Teraz jest 19 września 2026, 04:50
 Tytuł: [E39] Potrzebny kawałek rury kwasówki 70mm do wydechu
PostNapisane: 23 listopada 2009, 00:55
Moje BMW: E39 523i
Witam, potrzebuję około 15cm rury z kwasówki o średnicy 70mm. Rurę mam zamiar wykorzystać przy przebudowie układu wydechowego w E39 523i.
Podejrzewam że do układów wydechowych stosowane są materiały o szczególnych właściwościach (wysoka temperatura). A może jestem w błędzie? Co o tym sądzicie?
Ten kawałek będzie tuż przed tłumikiem końcowym, a tam temperatura jest znacznie niższa niż na początku układu wydechowego.
Skąd wziąć taki krótki odcinek? W Lublinie jest skład stali ale tam mogą mi sprzedać kawałek o długości 3m więc niestety nie wchodzi w grę.
Najprościej byłoby załatwić od kogoś kto ma e39 535i lub 540i no ale wątpię żeby ktoś miał na sprzedaż...
Na Allegro są rury z kwasówki o tej średnicy ale mają za cienkie ścianki, można je zastosować tylko jako dolot.
Jak macie jakieś pomysły skąd to wziąć to proszę o wypowiedzi
 Tytuł: Re: [E39] Potrzebny kawałek rury kwasówki 70mm do wydechu
PostNapisane: 26 listopada 2009, 20:26
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
a moze w warsztacie gdzie montuja tlumiki, kiedys jak robilem przelotowy to wszystkie potrzebne rury dostalem wlasnie u mechanika z tym ze warsztat warsztatowi nie jest rowny
brak zgody na link
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Spróbuj kolego tutaj:
http://www.tabal.pl/kontakt_id_71.html
pewności nie mam, ale powinni sprzedać kawałek rurki... ;)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 08:23
krzysiek90210, w każdym punkcie gdzie są metale kolorowe możesz kupić taką rurkę
PostNapisane: 27 listopada 2009, 22:45
Moje BMW: E39 523i
Aktualnie sytuacja wygląda następująco:
- napisałem do firmy el-tec - powiedzieli że sprzedadzą ale kiedy złożyłem konkretne zamówienie zapadła cisza
- byłem w najbardziej znanej lubelskiej firmie montującej tłumiki - powiedzieli że takiej kwasówki nie mają
- byłem w firmie Tabal - powiedzieli że mogą mi sprzedać minimum 3 metry takiej rury - podziękowałem
PostNapisane: 28 listopada 2009, 21:52
krzysiek90210 kupuj 3 metry.
Kawałek zużyjesz do auta a resztę w salonie zamontuj ;)
Oczywiście pionowo...... :hyhy:
