Teraz jest 28 czerwca 2026, 16:12
 Tytuł: [E34] ciekinie dyfer 525 kombi m50b25
PostNapisane: 2 listopada 2009, 11:54
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Witam!
Jak w temcie - puszcza mi jeden uszczelniacz - podcieka zieloniutkim olejem. Wiadomo do wymiany uszczelniacze. Tylko dwa pyt: primo czy ktos może mi podrzucić ewentualne tejne metody wymontowania/zamontowania simmeringów? (mam nadzieje ze tak sie to pisze). Dodam że chodzi o boczne - półosiowe. A dwa: gdzie jest wlew oleju do dyfra? Znalazłem jeden ale jest na tyle nisko że to chyba korek zlewu a nie wlewu. No i jaki olej wlać? Zwykly przkladniowy jak do skrzybi biegów?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc z góry ;)
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:00
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=39599 co prawda nie e34 ale zasada ta sama , olej wedle zalecen producenta ( znajdziesz w przyklejonych )
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:26
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=59339
PostNapisane: 3 listopada 2009, 14:42
Kod silnika: EJ253
a czy w ogole probować zmnieniać simmeringi bez wyjmowania dyfra czy od razu wyjmować?
 Tytuł: Re: [E34] ciekinie dyfer 525 kombi m50b25
PostNapisane: 26 listopada 2009, 10:03
Kod silnika: EJ253
szukałem szukałem i nie znalazłem.... więc ponawiam pytanie: jaki olej się wlewa do dyferencjału? zwyczajny taki jak do skrzyni biegów? czy jest różnica w oleju zależnie od tego czy jest to szpera czy zwykły dyfer?
pzdr
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:10
Jeśli potrafisz możesz wymienić na aucie, ja osobiście wolałbym wyjąć dyfer wyczyścić odpowietrznik itd.
Szukałes? W książce telefonicznej tego nie znajdziesz:
Ze szperą:
Castrol SAF-XJ
Bez szpery:
Castrol SAF-XO
http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q ... 94829a4810
Prościej się chyba nie dało.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:45
Kod silnika: EJ253
dzięki z info ;)
tak czy siak wyjmuje bo podejście do wszystkich śrub jest w miarę dobre a wyczyszczenie odpowietrznika to niegłupi plan no i podejście do samego simmeringu (simmeringa?) lesze ;)
