Teraz jest 27 października 2026, 00:05
 Tytuł: [E39] problem z hamulcami
PostNapisane: 26 listopada 2009, 16:23
wtam klubowicze , wracałem dziś z pracy a tu nagle gong i zapaliła się czerwona lampka na desce ta obok hamulca ręcznego czerwone kółko z wykrzyknikiem i informacja na szfie CHECK BRAKE LININGS - pomóżcie co to oznacza moja becia to e-39 3,0d z 2000 r :rozpacz:
 Tytuł: Re: e-39 problem hamulce
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:52
wtam klubowicze , wracałem dziś z pracy a tu nagle gong i zapaliła się czerwona lampka na desce ta obok hamulca ręcznego czerwone kółko z wykrzyknikiem i informacja na szafie CHECK BRAKE LININGS - pomóżcie co to oznacza moja becia to e-39 3,0d z 2000 r
 Tytuł: Re: e-39problem hamulce
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:59
Moje BMW: 530d e39
klocki zużyte trzeba sprawdzić :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:06
Moje BMW: e46 330dTA
a nawet wymienić zapewne :P
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:07
jakby kończyły się klocki to chyba zapaliła się ta pomarańczowa kontrolka :zdziwko:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:17
jeżeli taka kontrolka Ci się zaświeciła to sprawdź hamulce z przodu ;)
jeżeli natomiast taka to sprawdz płyn hamulcowy ;)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:22
właśnie kolego ta z wykrzyknikiem to może oznaczać mało płynu hamulcowego? fakt do zbiorniczka nie zagłądałem odkąd ją kupiłem ok.2 lat ba nawet nie wiem gdzie on jest :mur:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:35
zbiorniczek powinien być pod maską od strony kierownicy z takim symbolem na korku jak wyżej --->Obrazek
nie jestem pewny na 100% ale sprawdź tutaj
Ostatnio edytowano 26 listopada 2009, 18:40 przez szosti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:38
w e39 z lewej strony jest filtr pyłkowy chyba że pod obudową filtra kabinowego
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:43
:zdziwko: o co kamman? mówi o zbiorniczku płynu hamulcowego, a nie o filtrze pyłkowym :zabawa:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:58
Moje BMW: 530d e39
tak od strony kierowcy zdejmij filtr i pokaże sie serwo i zbiorniczek z płynem
palczasty - polska
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:18
wiecie może czy wystarczy tylko dolać płynu i kontrolka zniknie czy trzeba jechać na kompa i wykasować błąd :luka:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:33
Moje BMW: 530iA
jak dolejesz to zniknie :)
Moje BMW: 530iA
no chyba że kontrolka zapaliła sie z innego powodu :)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:40
Jak nie zniknie to moze byc tez taki fakt ze trzeba plyn wymienic na nowy bo ten jest juz za stary, wtedy w serwisie wykasuja blad
Mi takie cos pokazuje sie co jakis czas- a plynu zawsze mam ok, ale potem gasnie i sie tym nie przejmuje
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:45
a co oznacza ten kmunikat CHECK BRAKE LININGS :cisza: ?
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:54
Moje BMW: 530iA
dostałeś na początku tematu odpowiedź :)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:56
PostNapisane: 27 listopada 2009, 08:04
Moje BMW: 530iA
to nie jest konkretnie ??
 Tytuł: Re: [E39] problem z hamulcami
PostNapisane: 27 listopada 2009, 11:39
Naczelny killer
Check Break Linings = Przetarty czujnik klockow hamulcowych na przedniej lub tylniej osi lub na obu jednoczesnie. Zamow klocki oraz czujniki (bo sa przetarte) i udaj sie na wymiane. Klocki starcza ci na ok 2,5 tys KM od zapalenia sie tej kontrolki, pod warunkiem, ze nie bedziesz hamowal ostro z 200km/h.
Czerwona kontrolka to problem z iloscia plynu hamulcowego lub odpowietrzeniem ukladu hamulcowego. Sprawdzic poziom plynu. W E39 zbiornik jest pod obudowa lewego filtra kabinowego. Jezeli jest malo dolac plynu o oznaczeniu DOT-3. Jezeli jest ok, pojechac na odpowietrzenie hamulcow. Jezeli nie wiesz kiedy plyn byl wymieniany, wymienic. BMW zaleca wymiane plynu hamulcowego po 2 latach eksploatacji. Chcesz oszczedzac na bezpieczenstwie swoim i swoich bliskich?
W czyms jeszcze moge pomoc?
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
