Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:03
 Tytuł: [E36] Znikające paliwo z baku....M43
PostNapisane: 20 listopada 2009, 15:04
Kod silnika: 2jz
BMW E36 rok prod. 1994 silnik : M43 Sedan
Możliwe że było już tych tematów 718728335 tys. ale niestety po przeczytaniu większości z nich nic mi to nie dało :) :rotfl: Bo chyba nikt tego konkretnie nie rozwiązał albo nie pochwalił się rozwiązaniem na forum.
Mam nadzieje że ktoś mi pomoże.
W aucie po postoju w nocy ubywa paliwa. Gdy odpalam auto kontrolka lekko drgnie a czasem nawet nie drgnie ale i tak jest prawie na 0 po przejechaniu kilku km powoli kontrolka się podnosi ale i tak nigdy do takiego stanu jak parkuje auto na noc :zdegustowany: Co może być przyczyna? Dodam ze dziś ściągałem tylnia kanapę znalazłem te dwa wlewy ale nie odkręcałem ich bo nie chciałem sam grzebać a przygode z BMW zacząłem dopiero od niedawna.
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
Ostatnio edytowano 21 listopada 2009, 12:37 przez OnlieSt, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Znikające paliwo z baku
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:34
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
To, że po odpaleniu wskazówka jest niżej i po chwili wzrasta to nic dziwnego. Często się tak zdarza, szczególnie w zimę. Odnośnie tego, że nawet po tym jak wzrośnie i tak nie jest na tym samym miejscu co była dzień wcześniej jak odstawiałeś Beti to też nic wielkiego. Często jest tak, że wskazówka pokazuje ubytek paliwa jakimiś etapami. Oczywiście jeśli miałeś "wczoraj" ok. 15 litrów, a "rano" np. 8 no to jest dziwny temat ale jeśli 1-3 L różnicy (oczywiście wizualnie ponieważ dokładnie tego się nie sprawdzi) to nie ma żadnej tragedii. Tyle mogę Ci powiedzieć, miałem w sumie 6 BMW i taka sytuacja mi się nie raz pojawiała
PostNapisane: 20 listopada 2009, 20:40
Kod silnika: 2jz
No tak przed chwila jezdzilem Betka po miesice z dobre 30min a wskazowka na 0 wiec mysle pewnie nie ma paliwa zatankowalem za 40zł a wskazowka nadal w tym samym miejscu ;/ To juz chyba nie jest urokiem BMW bo za te 40zł powinna cos podskoczyc
PostNapisane: 21 listopada 2009, 01:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Może masz coś z pływakiem,a raczej na pewno.
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 21 listopada 2009, 01:43
albo z sąsiadem na pieńku :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:17
Moje BMW: E87
W takim razie masz problem z pływakiem. Za 40 zł. , nawet jak wskazówka przed zatankowaniem pokazywała by praktycznie zero to powinna podskoczyć do około 13-14 litrów. Kolega w E36, 320is miał podobny problem. Wskazówka zawsze była na zerze i paliła się rezerwa, a on jezdził na farta ;) Samochód się mulił to kierował się szybko na stację benzynową :D
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:15
Kod silnika: 2jz
sam pewnie tego nie naprawie co nie? ile teki pływak kosztuje? no i jeszcze dobre w tym wszystkim jest to ze choc mam 0 wskazowka mi lekko drgnie to rezerwa sie nie pali :kwasny:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:42
Moje BMW: e46 330dTA
OnlieSt napisał(a):
[...]ile teki pływak kosztuje?[...]
binta napisał(a):
W takim razie masz problem z pływakiem. Za 40 zł. [...]
a masz OBC, bo po rozkodowaniu można tam sprawdzić ilość paliwa, która znajduje się w zbiorniku. Może się uda :P
ale tak czy siak pływak do wymiany ;)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:55
Kod silnika: 2jz
yy.. to jest ten komputerek ? to mam niestety tylko ten z temperatura i godz. A wie ktos ile taki płwak kosztuje nowy badz uzywany i ile ogolnie mozna sie spodziewac za robocizne?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 12:25
Kod silnika: 2jz
Wiecie co właśnie zdjąłem tylnia kanapę dostałem się do tych dwóch wlewów i po prawej lewej stronie jest jedna wtyczka wyjąłem ją przeczyściłem i sprawdziłem czy jest na niej jakies napięcie lecz lamka na mierniku tylko mi mrugała. Natomiast po prawej stronie znajduja sie dwie wtyczki jedna czarna drugia biała no i na białej wtyczce jest normalnie napiecie lampka na mierniku stale swieci natomiast na tej czarnej wtyczce brak napiecia :zdegustowany: czyżyby to była przyczyna? Aha i po odłaczeniu tych wtyczek i ponownym połaczeniu wskazówka mi troche podskoczyła ale i tak nie na tyle ile powinna. a paliwo jest w obu zbiornikach.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:21
Moje BMW: E87
"Za 40 zł." Chodziło o to za ile wlał paliw :)
Pływak nie powinien być drogi, robocizna myślę, że też. Kwestia tego kto się podobnymi rzeczami już zajmował oraz wie gdzie i jak włożyć rękę :D
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:32
a to sorka za moją nieuwagę :P ale w tej cenie 40zł. dobry używany pływak powinieneś znaleźć :D no chyba, że chcesz nowy oryginalny :oczami:
 Tytuł: Re: Znikające paliwo z baku....
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:38
Moje BMW: E87
Luz, nie ma za co :] Jak nie będzie dużej różnicy w cenie to kup nowy i oryginalny. Możesz kupić też zamiennik ale nowy :)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:32
Kod silnika: 2jz
No tak panowie tylko czy to jest wina pływaka ??? No bo gdy odłaczylem te przewody i ponownie je podłaczylem to wskazówka podskoczyła na poziom bardziej realnie odzwieciedlajacy poziom paliwa w baku dzis jezdzilem autem i to co nas boli oczywiscie wskazowka sie obnizała wraz z przejechanymi km natomiast niedawno zalałem ponownie do baku za 20zł a wskazówka nawet nie drgneła ;/
 Tytuł: Re: [E36] Znikające paliwo z baku....M43
PostNapisane: 22 listopada 2009, 09:37
Moje BMW: E87
Musisz mieć jakiś problem z tymi przewodami albo pływakiem. Podjedz najlepiej do jakiegoś speca (jednego, drugiego, trzeciego jak tylko będzie trzeba) i niech Ci to sprawdzi. Tak będzie najlepiej. Sam raczej nic nie zrobisz. Powodzenia i napisz jak coś będziesz widział więcej
PostNapisane: 22 listopada 2009, 23:34
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M50B25 VANOS
Masz rozlutowany kabelek w tym koszyczku od plywaka
PostNapisane: 26 listopada 2009, 10:29
Moje BMW: E87
Jak, doszedłeś już z tym do ładu ?
PostNapisane: 27 listopada 2009, 16:49
Kod silnika: 2jz
Dopiero w poniedzialek pojade do warszatu i zobacza co jest.
ale to jest ogolnie bardzo ciekawe bo dzis zalałem za 40zł i wskazowka nie drgneała pozniej dolalem za 20 i wskazowka podskoczyła ;/ moze pływak tez sie zawiesza
PostNapisane: 27 listopada 2009, 20:16
Moje BMW: E87
Faktycznie coś jest nie tak ale nie powinno być to nic poważnego. Powodzenia życzę
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 23:38
Moje BMW: e46 320cd
weź zalej do połowy auto bo może być tak że ci się przepaliła żarówka od rezerwy, jeździsz prawie na pustym baku a jak do pustego wlałeś beni za 40 dychy to praktycznie wskazówka się nie przemieściła...
A to że rano jest mniej benzynki niż "wczoraj" wieczorem to normalne jeśli ubytek wynosi 2-3 litry czasami 5 :hyhy:
To takie opóźnienie żebyś myślał że BMW mało pali :cool:
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
