Teraz jest 28 października 2026, 13:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e36 93 rok potrzebuje fachowej pomocy (318is)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
yes.nie ryszalem dyferka i kiedys ...plakac mi sie chce jak sobie przypomne jak nin zapie....... :rozpacz:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:14
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
No ale co maja do tego wytarte wałki rozrządu skoro auto i tak wchodzi aż do odcinki...?
A tak z ciekawości co sie stało ze auto jeździło normalnie, a nagle nie rozpędza sie tak jak kiedyś???
Grzebałeś coś? wymieniałeś? baczki kręciłeś? silnik zazynałeś? skąd wiesz ze jest inaczej, i kiedy to zauważyłeś???
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:19
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
wiec co to moze byc? wymienialem caly rozrzad za ...2300zl z aso.kompletny.walki byly dobre jak mowil moj mechanik.dlaczego tak oslabl?!
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:20
a dlaczego wymieniałeś rozrzad?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:21
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
beczkow nie krecilem.czasami tylko ze skrzyzowanie szybko ruszyulem ale to tyle.czuje ze jest slaby pod pedalem gazu i na budziku. lancuch sie tlukl i wytarl slizgi ,kola zebate sie tez zjechaly...
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:23
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
pomyslalem-wymienie komplet...:-)
To po wymianie rozrządu te zmiany przyszły???
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:25
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
nie wiem na pewno ale raczej tak.nie szalalem nim po wymianie.mam gps na szyji wiec musze jezdzic wolno ale jak chce przyspieszyc to auto jest slabe.myslisz ze to zle ustawiony rozrzad?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:32
jeżeli przed wymianą rozrządu było wszystko oki, to w czasie wymiany nie mogły sie posypać ani wałki, ani sprzęgło, ani tez nić innego, ewidentnym błędem będzie prawdopodobnie złe ustawiony rozrzad, który zamula auto, a ze miałeś zdejmowane górne koła zębate oraz zakładany nowy nie wyciągnięty łańcuch, to regulacja na kołach musi być od początku na specjalnym urządzeniu bezbłędnie ustawiona...
Ja w swoim tez wymieniałem cały kompletny rozrzad (wszystko ORI do m42) Ale jedynie czego sie nie podejmowałem to ustawienia rozrządu (oddałem do fachowca zajmującego sie tylko BMW)
Po odpowiednim dotarciu... Auto idealnie sie sprawuje do tej pory
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:35
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
w taki mrazie pytanie-jak poznac zle ustawiony rozrzad? czy msie objawia taki NOK? jak sprawdzic ? auto dac do jakiegos kolejnego super fachowca?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:39
Tym sie objawia ze auto nie będzie wykorzystywało pełnej mocy, najbardziej odczuwalnym przy rozpędzaniu auta... Oddać go mechanika który posiada przyżad do stopowania wałków rozrządu...A jak już to ma to dalej samo :D sie ustawi tak jak powinno być ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:42
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
nie wiedzialem ze takie jaja moga wyniknac.lece podzwonic po chlopakach.dziekuje.mam nadzieje ze sie jeszcze spiszemy.odswieze temat za kilka dni. dziekuje i pozdrawiam.jezeli to bedzie tym schorzeniem to Johny wedruje do Ciebie.
 Tytuł: Re: [e36] 93 rok potrzebuje fachowej pomocy (318is)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 01:06
bobiszonn napisał(a):
przepływka nie jest od obrotów od obrotów jest krokowiec przepływka jest od dawkowania odpowiedniej ilosci paliwa do pobieranego powietrza
taaaaaaaak? a jak nie będzie odpowiedniej ilości powietrza, to co się dzieje? obroty też będą hulać jak zawsze? hmmm ciekawe :)
dopisz, że chodzi o obroty jałowe, wtedy będzie miało to jakiś sens.
kolego napisz może, czy odczuwasz w ogóle zmianę w sile samochodu? sprawdzałeś na liczniku kolegi obok ile Twój jedzie naprawdę w ogóle?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 10:41
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
owszem sprawdzilem i tak jak pisalem zostaje w tyle.mozemy jechac rowno ale mnie koncza sie obroty i musze wrzucic nastepny bieg.brakuje mi mocy w silniku i nie wiem czemu-mozliwe ze tak jak pisal COUPE chodzi o rozrzad.moze cos jest przestawione.tylko ze no auto musi miaec jakies niepokojace objawy w takim przypadku-sam nie wiem jakie(poza oczywiscie utrata mocy).na chwile obecna wszystkie warsztaty w okolicy (takie konkretne) sa zawalone robota wiec nie sprawdze tego w tym tygodniu-chociaz jeszcze poszukam.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 17:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
wrocilem niedawno od mechanika.sprawdzil mi ustawienie rozrzadu i ...................okazalo sie ze jest dobrze ustawiony.walki sa ok,kola i lancuch nic nie zurzyte od wymiany.przeplywke rozkrecalem i wyglada na dobra -w srodku jest clean. what should i do now?
