Teraz jest 18 października 2026, 12:18
 Tytuł: [e36] Jakie glosniki 13cm do basu od JBL
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:10
Bylem dzis u elektromechanika i zaczelismy rozmawiac troche o audio. Podpowiedzial mi zebym zakupil na przod 13 cm glosniki ktore beda dobrze odgrywaly bas. Po poprzednim wlascicielu mam doscyc dobrze zrobione audio na podzespolach JBL wiec pomyslalem ze dobrzeby bylo kupic glosniki wlasnie tej firmy. Chce na to przeznaczyc 200-300 zl za pare. Na alledrogo znalazlem GTO 528, maja 45w mocy ciaglej. Czy jest cos lepszego w tych granicach cenowych, ewentualnie moze byc inny producent jesli tylko warto.
Moje audio to jakas Alpinka za 800zl, z tylu skrzynia basowa, monoblok, z przodu piszczki, z tylu tez jest cos wlozone w fabryczne dziury. Wszystko jak juz wpomialem od JBL. Wszystko gra ladnie ale z przodu szalu nie ma. Jesli jakas mala modyfikacja przynioslaby wymierna poprawe to chetnie to wykonam.
 Tytuł: Re: [e36] Jakie glosniki 13" do basu od JBL
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:59
Moje BMW: 6 coupe
szału nie ma i nie będzie bo w e36 głośnik nie ma gdzie grać. najlepszym rozwiązaniem byłoby kupienie paneli w drzwi i wtedy jakąś solidną 16 kupić
 Tytuł: Re: [e36] Jakie glosniki 13cm do basu od JBL
PostNapisane: 25 listopada 2009, 18:03
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Po pierwsze głośniki 13mm nie są od basu :mur: :mur:
Po drugie... jak piszesz co masz to pisz modele a nie Alpinka za 800zł :mur: :mur:
Teraz do rzeczy :P JBL 528 to lipa...
Bierz to :
http://allegro.pl/item817017663_helix_d ... ratis.html
lub
http://allegro.pl/item825138638_dls_k5_ ... ienie.html
Jak JBl to np. takie:
http://allegro.pl/item817616714_jbl_gto ... _w_wa.html
ale musisz sprawdzić czy twoje radyjko obsługuje głośniki 2 omowe :P w instrukcji jest napisane!
A na przyszłość używaj opcji szukaj :zabawa:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 18:34
Alpinka cde-9882ri
tyl jbl 507c
skrzynia jbl bto 1204br
wzmak jbl gt5-a3001e
Elektromechanik twierdzil ze z przodu przy nogach (tam gdzie jest dzwignia do otwierzania maski) sa miejsca w ktore 13cm glosniki beda idelanie pasowac.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 18:35
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
A czy Radio Bavaria C z RDS-em obsługuje głośniki 2 omowe? Bo akurat też zmieniam głośniki w E36.
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 25 listopada 2009, 18:50
Moje BMW: 6 coupe
No pasować będą ale grać już nie koniecznie (w zadowalający sposób) :)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:46
Mala poprawka... Z tylu sa GTO 6427 czyli jajka a z przodu w drzwiach gto 507c. Wysokotonowych nie ma wcale :/ Moze wywalic te 507c z drzwi i dac przy nogach a w ich miejsce jakies gwizdki?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:05
Z 13 nastek dobrego basu nie uzyskasz zadziałaj z panelami na drzwi i zapodaj 16,5 cm już będzie ciekawie brzmiało i na wzmacniaczu zatrzęsie Ci nogawkami.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:25
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Gwizdki jedynie na wysokości uszu..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:22
Swoim poprzednim aucie miałem zestaw 13 cm Ground Zero zasilany był wzmacniaczem Alpine (Jak model chcecie to podam) i jak na 13 cm grało to naprawdę ciekawie ale żeby to jakoś dobrze basowało to bym nie powiedział ale było czysto i dość głośno o co właśnie chodzi na przodzie :)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 12:20
Moje BMW: E36 & E46
john_00, fabryczne radyjko pewnie będzie na 4 omy...
ded, te 507c odłącz.. daj zestaw 2 drożny tam w nogi a gwizdki w miejscu sterowania manualnym lusterkiem...
