Teraz jest 28 czerwca 2026, 16:22
 Tytuł: [e34] Niższe obroty oraz szarpanie
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:14
Witajcie,
Przewertowałem wiele for internetowych poświęconych naszej marce. Zauważyłem, że w tematach związanych z niewłaściwymi obrotami (czy to za wysokie, czy za niskie) nikt nie potrafi pomóc.
Mechanicy rozkładają ręce, diagnostyka na komputerze niewiele pomaga ... i zaczyna się po kolei wymiana podzespołów, często trefne... niestety.
Może ktoś ma pomysł na mój problem:
BMW E34 520i 24V 92r.
Po odpaleniu, na zimnym silniku, obroty wkręcają się na wartość 900-1100. Przy ruszaniu na poziomie obrotów do 1700 szarpie całym autem. Powyżej 1700 normalnie rusza.
Czasami mam wrażenie, że jakbym chciał przyspieszyć na zimnym silniku to na początku przy dodaniu gazu jest jakby dziura, potem przyspiesza.
Jak silnik się zagrzeje, auto stoi ja jałowym biegu to obroty są na poziomie 800, a po chwili opadają jeszcze niżej do 700 i delikatnie trzęsie całą budą. Ponadto problem z szarpanym ruszaniem zanika.
Typów mam kilka po przeczytaniu for poświęconych naszej marce:
-czujnik położenia wałka rozrządu ?
-cewka ?
-lambda ?
-czujnik stukowy ?
-czujnik temperatury ?
-kable?
Za sobą mam już:
-sprawdzony przepływomierz
-silniczek krokowy raczej to nie jest, występowałaby większa różnica w obrotach
-świece wymienione
Proszę o pomoc ... :)
 Tytuł: Re: [e34] Niższe obroty oraz szarpanie
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:09
sprawdz czujnik polozenia wału u kumpla silnik gaSŁ I SI.E NIE WKRECAŁ NA OBROTY
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:37
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
U mnie był to czujnik wału. Szarpał tak do 2000rpm, strzelał w kolektor jak na wolnych obrotach dodałem dużo gazu, aż w końcu zgasł i się dowiedziałem co mam wymienić bo na kompie było 0 błędów. Objawy nasilały się wraz z rozgrzewaniem silnika, dodatkowo zamulał tak do 3500-4000rpm. Silnik konstrukcyjnie taki sam bo m50b25, tylko u mnie bez vanosa, nie wiem jak u ciebie
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:13
Bez vanosa. Na kompie też 0 błędów.
Czyli pozostaje mi wymienić ten czujnik wału. Dzięki serdeczne :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 02:08
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Mariusz_Jr, nie tak szybko.
cytat z innego forum
. napisał(a):
Błąd sondy to uszkodzona jej grzałka stąd mulenie na zimnym -ma za zadanie podgrzac sondę zanim zrobią to spaliny sprawdż jej przekażnik jest razem z przekażnikiem pompy i sterownika na nadkolu po stronie pasażera tam gdzie sterownik .
PostNapisane: 26 listopada 2009, 08:29
a tak z ciekawosci skoro wszysko nowe to moze jedna cewka ma przebicie ?? nie wiem moje takie skromne zdanie
brak zgody administracji forum na reklamę!
