Teraz jest 28 października 2026, 10:26
 Tytuł: [E34] problem z nawiewem/ogrzewaniem klima manual ('92)
PostNapisane: 17 listopada 2009, 18:39
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć....
mam następujący problem: nie do końca poprawnie działa mi sterowanie ogrzewaniem. raz leci ciepłe powietrze juz jak tylko ustawie troszke ponad min a czasami nawet w połowie leci zimne. Do tego kiedy nie chodzi radio i w aucie jest cicho to zdarza sie ze słychać dziwne odgłosy gdzieś pod deską rozdzielczą - tak rytmicznie co ok 5sek takie skrobnięcie. Mam wrażenie że to jakby jakiś siłownik coś chciał przestawić ale nie może, bo coś się omyka? przeskakuje? Ważne jest to że czasem kręcąc pokrętłami udaje się znaleść pozycję taką że jest cisza i nic nie skrobie w środku.
U mnie jest już regulacja ciepło-zimno na środkowych kratkach nawiewu i w sumie tu też jest coś nie tak - nie da się ustawić zadnej skrajnej pozycji - odsprężynowuje tak gdzieś plus minus do połowy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=25 - na tym schemacie są cięgła Bowdena wyszzczególnione. Ktoś wie czy to to może być przyczyną? Może zużyte? albo co :)
Dzięki z góry za podpowiedź
 Tytuł: Re: [E34] problem z nawiewem/ogrzewaniem klima manual ('92)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 00:09
Kod silnika: EJ253
wspomoże ktoś?
PostNapisane: 20 listopada 2009, 20:48
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wladekkow napisał(a):
Cześć....
kolego elektrozawory od ogrzewania sprawdziłaś?
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ater+valve
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 20 listopada 2009, 22:20
Kod silnika: EJ253
no wlasnie dzis szukając przyczyny doszedłem że to to :) po odołączeniu od nich kostki dzwięki ustają, po podłączeniu wracają :]
to sie wymienia? naprawia?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:30
Czyści, wymienia, naprawia, wszystko zależy od zdolności:
http://twrite.org/shogunnew/fixes/clima ... ter_Valves
Jesteś pewny że to one a nie sterowanie nimi?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:35
Kod silnika: EJ253
w sumie nie mam... wczoraj tylko zdiagnozowałem że jak odepnę kostkę to nie napier... z nich i tyle. Wiesz jak sprawdzić czy sterowanie czy zawory?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 23:06
Kod silnika: EJ253
Pinczer lub ktokolwiek...
jak sprawdzić czy źle działają zawory czy sterowanie? A jak to juz stwierdzę (jedno albo drugie) to co z tym dalej robić?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:32
Zmierz napięcie w kostce od elektrozaworów, kręcąc pokrętłami ciepło zimno.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:27
Możesz wyjąć elektrozawór, dać pokrętło od temperatury na full wtedy powinien sie na max otworzyć, dać na zimne powinien całkowicie zamknąć. Jeżeli będzie inaczej i zawór się zacina w jakimś położeniu należy go wymienić.
Awaria sterowania zdarza się stosunkowo rzadko, natomiast zawory sypią się bardzo często ;)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 23:11
Kod silnika: EJ253
no dobrze - dzięki :) patrzyłem na ceny zaworów - są dość niskie więc luzik :]
sprawdze to otwieranie się zamykanie, moze sporóbuję przemyć jakąś benzyną ekstrakcyjną a jak nie to wymiana i juz
pozdro
PostNapisane: 25 listopada 2009, 01:27
Moje BMW: E-36
To, że zawory klepią to jest normalne. Mam zawór, który jest sprawny i po podłączeniu do 12V zamyka się i klepie. Z moich obserwacji wynika, że nie ma położenia pośredniego( np. pół otwarty) tylko reguluje temperaturę przymykając i otwierając przepływ co jakiś czas zależnie od zadanej temperatury. Oczywiście jak jest na maks ciepły to jest otwarty, jak ustawione na maks. zimne, to zamknięty.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 11:09
Kod silnika: EJ253
ale nie sadzę zeby miał napier*** co 5sek tak ze słychać go mimo chodzącego radia i czuć te stuki choćby trzymając nogę na którymkolwiek z pedałów :P
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:42
Moje BMW: E-36
Co 5 sek., to akurat możliwe, ale żeby tak mocno to raczej nie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
