Teraz jest 14 sierpnia 2026, 09:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] ASC coupe
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:32
Moje BMW: było E36 320i coupe
Mam pytanie dotyczace przycisku kontroli trakcji .Chodzi o to ze gdy naciskam przyciski podgrzewania foteli to przyciskii sie swieca gdy wlaczam i gasna gdy wylaczam, a gdy naciskam przycisk ASC nic sie nie dzieje nic sie nie zapala wiec moze ktos wie skad mam wiedziec czy mam wlaczona czy wylaczona kontrole trakcji???
 Tytuł: Re: [E36] ASC coupe
PostNapisane: 26 listopada 2009, 16:10
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kontrolka jest na zegarach, ta sama ktora mruga jak ASC zaczyna dzialac.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:55
nie zauwazylem tej kontrolki, ona sie swieci nawet podczas jazdy czy tylko przy uruchomieniu zaplonu?w ktorym ona jest miejscu?gdzies przy kontrolkach poduszek powietrznych?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:08
Moje BMW: e46 330dTA
jest to taka kontrolka ---> Obrazek (podświetlana na pomarańczowo)
usytuowana jest pomiędzy licznikiem a obrotomierzem (w sumie w dolnej części). Powinna świecić na rozruszniku, ale potem zgasnąć jeżeli działa. Możesz też wyłączyć ASC+t i wtedy też się świeci.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:51
hmmm bede musial jutro sprobowac bo albo nie mialem wlaczonej (najbardziej prawdopodobne) albo nie zauwazylem albo poprostu ta kontrola trakcji nie dziala,w ogole czuc duza roznice podczas jazdy?jak sie poznaje czy dziala?wiem ze jest to po to zeby nie slizgac sie nie wpadac w poslizg ale chodzi bardziej o to jak mozna to wyczuc sprawdzic.
PS. ASC+t ?co to za opcja?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:57
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Strzel sprzęgłem z odcinki to zobaczysz czy działa czy nie :D
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:13
Moje BMW: M4 M6
Moje BMW: E36 M3 320 coupe
lepiej niech nie strzela z odcinki bo się ziemia w drugą stronę zakręci
a tak na serio to może żarówka sie przepaliła
albo masz sam przycisk
dużo osób kupując BMW patrzy czy jest na wyposażeniu ASC, a dla handlarza dokupić sam przycisk za 20zł to dobra inwestycja
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:37
spróbuj trochę przemielić kołami jak kolega wyżej popowiada, jak będzie mielił to znaczy, że nie masz asc, a jak zadziała to napewno poczujesz :P
dulu710 napisał(a):
[...]albo nie mialem wlaczonej (najbardziej prawdopodobne)[...]
kontrolka się świeci jak ASC jest WYŁĄCZONE ;) po uruchomieniu silnika standardowo kontrola jest zawsze właczona
PostNapisane: 27 listopada 2009, 10:25
Nie bede nic mielil na odcieciu bo jeszcze mi uszczelka pojdzie czy co sobie zepsuje i dopiero bede mial:P
PostNapisane: 27 listopada 2009, 11:05
nie każę Ci wchodzić na takie wysokie obroty wystarczy, że będzie uślizg kół (jak się boisz to możesz zrobić to po deszczu) i jeżeli będą się ślizgały to nie masz ASC+t
PostNapisane: 27 listopada 2009, 11:18
raz na deszczu wlasnie chcialem sie slizgnac przy zawracaniu i wlasnie bardzo szybko zlapal przyczepnosc....tylko tak jak mowie wtedy zadna kontrolka mi sie nie rzucila w oczy a powinna bo jezdzilem wczesniej ojca trojeczka tylko kombi bez kontroli trakcji i zadna inna kontrolka niz u mojego ojca, u mnie nie rzucila mi sie w oczy.Czyli jak przekrece stacyjke na druga pozycje to juz powinna byc ta kontrolka tak?czy po uruchomieniu silnika?pokombinuje z tym przyciskiem moze cos zauwaze
PostNapisane: 27 listopada 2009, 13:00
no i sprawdzilem przyciskam i nie swieci ta kontrolka...wiec nie wiem najlepiej zostawic to w spokoju.moj ojciec mowi ze kontrole trakcji to trzeba miec w rekach hehe ;) swoja droga to nie sadze zeby ktos sie bawil we wsadzanie przycisku,ja kupilem samochod od chlopaka 20lat ktory rok nim jezdzil a sam sprowadzil go z wloch od feceta juz w wieku srednim i nie sadze zeby samochod wyposarzony w podgrzewane fotele itd itd nie mial kontroli trakcji,zazwyczaj jak szukalem samochodu to spotykalem sie z calym zestawem przycikow czyli podgrzewanie i kontrola trakcji albo w ogole (sporadycznie trafial sie model z sama kontrola trakcji i wydaje mi sie ze w takim wypadku mogla to byc atrapa) mniejsza o wiekszosc przejmowac sie duperelami.slizgac sie i jezdzic bokiem i tak nie mam zamiaru wiec moze byc sobie i wlaczona caly czas
PostNapisane: 27 listopada 2009, 13:09
dulu710 napisał(a):
[...]czyli jak przekrece stacyjke na druga pozycje to juz powinna byc ta kontrolka tak?[...]
tak, kontrolka asc powinna się zaświecić jak masz włączony zapłon, ale po chwili zgaśnie jeżeli działa poprawnie.
dulu710 napisał(a):
[...]przejmowac sie duperelami.slizgac sie i jezdzic bokiem i tak nie mam zamiaru wiec moze byc sobie i wlaczona caly czas
jak uważasz, być może masz w liczniku jedynie przepaloną żarówkę odpowiadającą za znaczek kontroli trakcji, a może w ogóle jej nie masz... Ja tam uważam, że jak coś jest w samochodzie to ma to działać! Ale to Twój wybór.
a tutaj jest usytuowana kontrola trakcji na liczniku w e36
tak wygląda w makro powiększeniu :P
PostNapisane: 27 listopada 2009, 17:30
dzieki za zdjecia
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:17
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Witam, mam takie pytanko czy kontrola trakcji ma jakis przycisk do wlaczenia lub wylaczenia ? bo mam tą kontrolkę ale nie pali sie i nie kontroluje mi trakcji. a czy mzoe mam tylko kontrolke ale nie mam tego systemu ? Pozdrawiam
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:21
Jest włącznik/wyłącznik koło skrzyni biegów ;) i jeżeli działa to wraz z włączeniem zapłonu pali się chwilkę i zaraz gaśnie.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:42
Moje BMW: E36 325i
oki dzieki chyba wiem co i jak a moze byc przepalony bespiecznik ? i czy wtedy nie bedze sie zapalac kontrolka na zegarach ?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:53
Moje BMW: E36 325i
WIe moze ktos jaki to bezpiecznik na rozpisce nie mam go lub nie wiem jak poproawnie sie nazywa bo mam to po neimiecku .:( prosze o pomoc :|
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:27
szukaj: viewtopic.php?t=267
Labrador napisał(a):
1.Dach
2.
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnały dźwiękowe
9.Radio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy
27.Airbag / ABS / Przyrządy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przedział dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:52
Moje BMW: E36 325i
,Swietanie dzięki ale przeczytalm wszystko i nadal nie wiem który to bedze bo tam nic nie ma o kontroli trakcji :(Wiec nize gdze indzej jest od tego bezpiecznik lub to nie ma bezpiecznika pomocy zalezy mi bo po przekreceniu stacyjki nie zapala sie kontrolka i powedziana mi ze jesli bezpiecznik sie przepali to nie bedze sie zapalac. :(
