Teraz jest 28 października 2026, 14:12
 Tytuł: [E36] śmierdzi paloną gumą/plastikiem
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:02
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Dzisiaj po skończonej jeździe poczułem smród palonej gumy. Po oględzinach samochodu okazało się że smród dochodzi z okolicy lewego tylnego koła. Koło nie jest nagrzane. Nie mam na razie możliwości wjechać na kanał i sprawdzić czy czasem nie przykleiła się do rury jakaś reklamówka. Spotkaliście się już z podobnym problemem? Wie ktoś co to może być? Nie chciałbym żeby mi się bawarka spaliła :]
 Tytuł: Re: śmierdzi paloną gumą/plastikiem
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:23
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
jak ci sie hamulce skonczyly to tak smierdzi wlasnie z kola
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:31
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
a koło wtedy by się nie nagrzewało? możesz napisać co jest do wymiany?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:33
Moje BMW: 6 coupe
no jak to co klocki albo okładziny w zależności czy masz tarcze czy bębny
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:34
jest e92 335 <>
tak nagrzewalo by sie .tak mial moj znajomy kolo nagrzane ze az sie dymilo musial je po przyjezdzie do mnie okolo 40 km uraczyc butelka wody ,w jego wypadku do wymiany poszly i tarcze i klocki bo i jedno i drugie nie nadawalo sie do jazdy
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:36
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
No właśnie zapomniałem napisać że mam bębny, więc do zmiany okładziny. Dzięki za szybka odpowiedź. Może jeszcze moglibyście polecić jakieś dobre okładziny w rozsądnej cenie?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:42
jest e92 335 <>
nie dziekuj kliknij pomogl :)
 Tytuł: Re: [E36] śmierdzi paloną gumą/plastikiem
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:01
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
jak już pisałem u mnie koło jest zimne ale może dla tego że jeżdżę na krótkich odcinkach do 10km.
ps. kliknął bym pomógł jakby była taka opcja
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:14
Za zapach spalonej gumy dochodzacy z tylnego lewego kola w E36 czesto odpowiedzialny jest mocno rozgrzany tlumik, ktory najczesciej podczas ostrej/szybkiej jazdy nagrzewa opone.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 23 listopada 2009, 22:50
jest e92 335 <>
:rotfl: zarcik z tym pomoglo :)
PostNapisane: 29 listopada 2009, 08:59
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Sprawdziłem hamulce i są ok. Na jakiś czas smród ustąpił, ale dzisiaj rano znowu się pojawił. Jest tak jak wcześniej opisałem. Po przejechaniu bardzo spokojnie ok 7km bez nadmiernego hamowania oraz szybkiego przyśpieszania znowu było czuć paloną gumą w okolicy lewego tylnego koła. Koło jest zimne a i wydech się zbytnio nie nagrzał tak jak i silnik (wskazówka nie doszła do pionu) tym samym nie mógł on nagrzać opony. Podobientwa jakie zauważyłem to temperatura w jakich występuje to zjawisko. Za pierwszym razem jak i dzisiaj wynosiła blisko 0 st. C ale na plusie. Ma ktoś jakies pomysły co to może być?
