Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] WARIACJE IS-A
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:23
jakie są objawy uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa ??
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:35
wydaje mi się ze to jego sprawka spędza mi sen z powiek i przyjemność jazdy BMW
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:39
dziś wymieniłem czujnik temperatury ( w m44 jest jeden podwójny od wskaźnika na zegary i od sygnału do kompa) po zamontowaniu go i jeździe w sumie nic się nie zmieniło jak przerywał tak i dalej to robi :/ , gdy stałem w miejscu i dodawałem gazu zauważyłem ze obroty opadają i staja chwilowo na około 1500 i poznej na około 1200 i dopiero później są okolo 800 :niepewny: .
Zgasiłem silnik i za chwile chciałem ponownie uruchomić a on zapalił dopiero po dłuższym kręceniu i obroty strasznie dziwne , trzęsie całym autem a gdy chce dodać gazu silnik niebardzo wchodzi na obroty gdy puszczam gaz to gasnie , gdy ponownie uruchamiam silnik auto strzela jakby w rure wydechowa :(
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:27
panowie czy nikt nigdy nie miał podobnej usterki ???
Bo nie chce mi się od nowa zaczynać takiego samego postu na innym forum bmw :suchy:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:35
Ile Ci auto pali?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:38
szczerze mówiąc to nigdy spalania nie mierzyłem ale od kiedy bmw coś zaczeło bolec mam wrażenie ze spalanie znacznie wzrosło czasem nawet czuć z wydechu zapach paliwa jakby auto nie miało katalizatora
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:39
Moje BMW: e36 sedan
kolego sprawdź sobie czy kable zasilające pompe paliwa pod kanapą nie są gdzieś przetarte,
W mojej buni miałem podobne objawy i kabel od (-) był uszkodzony
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:47
w sumie patrzyłem z grubsza pod siedzenie ale nie zwracałem uwagi na kable tylko na podłączenia wtyczek , wiec jutro na pewno zobacze
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:49
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Zacznij od czujnika położenia wału, a nie wałka. Póki nie padnie na amen to auto tak kuleje i nie błędów na kompie. Miałem to u siebie i pół osprzętu wymieniłem bez potrzeby.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:07
czujnika położenia wału to jest ten który idzie z obudowy rozrządu do puszki pod kolektorem ??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:23
Kolego , nie mogłem wytrzymać do jutra i odwiedziłem garaż , sprawdziłem pod tylnym siedzeniem jak mówiłeś i nic , wymontowałem nawet siedzenie kierowcy i wykładzine i tam patrzyłem ale me oko nie uchwyciło usterek :wstyd:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:04
dziś poszukiwałem czujnika połozenia wału korbowego i nigdzi enie mogłem kupić ani nowego ani używki :mad:
Może orientuje się ktoś jak sprawić ten czujnik ?? wydaje mi się ze miernik powinien coś wykazać tylko własnie jakie wartości powinien pokazywac sprawny czujnik ???
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:08
dodam ze auto przeważnie odpala za 1 razem nieważne czy ciepły czy zimny , a ponoć objaw uszkodzonego czujnika wału korbowego to źle odpalajacy silnik
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:26
dziś odpiąłem wtyczkę od czujnika położenia wałka rozrządu i odpaliłem silnik , wydaje mi się ze pracuje lepiej . Można dla diagnozy pojeździć trochę z wypiętym czujnikiem położenia wałka rozrządu ????
PostNapisane: 30 listopada 2009, 16:02
usterka okazał się uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
może posiada ktos taki czujnik do m44 ??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:41
Moje BMW: E65
Możesz w jakis sposób pokazac który to jest ? Jakies foto lub na realom. Bede wdzieczny.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 10:10
u mnie to jest ten nad obudową termostatu
http://moto.allegro.pl/item875667633_si ... lecam.html
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 11:57
Moje BMW: E65
Ok Wielkie dzieki!
Tak jak myslałem. Takie ustronstwo i tyle kłopotu narobiło.
Wymieniłes i juz masz ok?Pytałem bo spotkalem sie kiedys z takimi samymi objawiami w bmw brata,tyle ze to sie cudownie samo naprawiło.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 12:08
wymieniłem i jest ok :)
niestety do tego modelu silnika nie było zamienników tylko oryginał w granicach 500zł :zalamany:
ale nabyłem używany orginał od kolegi z forum www.bmw-syndykat.pl :)
dodam jeszcze ze 3 wizyty na kompie miałem które nie wykrywały uszkodzenia tego czujnika wiec zajeło mi kilka dni zanim doszedłem ze to on jest uszkodony :]
