Teraz jest 10 kwietnia 2026, 19:46
 Tytuł: [e36] Silnik kręci ale nie odpala M51
PostNapisane: 24 listopada 2009, 17:34
Czy wie ktos moze czy sterownik pompy wtryskowej od e36 2,5 td bedzie pasowal do pompy od omegi 2,5 td? bo w mojej buni mam silnik od omegi a komputer od bmw i pompa nie podaje paliwa na wtryski i silnik kreci ale nie odpala;/ a slyszalem ze moze pomoc wlasnie podmiana sterownikow
 Tytuł: Re: Silnik kręci ale nie odpala [e36]
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:18
Ale to auto pracowało wcześniej w takiej konfiguracji i nagle odmówiło posłuszeństwa, czy ktoś jakieś czary mary odprawiał??
Robiłeś jakąś diagnostykę komputerową?? Pompa w zbiorniku pracuje?? Może coś z EWS -em sie dzieje??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:31
Oj to dluga historia.Padł mi silnik i odstawilem ja do mechanika ktory ten silnik mial wymienic bo mial juz u siebie taki sam silnik tyle ze od omegi i bez komputera.No i przelozyl go do mojej betki i silnik kreci ale nie odpala.Bylem na diagnostyce,pokasowali jakies tam bledy no ale nadal jest to samo;/a co to jest ews?bo ja jestem ciemny w tych sprawach;p dodam tez ze mechanik mowil cos ze z samo startu mu odpalila i ze gdy przelozyl pompe od bety to tez odpalila ale ciekl jakis olej bo pompa od betki ma mniejsze mocowanie czy jakos tak...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:41
Kod silnika: M54B30 - 306S3
EWS czyli Elektronische Wegfahr Sperre a po polsku immobilizer elektroniczny :)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:22
Pompa od omegi i bmw powinna mieć takie same wyprowadzenia elektryczne i sterownik od BMW powinien ją obsłużyć.
Jeżeli na oryginalnej pompie silnik startuje, a na pompie od omegi nie, to może sama pompa jest wadliwa.
W pompie jest jeszcze coś takiego jak zawór zatrzymania pompy, może on się nie otwiera i paliwo nie jest podawane dalej do silnika??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:49
A jak dostrzec czy ten zawor jest otwarty czy tez nie?i jeszcze intryguje mnie taki czarny kabelek ktory "dynda' sie obok pompy i nie jest nigdzie podlaczony;]
ps:
Podmienilem sterowniki i nadal jest to samo..tak wiec juz sam nie wiem co to moze byc;/
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:05
A może to co dynda, to właśnie zasilanie zaworu paliwa??
Najlepiej gdybyś dał jakąś fotkę.
 Tytuł: Re: [e36] Silnik kręci ale nie odpala M51
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:20
jutro zrobie jakas fotke i podrzuce.
Ty jestes z Nasielska tego z WND ;>
PostNapisane: 25 listopada 2009, 15:58
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/fae ... cf2a0.html
Oto zdjęcie tego dyndajacego sie kabelka(zaznaczony na czerwono)
Dodam również że dwa wtryski są mokre a słyszałem że to może być również powód niechęci odpalenia..Bo mogę go kręcić godzinami i czasami słychać jakby załapywał ale tylko na tym się kończy..
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:37
