Teraz jest 26 października 2026, 22:59
 Tytuł: [e39] problem z obrotami silnika
PostNapisane: 24 listopada 2009, 14:12
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
witam ma taki problem nie wiem co się dzieje, ale jak zostawię moja bunie na wolnych obrotach przez około 2 minuty to gaśnie. a później z trudem ja się odpala. dzisiaj próbowałem przez 40 minut i tylko odpalała i zaraz obroty spadały do zera, jak dodałem trochę gazu to kręciła ładnie ale jak tylko pościłem gaz to spadały do zera. dodam ze w czasie jazdy rzadko ale czuć czasem jakby przez ułamek sek stratę mocy (szarpniecie). Może ktoś z was miał podobny przypadek. czytałem troche tego na forum i dużo ludzi miało coś podobnego i mówią ze to może być czujnik walu. myślicie ze to może być to??
 Tytuł: Re: [e39] problem z obrotami silnika
PostNapisane: 24 listopada 2009, 17:41
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
może wyczyść silniczek krokowy
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:11
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam :)
Dzieje się tak zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku :?:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:14
Najlepsza metoda to zacząć od diagnostyki komputerowej.
Komp prawdę Ci powie ;) co tu gdybać czy czujnik, silniczek krokowy czy inne ustrojstwo. Jeżeli w ECU nie będzie żadnych błędów wtedy dopiero można gdybać i podmieniać różne elementy.
P.S. Sprawdzałeś szczelność dolotu powietrza?? Może gdzieś zasysa lewe powietrze którego przepływka nie liczy?? Kolejna sprawa to ten przepływomierz. Czasami jego uszkodzenie powoduje gaśnięcie silnika. Jeżeli on jest sprawcą to po jego wypięciu problem powinien zniknąć (mówiąc o wypięciu mam na myśli odłączenie złącza/kostki od przepływki )
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:12
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
nie wiem co się dzieje dzisiaj zaszedłem do samochodu odpalam i wszystko ok. równiutko chodzi przez cały czas, nie gaśnie. trzeba chyba na komputer sie wybrać może wtedy coś się dowiem
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:58
Czujnik położenia wału korbowego lub wałka rozrządu. Dla zasady wykręcił bym czujnik wału i go wyczyścił ale wizyta na komputer Cię nie minie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
