Teraz jest 16 grudnia 2025, 02:07
 Tytuł: [E36] 328i - swiece zaplonowe sa brudne od oleju
PostNapisane: 9 lutego 2007, 11:48
Czy to wróży wymiane pierścieni tlokowych ??
Czy BMW tak ma - w co watpie ale kiedys cos takiego slyszalem ze BMW tak ma
Z gory dzieki za odpowiedz
E-36 328i "MaÂła Czarna"
Ostatnio edytowano 10 lutego 2007, 23:22 przez Majtus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2007, 14:54
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
u mnie przyczyna byla przepuszczajaca uszczelka (wewnetrzna uszczelka pokrywy zaworow bodajze)
PostNapisane: 9 lutego 2007, 15:29
Moje BMW: 530i
moje wczoraj wymieniłem :zdziwko: czarne... a oleju łyka :zdziwko: więc kto wie... może pierścionki... może uszczelniacze zaworowe...
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: [E36] 328i - swiece zaplonowe sa brudne od oleju
PostNapisane: 11 lutego 2007, 14:17
Moje BMW: juz piąte
Majtus: a jak jest ze stanem oleju miedzy wymianami, jak z kompresja oraz jak jest z osiagami motoru?
Jezeli osiagi nie ulegly zmianie, komprecha w normie a olej ubywa brudzac swiece to moze warto pomyslec o stanie uszczelniaczy zaworowych? Na moje oko to gdyby ci puszczaly pierscienie to mialo by to swoje odzwieciedlenie w osiagach i kompresji
PostNapisane: 11 lutego 2007, 21:25
w 328 jest jeszcze zdaje sie membrana przewietrzania komory korbowej, moze ona przepuszcza
PostNapisane: 12 lutego 2007, 12:09
...może być odma ale podejrzewam, że raczej małoprawdopodobne żeby przez odme silnik spalał taka ilośc oleju że widać to na bagnecie... trzeba by zrobic test : sprawdzić kompresje najpierw normalnie a następnie sprawdzić drugi raz wlewając na każdy tłok niewielka ilośc oleju silnikowego... jeśli dwa pomiary będą identyczne znaczy to że uszczelniacze zaworów mówią papa, jeśli natomiast jeden pomiar sprężaniar bedzie znacznie sie różnił od drugiego to znaczy, że pierścienie ... :)
PostNapisane: 12 lutego 2007, 12:26
Majtus, niewiem czy potrafisz odrużnić świecę utytłaną olejem nagromadzonym w zagłębieniu głowicy gdzie się wkręca świecę , od zasmolonych elektrod .
elektrody były brudne od oleju czy gwint??
PostNapisane: 12 lutego 2007, 13:21
Moje BMW: 530i
( u mnie i elektroda i gwint ) :zdziwko:
PostNapisane: 12 lutego 2007, 14:41
no to skoro tak i jeszcze mówisz ze wyrażnie ubywa oleju na bagnecie to albo pierścienie albo uszczelniacze , ale zadałem to pytanie :
ponieważ niektórzy panikują że świeca brudna od oleju musi świadczyś o zarżniętym silniku , a tymczasem poprostu świeca się przybrudza olejem w momencie wykręcania jej z głowicy jeśli jest nieszczelna pokrywa zaworów.
ale test przytoczony przez lolek1, powinien sprawę wyjaśnić.
PostNapisane: 12 lutego 2007, 16:13
A uszczelkę pod klawiaturą, to Ty masz dobrą? Jeśli nie jesteś pewien, to ją wymień. Nie jest to droga zabawa.
PostNapisane: 12 lutego 2007, 19:52
Moje BMW: 530i
Hehe ja np. miałem porozrywane gwinty przy pokrywie, musiałem gwintować, a olej - lał się całkiem pożądnie :-) codziennie rano plama była pod samochodem :zdziwko:
PostNapisane: 13 lutego 2007, 00:25
i gwint i elektroda ale juz wiem co - membrana przewietrzania komory korbowej
dzieki Frank :ok:
PostNapisane: 13 lutego 2007, 09:17
dzieki Frank :ok:
ciesze sie,ze znalazłes przyczyne ;)
