Teraz jest 9 października 2026, 12:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Sensor deszczu
PostNapisane: 24 maja 2009, 16:17
Kod silnika: M52 + LPG
Witam chciałbym zapytać jak sprawdzić sensor deszczu w mojej piątce? bo coś chyba on nie działa. jak pada deszcz to nic się nie dzieje muszę ręcznie uruchomić wycieraczki! A to pokrętło na przełączniku tez nic nie zmienia podczas pracy wycieraczek.
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:13
Moje BMW: e91
yyy, może nie wiesz ale wajcha musi być przełączona na 1 pozycje żeby wycieraczki działały wg czujnika. jedziesz szybko - szybko latają, stoisz - stoją wycieraczki.
sam też nie wiem do czego jest ten suwak w przełączniku. nie moge go rozgryźć bo zawsze działają tak samo. może ktoś podpowie
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:17
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
to nie ma nic wspólnego z czujnikiem
Czułość czujnika, u mnie działa, ale ktoś pisał że to rzadki przypadek (że działa)
Typer EURO 2016 - I miejsce
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 18:20 przez Gumiś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:18
Moje BMW: e91
jak nie jak tylko w 1 pozycji to jest?
e91 320d hihi
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:25
Moje BMW: E91 LCI
z tego co wiem jest tak we wszystkich Beemkach że im szybciej jedziesz tym szybciej wycieraczki pracują jak są w pozycji 1, bez względu na to czy mają sensor deszczu czy nie
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:29
ten suwak jest od ustawiania czestosci właczania sie wycieraczek na sensorze.jak jest u gory to musi duzo kropli spasc na szybe zeby ruszyły,dajesz w dól to sensor robi sie czulszy i włacza wycieraczki juz po paru kroplach
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:30
Moje BMW: E91 LCI
odwrotnie :P
PostNapisane: 30 maja 2009, 12:03
nom moze i odwrotnie
 Tytuł: Re: [e39] Sensor deszczu
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:39
Moje BMW: 525
Kod silnika: m51b25
witam wszystkich zakupiłem pare dni temu e39 i mam problem z wycieraczkami i czujnikiem deszczu po włączeniu prawej dzwigni raz w góre nic sie nie dzieje mimo że delikatnie kropi i reguluje potencjometrem w dzwigni drugi raz w góre też nic dopiero trzeci w góre zaczynają działać cały czas po wyzerowaniu dzwigni jeżeli dam w dół to też nic sie nie dzieje dzwignia odbija i chyba powinny wycieraczki jednorazowo maznąc szybka jeżeli ktoś coś wie to prosze o info z góry dzięki
PostNapisane: 23 listopada 2009, 22:30
Moje BMW: AR 159
ten suwak u mnie działa tak ze jak go włączę to macha 2 razy wycieraczkami pod rząd, a im wyżej przełączę tym szybciej latają ale cały czas mach mach chwilkę spokój i znów mach mach :hyhy:
ten czujnik trochę rozszyfrowałem ale nie napisze jeszcze bo nie pamiętam za bardzo i nie chce czegoś nie tak napisać, :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 09:15
Moje BMW: E70
najłatwiej sprawdzić czujnik polewając albo nawet przesuwając ręką po sensorze (od zew oczywiście, na wysokości lusterka).
Potencjometr służy do regulowania pracy w zależności od intensywności opadów - w teorii oczywiście bo w praktyce często macha jak głupi jak ledwo kropi ;)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 09:22
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Hehe widzę ze każdemu działa inaczej :)
Prawda.
Czujnik deszczu działa tak że zwiększa częstotliwość pracy wycieraczek kiedy mocniej pada.
A co do suwaka... :) to ustawia się na nim prędkość wycieraczek, nie częstotliwość, prędkość z jaką wycieraczka wykona 1 pełny ruch. Jak jest na dole to dość pomału ściąga wodę, a jeżeli u góry to zgarnia ja szybkim ruchem.
Tak jest przynajmniej u mnie:)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 10:55
Moje BMW: E39 530iA Touring
No u mnie też tak jest, każdorazowo po odpaleniu silnika trzeba ustawić wajchę od wycieraczek na pozycję 1 aby włączył się czujnik deszczu (po ponownym odpaleniu czujnik nie będzie działał, znów trzeba powtórzyć ruch manetką) a ten suwak służy do ustawiania wrażliwości na ilość wody na szybie. Oczywiście kolega się pomylił i jest odwrotnie, suwak na samej górze - wystarczy parę kropli, suwak na dole - wiadro wody na szybę :)
u mnie na pewno tak nie ma bo sprawdzałem, po prostu im szybciej jadę tym więcej kropel deszczu spada na szybę i częściej załączają się wycieraczki ale na pewno nie działają szybciej
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 24 listopada 2009, 11:29
Moje BMW: e60 LCI
A jeżeli się zatrzymasz (np. na światłach) to wycieraczki dalej chodzą? Tak samo szybko?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 13:45
Moje BMW: E70
heheheh każdy ma tak samo, a zarazem inaczej ;)
Jak się zatrzymasz to automatycznie na szybę pada mniej kropel czyli przy tym samym ustawieniu suwaka będzie zbierało rzadziej, a nie wolniej.
Prędkość wycieraczki jest taka sama, zmienia się częstotliwość jej pracy.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 21:43
to powiedzcie jeszcze jedna rzecz, mianowicie ten przycisk na manetce wycieraczek "S". co on zmienia? bo jak ostatnio sprawdzalem to zaczelo mi lac na szybe plyn do spryskiwaczy po czym go starlo i stoi. pozniej jak chcialem sobie umyc szybe to standardowo spryskalem plynem szybe, ale wycieraczki nie zareagowaly. czy to wina tej "eSki"? da sie jakos odwrocic efekt zeby wycieraczki same sie wlaczaly po tym jak poleje plynem do spryskiwaczy po niej?
pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: 9 lutego 2010, 21:52
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Przycisk S to intensywne zmywanie szyby, jest nawet osobny zbiorniczek pod maską do którego wlewa się tenże płyn :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:07
Moje BMW: E70
... a jak chcesz żeby wycieraczki same startowały to musisz dać o 1 w górę manetkę.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:37
ok, dziekuje bardzo koledzy :)
PostNapisane: 12 lutego 2011, 16:07
Moje BMW: E 39 3.0i
Dobrze a co zrobic gdy suwak ten wogole nie reaguje na przesuwanie gdzie szukac przyczyny jak go naprawic???
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c46 ... 7d7e1.html Po co jeździc na ręcznym jeśli można wstawiac w piz......;)
