Teraz jest 26 października 2026, 23:30
 Tytuł: [E46] muli pomiędzy 2500 a 3000 (320d)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:22
Moje BMW: 320d
Czesc jeszcze raz bende rozwijal muli mi bemke w przedziale od 2500 do 3000 czyscilem wszystko zaworki i inne cuda i nic :( komp pokazuje ze wszystko jest dobrze :( denerwoje mnie to bo na trasie cierzko wyprzedzic jakies auto i nie ma buta morze macie jeszcze jakies sztuczki???? albo dobre rady??? DZIEKI
Popraw błędy ortograficzne, używaj dużych liter,kropek na końcu zdania.
Ostatnio edytowano 27 listopada 2009, 21:26 przez Cin Bmw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: muli
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:25
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Na sam początek zmień tytuł tematu, zgodnie z regulaminem bo za chwilę będziesz miał temat zamknięty i nie dowiesz się niczego :zdziwko:
 Tytuł: Re: e46 muli
PostNapisane: 28 listopada 2009, 00:33
Moje BMW: była/szukam
sprawdz kable wysokiego napiecia ... :niepewny:
 Tytuł: Re: [E46] muli pomiędzy 2500 a 3000 (320d)
PostNapisane: 28 listopada 2009, 01:54
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
zamiast czyscic elektrozawory poprostu je wymien na nowe `.mi czyszczenie malo co pomoglo a kupilem jeden od turbiny elektrozawor i auto nie do poznania.koszt jednego to 125 zl woec chyba nie duzo
PostNapisane: 28 listopada 2009, 08:37
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
mi tak muliło przez przepływomierz (ale ja mam benzynke) i komp też błędu nie pokazywał
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 28 listopada 2009, 09:34
Ja bym rowniez kupil nowy zawor, a potem przeplywke, jesli nic nie da, u mojego znajomego tez kiedys tak bylo i byla peknieta sprezynka w tym pojemniczku nad turbina.....
Ja mam te same problemy, i w Pn zamawiam nowe zawory, jesli to nic nie da to nowa przeplywke...lecz u mnie pokazal 3 bledy ......doladowanie, i odprowadzanie spalin, agr tez juz czyscilem, odme wymienilem (wygladaly masakrycznie), lecz nic to nie dalo. Wydaje mi sie ze te czyszcenia gowno tam daja....nowe trza chyba kupic i tyle
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:29
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Kabli wysokiego napięcia nie szukaj... :hyhy:
Wymień zaworek od sterowania turbiną i sprawdź czy działa...
Wystarczy poszukać:
viewtopic.php?f=1&t=59577
viewtopic.php?f=1&t=61410
viewtopic.php?f=1&t=61213
viewtopic.php?f=1&t=59885
I moje wypociny tutaj:
viewtopic.php?f=1&t=61457
Średnio co dwa dni nowy temat o tym samym...
Moje E39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 16:21
Moje BMW: E46 320D
Ja mam chyba zepsuty zaworek przy egr .Zamieniłem je dzisiaj miejscami i przeczyściłem.Chciałem sprawdzić co się będzie działo.Przy około 1900 obr. wciskało w fotel, ale czuć było spadki mocy i szarpanie.Zmieniłem je z powrotem i szarpania nie ma, ale nie ma też wciskania w fotel przy niskich obrotach.Auto ciągnie równo,ale to nie jest to.Wtedy było lepiej ( tylko to szarpanie ). Chyba muszę kupić zaworek :kwasny:
PostNapisane: 28 listopada 2009, 17:12
Bez urazy ale przeczyścić to można sobie przednia szybę w samochodzie... ;)
Albo jak auto ma z 100.000km a nie X razy więcej .
A jak by miało te 1000tyś to by miało czyste te filterki .
Moje 530D jak je kupiłem miało 216 tyś a filterki były czyściutkie - zaworki oryginalne od nowości auta.
To są elementy zużywające się i nawet dla pewności warto je wymienić.
Do tego w środku takiego zaworka też jest filterek do którego jest dostęp po uszkodzeniu pierścienia.
Tak wiec jak są zaniki mocy w dieslu od razu do wymiany zaworek od turbo i do sprawdzenia zaworek od EGR i EGR
Moje E39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 22:44
Moje BMW: E46 320D
A czy niesprawny zaworek może mieć wpływ na pracę silnika?Chodzi mi o to,że auto przy około 2tys. obr. podczas przyspieszania strasznie głośno chodzi (buczy)
PostNapisane: 28 listopada 2009, 23:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Przez zaworek to jedynie moze tracic moc ale buczenie to raczej cos innego.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:01
Moje BMW: E46 320d
witam wszystkich
ja mam troszke inny problem a mianowicie do 2700 ma muła a pozniej wszstko idzie dobrze
czy to tez EGR????
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:58
Litoooościii....
Czy tak ciężko poszukać ?Trochę wyżej masz:
Wystarczy poszukać:
A jeszcze trochę wyżej masz SZUKAJ
Gdzie wpisujesz 320D
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
