Teraz jest 28 października 2026, 10:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36]co oznacza rozszerzona wiązka kabli?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 12:08
Moje BMW: e46 330dTA
No więc tak, spisałem kolory poszczególnych wtyczek i zilustrowałem, żeby Cię nie zmylić błędną interpretacją :hyhy:
tak wygląda schemat poszczególnych kabli we wtyczkach
tak wyglądają w realu te wtyczki
a to jest moja skrzyneczka z bezpiecznikami
mam nadzieję, że pomogłem :cool:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:38
Kod silnika: M54B30 - 306S3
No to żeby było śmieszniej, u mnie np biała wtyczka ma mniej zajętych pinów :)
Może trzeba było sprawdzić przewody po stronie damskiej wtyczki. Bo to ona jest tą "oczekującą na odbiornik" a odbiorniki moga się róznić choć by np. OBC których było kila rodzaji.
Zobacz foto mojej wtyczki
ps.
dobra robota z tym schematem
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:21
ps.
Ja mam pełny OBC ;) i klime manualną :P tak to u mnie wygląda
a u Ciebie może jest mniejszy OBC ? i dlatego ma parę wolnych miejsc :zdziwko:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:29
Ja oryginalnie miałem OBC tylko z zegarem godziną i datą oraz funkcją CHECK CONTROL.
Potem założyłem full OBC. Klimy nie mam.
Dzisiaj może jak się uda odepne tą czarną wtyczke i zobacze co nie działa :)
Udało mi się odpiąć tą białą wtyczke, obsługuje ona u mnie panel ogrzewania czyli dmuchawe, ogrzewanie tylnej szyby, termistor na elektrozaworze nagrzewnicy (to co zaobserwowałem)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:41
a Ty jaki masz komputer pokładowy? Bo ja mam "pełny" OBC
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:54
Moje BMW: E-36
Ta czarna wtyczka jest od klimy, biała też. Z tym, że jak nie ma się klimy, to z białej będzie mniej kabelków wychodzić i odpowiada ona wtedy tylko za wiatrak, ogrzewanie tylnej szyby, elektrozawory. Szosti strasznie dużo masz zajętych pinów w czarnej wtyczce. Mam w pokoju nagrzewnicę od klimatronika i mniej jest tam kabelków. W białej jest tyle samo. Masz może jakieś webasto albo przewietrzanie postojowe? A może to jest sprawa tego, że masz manualna klimę i tam jest więcej. A właśnie od manualnej klimy nie mam schematów. :-(
Palermos podaj kabelki właśnie od strony samochodu w czarnej wtyczce. To prawdopodobnie uda się ustalić, którą wersję klimy masz dołożoną. W puszce bezpieczników te dwa żółte i fioletowy przekaźnik są od klimy. Zobac czy je masz albo przynajmniej miejsce na nie czy li diurki na blaszki wychodzące z przekaźnika. Sprawdź jeszcze czy do białej wtyczki nie idzie więcej kabli niż wychodzi z niej, tzn. sprawdź ile wchodzi do niej od strony samochodu.
Te wtyczki z OBC mają tyle wspólnego, że jak macie przewietrzanie postojowe to do białej wtyczki idzie przewód od kompa uruchamiający przewietrzanie. Kable od kompa idą w lewo do wzmocnienia deski i schodzą w dół chowając się między kanał powietrza na nogi, a tunel środkowy okalający skrzynię biegów, a wychodzą jak się kończy wykładzina przy ścianie grodziowej i wchodzą w tą grubą wiązkę kabli,która idzie przy ścianie (widać ją na zdjęciu).
Widać to lepiej tutaj: http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=3004&start=30&sid=93da1efba1239afce6c0bed6f79ea42a
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:10
no u mnie jest coś takiego
S537A PARK VENTILATION Wentylacja na postoju
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:17
Moje BMW: E-36
Niezłe dopasione masz to M52B20 ja nawet klimy nie miałem, :-( ale już niedługo będę miał klimę, OBC i fotochrom. :hurra: To pewnie dlatego masz więcej tam kabelków. Możliwe, że masz też ich więcej bo klima manualna może ma taką instalację, że idzie więcej kabli niż w klimatroniku. Szkoda, że nie mam schematu manualnej klimy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
