Teraz jest 28 października 2026, 12:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 316 91 rok M40 przerywa szarpie na benzynie
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:55
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam mam problem po długim postoju około 1 dzien po odpaleniu bmw przerywa na benzynie szarpie po rozgrzaniu jest lepiej to znaczy odczuwalne jest szarpanie w pewnym przedziale pedału gazu dodam ze po przełaczeniu na gaz jest ok .
Przyspieszanie nie jest takie płynne czuć takie trzęsienie szarpnięcia autem tak jak by było mu czegoś za mało.
Macie jakies pomysły
 Tytuł: Re: BMW E36 316 91 rok M40 przerywa szarpie na benzynie
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:03
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Temat wałokowany miliony razy na forum.
Przepływka, krokowiec, sonda. Szczelność dolotu. Czujnik temp. pompa paliwa, świece, kable, palec rozdzielacza. A najlepiej najpierw zrobić diagnostykę. W jakim stanie rozrząd?
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:08
Kod silnika: M 40
rozrzad do wymiany za 30tys
jakby to były swiece czy kable lub palec to działo by sie tak na gazie tez,
bo gaz jest bardziej wrażliwy
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:09
Kod silnika: M 40
a czujnik temperatury to o jakim mówisz gdzie jest
PostNapisane: 24 listopada 2009, 21:54
Kod silnika: M 40
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:19
Moje BMW: e46 330dTA
zapewne chodzi o czujnik temperatury w przepływomierzu
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:21
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Moim zdaniem rozrząd..temat o M40 byl klepany..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:22
Kod silnika: M 40
ma dobre parametry
Kod silnika: M 40
ale jak rozrząd
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:25
Kod silnika: M50B20
Wytarte wałki.. podobno przypadłość M40 :hyhy:
polecam dobre faq viewtopic.php?f=25&t=774
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:32
Kod silnika: M 40
ale na gazie idzie elegancko
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:36
filtr paliwa ?? :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:37
Kod silnika: M 40
wymieniony przy pompie i na wezyku
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:38
Kod silnika: M50B20
A takie banalne pytanie, akumulator sprawny?
Co do paliwa, masz wystarczające ciśnienie na listwie?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:42
Kod silnika: M 40
tak kreci bez zarzutów nie ma problemów
jak chodzi na wolnych obrotach na benzynie to trochę nim tak jakby rzuca poprzełaczeniu na gaz jest ok a gaz jest ten 2 generacji
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:45
Kod silnika: M50B20
Kod silnika: M 40
cisnienia na listwie nie sprawdze sam
zrobiłem kiedys test z ksiązki sam naprawiam bmw
zwarłem stycznik od pompy i sprawdzałem ile przepompuje paliwa na powrotnym wezyku w czasie 30sekund w ksiazce było napisane ze ma byc około 1 litr i tak było troche ponizej 1 litra
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:53
Kod silnika: M50B20
To może jednak na diagnostykę podjechać? a nóż, może na coś nakieruje..
Krokowiec sprawny? Dolot szczelny?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 22:57
Kod silnika: M 40
dolot niby szczelny pryskałem na niego samostartem do sprawdzenia czy podskocza obroty
krokowiec sprawdzałem pracuje ale nie wiem czy sie nie zacina pryse jeszcze mu wd 40
PostNapisane: 24 listopada 2009, 23:05
Kod silnika: M50B20
Wd40 może nie koniecznie, jakiś specyfik na bazie propanolu lepszy..
