniesz ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
