Teraz jest 19 lutego 2026, 10:48
 Tytuł: [e36] Gdzie znajduje się regulator?...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:53
Witam.
Jak w temacie, gdzie znajduje się regulator wolnych obrotów w silniku 1.8 is z 1995 roku a bmw to 318is coupe. No i jak wygląda ten regulator? Czy idzie go wyczyścić?
 Tytuł: Re: [e36] Gdzie znajduje się regulator?...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:03
Moje BMW: E30 E30 E34
nr 7
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:11
andrzej520 napisał(a):
nr 7
Rozumiem, że w tym miejscu, ale czy idzie go wyczyścić, rozebrać? I jak sprawdzić czy jest sprawny?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:15
sprawny najczęściej powinien wibrować jesli kladziesz na niego rękę
a że po odpaleniu silnik wibruje to nie wiem czy do końva wyczujesz
a co do czyszczenia można to robić maczając w benzynie dzień albo dwa
albo chociaż na noc...
nie zawsze jego czyszczenie działa...
jest silnik krokowy, lub regulator biegu jałowego a obrotów jeszcze nie spotkałem sie...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:21
Moje BMW: e36 sedan
kolego to jest silniczek krokowy. Jaki masz problem z nim??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
wyczyść silniczek krokowy naftą
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:35
Moje BMW: e46 330dTA
na forum było to poruszane już kilka razy ;)
viewtopic.php?t=59762
viewtopic.php?p=642122
viewtopic.php?p=636618
viewtopic.php?t=57126&view=previous
a to że samochód Ci gaśnie na wolnych obrotach co wcale nie oznacza krokowca :P
no chyba, że już masz pewność, że to silniczek krokowy :luka:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:22
lukasz_e36, arass, szosti, postaram się wyczyścić, ale problem mam taki, że jak auto jest zimne odpalam to obroty wchodzą na 700-800 rpm, 2 razy poskaczą sobie do 450 rpm i jest ok, a jak się rozgrzeje i przy gazuję to spadają do 1100 rpm i zatrzymują się na miejscu od 1000 do 1100 rpm tak przez cały czas, auto podczas jazdy szarpie tzn mam na biegu nie ważne na którym puszcze gaz to robi takie kangurki a jak nadepnę na gaz to zaś te kangurki.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:34
bardziej mi się wydaje, że to odma, ale tu może wypowiedzą się bardziej doświadczeni gdyż do takich obiawów może pasować także przepływka, sonda, brak szczelność dolotu, czujnik temperatury, świece, kable.
Silniczek krokowy odpowiada tylko za te niskie obroty więc to szarpanie to na pewno nie przez krokowca. No chyba, że jeszcze masz przepływomierz do wymiany. Właśnie to jest taka loteria :zdegustowany: najlepiej by było podjechać na diagnozę i podpiąć pod kompa :P
gugus89 napisał(a):
Wytarte wałki.. podobno przypadłość M40 :hyhy:
polecam dobre faq viewtopic.php?f=25&t=774
PostNapisane: 25 listopada 2009, 09:15
Był podpinany i zero błedów, myślę, ze to moze byc wina sondy lambda bo to ona wysyla sygnał do regulatora?
Taaaa ja mam M42
PostNapisane: 25 listopada 2009, 10:42
Taaaa ja mam M42
ale może masz jakieś podobne obiawy z m40 więc zapodałem link :P
a gdyby sonda lambda padła to raczej błedy na kompie by wystąpiły, no ale sam nie wiem.
sprawdzałeś odme?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 10:45
szosti napisał(a):
Taaaa ja mam M42
sprawdzałeś odme?
Na szczęście żadnych objaw z m40.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 10:51
Temat do zamknięcia. Problem rozwiązany była to wadliwa sonda lambda, po jej wymianie pracuje piknie, równiutko i cichutko :)
