Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [AUDIO] Opłaca się? Skrzynia + wzmak
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:32
Kod silnika: 2,0 T
Witam! Opłaca się zakup skrzyni JBL GTO1204BR + wzmacniacz GT5-A604 z jakimś okablowaniem za 600zł? W samochodzie mam zamontowane z przodu głośniczki INFINITY KAPPA 65.7cs ale nie są podłączone pod wzmacniacz, z tylu w drzwiach zamontowane hertz esk130 (na mdfie). Co myślicie o tym jakbym dokupił tą skrzynie i wzmacniacz. Zmostkowałbym dwa kanały pod skrzynie i pod pozostałe dwa mógłbym podpiąć głośniczki przednie które maja 90w rms a na razie grają pod radiem z zadowalającą jakością (są zamontowane na mdfie). Co myślicie o takim rozwiązaniu? Więcej pieniędzy nie chce wydawać a teraz z tyłu na półce mam zamontowane seryjne głośniki basowe które charczą i bym je wywalił. Mam sedana ale po wywaleniu głośników miałbym 4 otwory wielkości 130mm zakryte tylko oryginalna kratką więc dźwięk powinien się przedostawać. Mam jeszcze propozycje w tej samej cenie Hertz EBX-250A czyli skrzynia z wbudowanym wzmacholem... A może ma ktoś na sprzedaż jakąś skrzynie i wzmachola? Dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: Opłaca się? Skrzynia + wzmak
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:38
Moje BMW: E39 523i
Niedawno był na znanym serwisie aukcyjnym subwoofer Vibe Space 12" + wbudowany wzmacniacz Vibe. Moc tego głośnika to 1000W RMS. Facet cenił 650zł ale nie było chętnych! Myślę że bez problemu wyrwiesz ten sprzęt za 600zł. Nie wiem czy można podawać linki do aukcji więc się wstrzymam (jeżeli jesteś zainteresowany to mogę Ci podesłać na pw). Sam się zastanawiałem czy tego nie kupić, ale już troszkę z car audio wyrosłem...
Teraz wolę posłuchać jak gra Eisenmann :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:25
Kod silnika: 2,0 T
nie no ten na allegro VIBE CBR10 ma 300w rms ;p jakos nie ma ich w sprzedazy...
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:41
Moje BMW: E39 523i
Ale ja nie miałem na myśli tego co jest aktualnie na Allegro. Tamta aukcja już dawno się zakończyła. Wyślę Ci link na pw.
 Tytuł: Re: [AUDIO] Opłaca się? Skrzynia + wzmak
PostNapisane: 23 listopada 2009, 09:45
Kolega tu pisze że przy tym JBL-ku podpiął by jeszcze głośniczki pod wzmacniacz a to było by dobre rozwiązanie :)
 Tytuł: Re: [AUDIO] Skrzynia + wzmak - doradzccie ;)
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:30
Kod silnika: 2,0 T
ehhh... znowu mam wielki dylemat ;/ potrzebowalbym wzmaka 4 kanalowego i skrzynie. ale teraz to nawet nie wiem czy bass reflex czy zamknieta... wolalbym zamknieta bo slucham szybkiego techno tylko czy w sedanie przejdzie mi bass do kabiny? jakiej mocy rms minimum musiala by byc skrzynia zamknieta? niby jakies przejscie jest bo miedzy bagaznikiem a kabina mam 4 otwory po 13cm po srodku tylnej polki ( http://img152.imageshack.us/img152/6665 ... rgeph0.jpg tak jak na tej focie za pod szyba pod tymi kratkami-maskownicami prostokatnymi kryja sie po 2 otwory na strone po 13cm srednicy.
mam te glosniczki z przodu infiniy kappa 65.7 90w rms i na to potrzebne dwa kanaly ze wzmacniacza i pozostale dwa kanaly w mostek na skrzynie, chyba zeby ewentualnie zrobic skrzynie na monoblocku i nie ruszac przodu... doradzcie cos ;]
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:51
Kod silnika: 2,0 T
albo alpine 500rms ktory moze dzialac na 2ohm... tylko jaki wzmachol do tego i do przednich glosnikow...
PostNapisane: 23 listopada 2009, 23:15
Hmm rozumiem że skrzyneczkę chcesz ciągnąć monoblokiem a zestaw przedni zostawić na samym radiu ? Te Twoje głośniki mają 90 w RMSie to może zagrać naprawdę ładnie na wzmacniaczu. Ja na Twoim miejscu nie zastanawiał bym się nad 4 kanałówką albo 2 kanałówką i monoblokiem co by oczywiście było lepszym rozwiązaniem :)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:35
Kod silnika: 2,0 T
nie no finansowo te nie wydole 2 wzmachole i pozadna skrzynka.... cos ze sredniej pulki by sie przydalo wzmak 4 kanaly i skrzynka. moze skrzynka hertz es300 closed? albo co lepsze za te pieniadze?
podajcie jakies linki do skrzyni zamknietej i wzmachola razem uzywki do 1000zl. z gory dzieki za pomoc ;)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 11:53
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
tomaszeklolek, znów coś kombinujesz :P ale niech Ci będzie :ok:
A więc tak:
... pod infiniy musisz dać wzmacniacz... bo radio nie da Ci odpowiedniej mocy...
możesz dać wzmacniacz 2 kanałowy + monoblock i skrzynię... najlepsza opcja lub...
wzmak 4 kanałowy i skrzynia...
rzecz w tym że 1000zł może być mało :dontgetit:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 12:12
Kod silnika: 2,0 T
no moje tylne basowki w mercu juz sie rozsypuja i pierdza wiec czas je wyjebac i wstawic skrzynie ;p dlatego trzeba kombinowac ;D aukcja z mojego miasta wiec moglbym odebrac osobiscie.... http://allegro.pl/item827546007_alpine_ ... _watt.html co mysliscie? wzmachol w mostku 600rms 4ohm i skrzynia 700w rms
PostNapisane: 25 listopada 2009, 12:56
Moje BMW: E39 523i
Kiedyś miałem 2 sztuki Alpine mrv-1005 i 2 sztuki tych Emphaserów. Głośnik dobry do rzucania mięsem, potrafi ruszyć karoserią, ale jakościowo nic szczególnego. Do szybszej muzy odpada (gubi się).
Ten wzmacniacz również niczego sobie, ale do tego głośnika nie nadaje się! Jest do niego poprostu stanowczo za słaby. Najprawdopodobniej mam gdzieś jeszcze film jak "gra" taki Emphaser pędzony tym wzmacniaczem, jak go znajdę to wrzucę na Youtube i dam lik.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:06
Kod silnika: 2,0 T
ok czyli odpada... zreszta mysle ze skrzynia za mocna jak dla mnie a wzmachol lepiej jakby byl 4 kanalowy...;p a co myslicie o tym http://allegro.pl/item820103894_jl_audi ... w_mdf.html ? na prawde gra jak jbl 300rms? czy tego tez sie nie oplaca? jak ten by byl ok to jaki wzmachol 4 kanalowy do moich glosniczkow kappa i tej skrzynki ;>? mi nie zalezy zeby samochod rozjebywalo ale zeby bass byl wiekszy w samochodzie niz jest teraz- da rade tak z tym glosnikiem w moim sedanie? skrzynka musi byc dynamiczna zeby sie nadawala do szybkiej muzy
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:08
Moje BMW: E36 & E46
tomaszeklolek, JL jest ok. ale 150 RMS do sedana odpada... jak wyczaisz takie coś z 300RMS to jak najbardziej tak :)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:11
Kod silnika: 2,0 T
ja pierdziu ;p zapodaj jakies linki moze... ;d
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:15
Moje BMW: E36 & E46
JL mało u nas... ale polecam takie coś:
http://allegro.pl/item800669369_skrzyni ... od_ss.html
tylko nie ta cena... pewnie :looka:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:17
Kod silnika: 2,0 T
woallbym 30cm, i uzywke bo wlasnie nie ta cena... ;p luknij jeszcze moze cos znajdziesz troche tanszego ;) nie musi to byc cos naprawde super. byle bylo ok, bylo slychac troche basu w srodku, dynamiczny i zeby nie pierdzialo ;p
a co o tym mozecie poweidziec http://allegro.pl/item827019025_glosnik ... 1000w.html ?
http://allegro.pl/item827617707_subwoof ... 0_wat.html to na 2ohm by mozna spiac a wzmachol 4 kanalowy to nie wiem wtedy jaki do tego i do moich przednich glosniczkow.... co powiecie o tej skrzyni... troche mocna
Ostatnio edytowano 25 listopada 2009, 14:24 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:21
Moje BMW: E36 & E46
tomaszeklolek, meile na prv dochodzą ?? tak z ciekawości ??
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:25
Kod silnika: 2,0 T
nie zwrocilem uwagi ;p dochodza jednak br i monoblock to nie dla mnie ;p luknij na te skrzyunie co podalem linki wyzej ten za 480 ma 300rms. na ile on jest ohm? seria chbya dobra bo type R. w katalogu z maja 2004 widnieje taka skrzynka tylko chbya z dodatkiem plexi w cenie 1.999zł, a sam glosnik bez skrzyni byl za 1.199zl w jakich konfiguracjach ohmowych mozna go podpiac? 4ohm tylko? opalca sie go wziac?
SWR-1221D
SWR-1241D- to ten
Subwoofer o średnicy 30 cm, moc szczytowa
1000W, moc nominalna 300W, dwie cewki
2 Ohm (SWR-1221D) / 4 Ohm (SWR-1241D),
pasmo przenoszenia 23Hz-1kHz, zawieszenie
membrany o dużym wychyleniu (2,45cm)
Santoprene, podwójny resor z Nomexu
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:51
Moje BMW: E36 & E46
ta za 650 może być ciekawa...
