Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: e36 dyfer- wymiana
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:05
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Witam.
Ostatni czasy mój dyfer zaczął dziwnie pracować.
Wiem, że charakterystyczną cechą zużytego dyfra jest wycie, lecz w moim przypadku to dziwny szum (słyczę obroty wału), który potęguje się gdy jade na luzie lub sprzęgle.
Postanowiłem kupić nowy dyfer i zajać się wymianą, gdyż teoretycznie nie jest to skomplikowane.
Mam prosbe do was koledzy. Gdyby ktoś mógł mnie pokierowac i opisać co powinienem pokolei zrobić, czy powinienem cos zaznaczac na wałe, itp? W temacie mechaniki nie jestem mistrzem i nie chce nic schrzanić. Z góry dzieki.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
 Tytuł: Re: e36 dyfer- wymiana
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:12
Zadałeś sobie choć minimum trudu żeby znaleźć odpowiedz w sieci, na forum, gdziekolwiek?
viewtopic.php?f=1&t=59339&hilit=most
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:14
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
poluzuj pulosie nie torks nasadka 12 nastepnie flansze od walu pednego klucz 16 najlepiej oczkowy plaski i masz ostatnie 3 sruby na bodajże nasadka18 te z tylu zeby odkrecic musisz odkrecic stabilizator od sanki na klucz 13. ja bym tez sprawdzil podpore walu
PostNapisane: 27 listopada 2009, 17:23
Pinczer napisał(a):
gdziekolwiek?
Szukałem, lecz pożądanej odpowiedzi nie uzyskałem. :(
PostNapisane: 27 listopada 2009, 20:22
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M52B25
nie wiem jak jest w e36 ale w e34. odkreca sie polosie na imbus, pozniej plaski klucz zeby odkrecic wal ale nie pamietam rozmiaru, dwie sruby z tylu i jedna z przodu mocowana do takiej metalowej grubej blachy idzie ona bodajrze do poduszki, jezeli sie nie myle to jest jeszcze tam czujnik od predkosciomierza ale nie pamietam juz dokladnie. no i musisz uwazac bo troche wazy hehe..
i tak jak kolega septi pisal sprawdz podpore walu u mnie tez tak szumialo i najpierw poszla podpora walu a pozniej dyfer...
