Teraz jest 27 czerwca 2026, 02:40
 Tytuł: [E39] Zmiana kierownicy na multifunkcujną
PostNapisane: 22 listopada 2009, 18:40
Witam,mam kierownice w E39 tą cienką bez multifunkcji a chciałbym zmienić na taką samą tylko,że z multifunkcją.Czy z zamontowaniem mogą być jakieś problemmy czy wszystko powinno działać?Pozd.
 Tytuł: Re: E39 Wymiana kierownicy...
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:53
Moje BMW: E70
wszystko spoko tylko chcesz żeby poszczególne guziki z multi działały?
Jeżeli tak to po za radiem zostaje jeszcze np. tempomat, podgrzewanie kierownicy, telefon... musisz to mieć żeby działało oczywiście ;)
 Tytuł: Re: [E39] Zmiana kierownicy na multifunkcujną
PostNapisane: 22 listopada 2009, 23:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wszystko zależy od rocznika twojego auta i auta-dawcy. O ile sama kabelkologia powinna być na miejscu (tzn. powinny być pociągnięte odpowiednie linie do wtyczki taśmy) o tyle różnie może być z kompatybilnością.
Pierwsza sprawa to poduszka jedno- lub dwustrzałowa.
Druga to czy dekoder sygnałów masz w kolumnie czy w kierownicy.
I nie wiem też czy się w którymś roczniku taśma nie zmieniła na tyle że nic nie będzie pasować :/
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:21
Rocznik auta to 2000 dokładnie z maja,mam uchwyt na telefon koło pasażera z przodu i jest w nim telefon nokia działający,tempomat też mam,a czy podgrzewanie kierownicy mam to nie wiem bo nie wiem gdzie to się uruchamia(jak by mógł ktoś wyjaśnić) Nie wiem tylko czy poduszka jest jedno lub dwustrzałowa jak kolega wyżej wspominał.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:38
Moje BMW: E70
no to teraz zalezy kierownice z ktorego rocznika bedziesz chciał wsadzić.
Podgrzewania kierownicy nie masz skoro nie masz do niego przycisku, ale to może a nie musi być w nowej kierownicy.
Jak znajdziesz konkretną kierownicę to wrzuć tutaj link do niej i pomyślimy dalej.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:47
http://allegro.pl/item818906759_kierown ... w_e39.html myślałem o takiej kierownicy,głownie chodzi o to aby działał tempomat,sterowanie radiem,telefon dobrze by było jak by działał ale jak nie będzie działać tragedii nie będzie.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:58
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Musisz szukać dwustrzałowej, po 03/99, z taśmą montowaną na kolumnie.
Sterowanie tempomatu musi mieć przycisk I/O bo inaczej nie będzie jak go włączyć (w starszych jest przycisk na desce) ale w sumie po 03/99 i tak będzie nowy typ.
Była też jakaś zmiana w 03/2001 ale to chyba tylko nowe typy kierownic i będą pasować bez problemu, ale pewności nie mam.
Zastanawia mnie tylko że skoro masz tempomat to czym go terez sterujesz?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:16
Moje BMW: E70
TomekB, gdzie jest kostka z tempomatu?
Bo przestał mi działać i się zastanawiam czy nie przychodziła gdzieś w okolicach fabrycznego radia lub schowka? Bo tam grzebałem.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:24
Tempomatem steruje manetką przy kierownicy.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:36
i co ta kierownica pasowała by której dałem link?Pozd.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 21:46
Podnoszę temat bo chciałbym już zakupić tą kierownice a nie chce kupić złej.Czyli muszę kupić po 3/99 ? i z tempomatem przyciski czy bez bo tempomat mam aktualnie przy kierownicy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
