Teraz jest 1 maja 2026, 19:08
 Tytuł: [E46] INSTALACJA STAG 4- założyłem dzisiaj proszę o opinie
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:26
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
dziś założyłem Sekwencję STAG 4. Czekam na wasze opinie czy to dobra instalacja i czy nie będe miał z nią kłopotów.
Zbiornik walcowy 43l
Wileozawór Tomasetto
Wtrzskowacy Valtek
ECU Stag 4
GG: 6708526
 Tytuł: Re: INSTALACJA STAG 4- założyłem dzisiaj proszę o opinie
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:34
Moje BMW: e46 330dTA
a po co pytać po fakcie :rotfl: teraz to Ty napisz swoją opinię jak pojeździsz trochę ;)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:46
Co tu pisać o opiniach :rotfl:
Od strony montażysty mogę powiedzieć że to jedna z lepszych instalacji, a raczej elektroniki sterującej. Jak instalacja będzie się spisywać zależy tylko i wyłącznie od doboru pozostałych elementów (reduktor, listwa wtryskowa, dobór dysz), pozostała część to pojęcie montażysty na temat działania układów wtrysku benzyny i montażu instalacji LPG ;)
 Tytuł: Re: [E46] INSTALACJA STAG 4- założyłem dzisiaj proszę o opinie
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:13
draglukasz napisał(a):
Witam!
Wtrzskowacy Valtek
ECU Stag 4
Osobiście wybrałbym zbiornik w koło i wtryski Magic Jety, wszystko tylko nie Valtek.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 14:09
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Hej kolego !
Ja ok. 2 miesiące temu montowaną miałem Stag4. Od siebie mogę dodać, że spisuje się bardzo dobrze (oby tak zostało). Zapewne masz ustawienia takie, iż zapalasz na benzynie, a komputer sam, po lekkich rozgrzaniu silnika (30-50 sekund) przełancza Ci na gaz. Napisz do jakiego silnika zamontowałeś instalację i ile za nią zapłaciłeś :hyhy:
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2010, 18:45 przez binta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2009, 16:35
Kod silnika: N42B18
hey :)
dzięki za odpowiedzi. Za instalację zapłaciłem 2200 zł. Silnik to 1.8 benzyna 115 KM, 2002rok.
Jeśli chodzi o automatyczne przełączanie to gaz włącza sie powyżej 30 stopni. Jak narazie to zrobiłem 130 km i bez zarzutów. Zobaczymy jak ze spalaniem.
Jeszcze takie pytanie:
a mianowicie- mam oczywiście wskaźnik zużycia paliwa, na benzynie mi pokazuje zużycie jakie mam i na gazie jak jade to też mi pokazuje... hmm, moim zdaniem gdy jade na gazie to pokazuje mi ile zużyje benzyny a nie gazu...
aha- zbiornik w koło w moim aucie odpada bo się nie mieści... A chcieli mi właśnie dać w koło :(
GG: 6708526
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:23
Moje BMW: E87
hey :)
Co do silnika, ja mam też 1.8, sedan, 118 koni, 98 rok. Odnośnie przełanczania na gaz, miałem tak samo i na początku było dobrze ale jak przyszły zimniejsze dni, a w szczególności noce to wcześniejszy proces (opisany wcześniej i wyżej w poprzednim wpisie) odbywał się za szybko, co się wiąże z tym, że muszę przełączyć ponownie na benzynę, zrobić jeszcze kilka km. aż temperatura podskoczy prawie do optymalnej i dopiero wcisnąć przycisk "gaz"
Spalanie - ja jeżdzę bez wariacji i ekonomicznie. Wychodzi mi: trasa - 8,5L, miasto - 11,5L. Najlepsza średnia 9,6L. Aha, NIGDY NIE LEJ GAZU NA ZWYKŁYCH ZAJAZDACH !!! Gaz jest tam przeważnie kilka groszy tańszy ale zrobisz na nim dużo mniej km. i bardzo zle on wpływa na instalację. Proponuję lać w pierwszej kolejności na Bliskiej, a pózniej Lukoil
Jeśli jedziesz na gazie nie może Ci schodzić benzyny z baku. Nie masz żadnego wskaznika, który Ci pokazuje zużycie gazu ? Musisz mieć. Opis mi go. Jeśli ucieka Ci benzyna to może po prostu nie zrozumiałeś jak gazownik Ci tłumaczył funkcjonowanie przełączników i myślisz, że jedziesz na gazie, a to jest benzyna
Dlaczego odpada ? Butlę z tego piszesz nie masz duża więc ?? Aha, nie dziw się jak Ci wejdzie do butli 41L (taką chyba pisałeś, że masz z tego co się orientuję) ok. 35L. Tak po prostu musi być. Zawsze do zbiornika powinno wchodzić 10% mniej niż wynosi jego pojemność :zawstydzony: :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:39
Kod silnika: N42B18
nie da się do mojego modelu dać butli w koło bo się tam nie mieśli. W starszych wersjach gość zakładał ale u mnie nie dało rady. Butle mam 43 litry a gazu wchodzi 34
GG: 6708526
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:45
Kod silnika: N42B18
aha- sprawa wskaźnika. Owszem mam taki. Ale chodzi mi o wskaźnik średniego spalania a nie o poziom w zbiorniku*
jak jade na gazie to mi pokazuje średnie spalanie np. ok 8litrów na 100km, ale chyba to jest średnie spalanie gdybym jechał na benzynie...? bo jak moze mi komputer pokładowy pokazać ile spala litrów gazu na 100 km?
GG: 6708526
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:09
Moje BMW: E87
Rozumiem Cie już. To jest spalanie benzyny, nawet jak jedziesz na gazie to komputer pokazuje jakie by było teraz spalanie benzyny jakbyś na niej jechał. Nie sugeruj się tym. Musisz sobie sam to obliczyć. Wlać np. cały zbiornik, wyjezdzić go i obliczyć jakie Ci wyszło spalanie (przelicznik: ilość wlanego gazu razy 100 podzielić na ilość przejechanych km.). Mniej więcej skojarz sobie ile zrobiłeś km. na trasie, a ile w mieście. Jeśli będzie mnie więcej po połowie to wyjdzie Ci średnie spalanie, jeśli sama trasa to spalanie na trasie, jeśli same miasto to spalanie w mieście - zresztą, wiesz o co chodzi :rotfl: ). Możesz rzecz jasna wlać np. za 50 zł. - przeliczyć ile weszło litrów i zgodnie z powyższym przelicznikiem tak samo wyliczyć spalanie. Powinno ono być podobne jak u mnie, jeśli oczywiście masz raczej "lżejszą" nogę :]
To dziwne, że Ci się butla nie zmieściła w kole... przecież koło się tam mieści, a butli dużej nie masz :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:20
Moje BMW: 6 coupe
binta, tyle że z tego co widze to on ma compacta a tam koło jest podwieszone od dołu wiec butla w tym miejscu odpada.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:23
Kod silnika: N42B18
Butla na zewnątrz jest oczywićie instalowana- legalnie. Są do tego odpowiednie butle- nieco grubsza blacha- takią miał mi gość wsadzić... Dzięki BINTA za kalkulator :D jak oblicze to dam znać ile mi pali. Tankowałem na Orlenie, ale przeniose się na bliską, tańszy gaz i pewny :)
GG: 6708526
Ostatnio edytowano 26 listopada 2009, 18:29 przez draglukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:28
Moje BMW: 6 coupe
wiem że są ja jednak nie zaryzykowałem ;)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:32
Moje BMW: E87
Kojarzę. Masz racje :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:38
Kod silnika: N42B18
sprawdzałem i pali mi około 9,5 litrów LPG średnio- tankowanie na stacji LOTOS
GG: 6708526
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:48
Moje BMW: E87
To bardzo dobry wynik jak na zimę :) Zalej dla porównania na Bliskiej. Osobiście przekonałem się, że jest tam lepsze LPG niż na Lotosie
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:54
Kod silnika: N42B18
ok. Zobaczę ile tam mi spali :)
pozdrawiam!
GG: 6708526
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 19:13
Moje BMW: E87
pozdrawiam!
Spróbuj. Ja na 15L LPG zrobiłem niecałe 10 km. więcej i nie był to jednokrotny pomiar :)
Pozdrawiam :D
