Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:42
 Tytuł: [E46] zmiana audio
PostNapisane: 27 listopada 2009, 17:01
Moje BMW: 320D
Jak już pisałem w innym temacie miałem mały problem z radiem + 16:9.
Dla przypomnienia całość wygląda tak:
Jako że jakość grania jest do d*** a zakup procesora, filtrów etc. jest nieopłacalny, postanowiłem przerobić całe to ustrojstwo.
W miejsce popielniczki chcę zamontować radio (tak, tak... nie pytajcie się jak to zrobię- będziecie mogli na zdjęciach ocenić ;P)
moje radyjko nie jest jakimś mega wypasem. Ot, co- zwykła Alpine która wygląda tak:
http://www.audiophile.pl/p/290_alpine_cde-9843r
jako, że ma wyjście na Suba więc dam mu ten głośnik:
http://allegro.pl/item766147977_boschma ... _0278.html
do niego będzie oczywiście zbudowana skrzynia...
żeby go zasilić użyję wzmacniacz Pioneer GM 4200... prawdziwa legenda, nie jakieś g*** co ma sto tysięcy watów :zabawa:
http://images.okazii.ro/auctions/2009/0 ... 00_500.jpg
całość będzie na osobnym zasilaniu poprowadzonym od akumulatora- czy to dobre wyjście, czy lepiej podpiąć się pod istniejącą instalację?
Teraz powiedzcie mi czy przyciski z kierownicy można podłączyć pod to radio?
Która z kostek przy mojej Navi 16:9 jest od głośników?
Pozdrawiam :zdrowko:
 Tytuł: Re: [E46] zmiana audio
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:08
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Widziałem gdzieś (bodaj na all....o) przejściówkę - interface, który pozwalał "pożenić" kierownicę wielofunkcyjną BMW z innymi radiami niż oryginalne.
Poszukaj- powinno się dać coś takiego dokupić.
PS Jesteś w 100% przekonany do suba Boschmanna?
PZDR Łukasz
PostNapisane: 28 listopada 2009, 05:18
Nie ma co się pakować w ten głośnik bo z tego nie będzie ciekawej jakości no chyba że szukamy czegoś do robienia hałasu :) pomyśl nad innym głośnikiem :)
PostNapisane: 29 listopada 2009, 09:14
Moje BMW: 320D
na razie mam ten głośnik. Na wiosne będę coś innego szukał :)
PostNapisane: 29 listopada 2009, 22:59
Zobaczysz jaki będzie zdziwiony dźwiękiem jak zastąpisz ten subik innym :)
PostNapisane: 30 listopada 2009, 08:31
Moje BMW: 320D
Wiem wiem Szczurek ;) aczkolwiek ten model buszmena całkiem niezłe noty miał w którejś z gazet car-audio
PostNapisane: 30 listopada 2009, 15:29
Gazety kłamią :D
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 14:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
DarkCore, jak można buszmena kupić :przestraszony: :przestraszony:
kable ciągnij nowe... :ok:
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 15:07
Moje BMW: 320D
Morfii ja go nie kupiłem a dostałem. HA! A tak na poważnie wracając do tematu... orientuje się ktoś jak rozmontować popielniczke? Na forum znalazłem tylko radę w przypadku schowka na okulary, ale że ja mam w tym miejscu klimatronic to nie idzie nic "podważyć kciukami"... odkręciłem 2 śrubki na dole, ale coś nadal trzyma :| próbowałem wyjąć Navi żeby dostać się od góry ale nic... po zdjęciu listew są w jej górnej części śrubki... odkręcam i coś je na dole trzyma... WTF?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 15:30
Moje BMW: E70
To może zrób na zasadzie kieszeni? Żeby zawsze można było inne 1din wsadzić :)
Nie. Jedyną opcją jest przejściówka za ok 200zł na allegro (bmw-alpine), ale radio nie posiada odpowiedniego wyjścia :)
Wiem bo sam mam identyczne i identyczny problem, radio wylądowało w schowku.
Polecam Ci po świętach kupić lepsze radio.
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 09:55
Moje BMW: E36 & E46
DarkCore, wydaj bezdomnym tego buszmena i kup coś co gra :ok: :ok:
Klimatronik jeśli masz w miejsce schowka to powiem tak... on jest wciskany... musisz go wypchnąć a najlepiej podważyć od góry... zaczepy są 4... 2 u góry dwa na dole... wszystkie bliskie rogów... wyjmiesz klimatronik to będziesz widział jeszcze 2 śrubki, które trzymają cały ten panel... popielniczkę ze schowkiem :cwaniak:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 22:31
siemka. tutaj macie ciekawy temat odnosnie zmiany audio w e46
http://www.mp3car.pl/forum/showthread.php?t=71
a ponizej kilka fotek co do radia w miejscu popielniczki :
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 18:46
Moje BMW: 320D
Dziękuję Mario za pomoc, ale link jest jakiś nieaktywny- nawet po zarejestrowaniu nie mogłem zobaczyć co się pod nim kryje...
Jako że projekt dobiega pomału końca i zostało mi praktycznie podłączyć głośniki urodził się kolejny problem... czy ciągnąć na nowo przewody od fabrycznych głośników czy da się wpiąć pod istniejące?
Widziałem w sprzedaży przejściówki z wejścia przy navi na ISO, ale właśnie jak to rozwiązać aby było dobrze?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:01
dziwnie troche bo powinno dzialac bez zarzutu www.mp3car.pl
