Teraz jest 20 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: [e90] Biały dym z wydechu E90 z 2006
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:45
Hej Koledzy
Niepokoi mnie problem z moim autem przy jego rozruchu.
Podczas odpalania na zimnym silniku (np po nocy) z wydechu ulatuje biały dym, silnik pracuje nierównomiernie natomiast obrotościomierz jest na ok 800 i się nie zmiania.
Na kokpicie nie ma wyświetlonego żadnego błędu.
Po dodaniu gazu do ok 1000 o/min praca silnika się stabilizuje (zaczyna chodzić równomiernie) ale biały dymek leci dalej.
Akcja z dymem trwa ok 2-3 min po czym spaliny wyglądają normalnie NATOMIAST SŁYSZALNY JEST LEKKI NIEPOKOJĄCY DŻWIĘK przy pracy silnika.
Poproszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki
 Tytuł: Re: Biały dym z wydechu E90 z 2006
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:42
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Benzyna/diesel?
Co to za niepokojacy dzwiek? Opisz go. Jesli to takie stukanie/trajkotanie i przy dodawaniu gazu sie zwieksza a wczesniej dales jej w palnik na zimnym silniku to moglo obrocic panewki. :przestraszony:
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:50
Moje BMW: było E36 320i coupe
wg mnie to normalne po pierwsze ze na zimnym silniku masz wysokie obroty bo samochod jest na ssaniu i po uplywie 2minut obroty spadaja do normy czyli okolo 500, to normalne dla kazdego samochodu ktory jest odpalany po nocy np.A bialy dym to tez sprawa zimnego silnika,bo jak mowisz po paru minutach jest juz normalnie,gdyby takie cos sie dzialo przy rozgrzanym silniku to wtedy mialbys powody do obaw.takie jest moje zdanie.A w zimie baial para z rury to normalka na zimnym zauwaz inne samochody,poprostu inna temp powietrza na zewnatrz a inna z rury wydechowej,tak samo jak na zimnie chuchniesz tez leci biala para (dobre porownanie :D )
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:56
Hej kolego BAFI
Diesel
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:01
kolego dulu710
Zgadzam się z tobą że czasami biały dym na zimnym silniku się pojawia ale nie tak aby zadymić całe auto
Dziś był odpalany przt temp 8stopni i było to samo a para z moich ust nie szła ;)
poza tym tak jak napisałem dym w końcu ustaje ale praca silnika na wolnych obrotach jest nie taka jak powinna - słychać i czuć jakby wibracje (zmiejszają się wprawdzie z nagrzaniem się silnika ale NIE USTAJĄ).
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:05
masz diesel?hmmm poprzednio mialem peugeota i tam tez mi nierowno pracowal silnik ,wystarczylo wymienic swiece i kable i bylo o wiele lepiej.ale nie jestem az takim specjalista niestety:P przyczyna moze byc gdzie indziej
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:23
Kod silnika: B58
Z tym sie tez zgadzam. W tej chwili jezdze TDI 110km i tez po odpaleniu po nocy kopci i na wyzszych obrotach przez chwile chodzi...po kilku minutach jest ok...tylko martwi mnie te falowanie obrotow i ten niepokojacy dzwiek, ktorego nie opisales.
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie wiem jak w benzynkach ale w dieslach, komputer na podstawie danych z rożnych czujników ustala parametry pracy silnika.
Gdy rano odpalasz auto zanim dojdzie do rozruchu komp "wie" jaka jest temperatura otoczenia,cieczy chłodzącej, paliwa,oleju i powietrza w kolektorze dolotowym. Gdy te wskaźniki "mówią" że jest zimno . Zgodnie z swoim programem (mapą pracy) ustala dawkę paliwa rozruchową potem pracy na wolnych obrotach,czas grzania świec żarowych ,kąt wtrysku,jeśli CR ciśnienie na szynie. Dodatkowo gdy silnik już pracuje w niektórych modelach załącza webasto ,lub elektryczny podgrzewacz cieczy chłodzącej w małym obiegu, wyłącza recyrkulacje spalin. Wszystkie te zabiegi mają na celu w jak najkrótszym czasie doprowadzić do zagrzania silnika. Gdy silnik uzyska odpowiednią temperaturę komp zmienia parametry pracy.
Dymienie szaro białym dymkiem zaraz po rozruchu , głośniejsza praca jest wynikiem przestawienia przez komputer dynamicznego kąta wtrysku i zubożenia mieszanki paliwowej w paliwo w odniesieniu do powietrza.
Moim zdaniem jak najbardziej prawidłowo zachowuje się twoje auto, chyba że coś pominąłeś.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 28 listopada 2009, 15:32 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e90] Biały dym z wydechu E90 z 2006
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:34
Hej Roger
w poprzedniku E46 takie objawy były dużo mniejsze
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:39
masz webasto? moje webasto czasami tez kopci na biało ;p ale moje jest już stare
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:43
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Inny silnik inny program inna praca.......... cel ten sam zagrzać motor w najkrótszym czasie.
Motory na CR nie maa webasta do podgrzewania silnika. Jesli w nich jest zainstalowane webasto to w innym celu.... do ogrzania kabiny.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 28 listopada 2009, 15:18
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Mam e46 320d z 2001r. (136koni) i mam takie same objawy po chlodniejszej nocy. Wyczytalem na forum, ze to normalne a teraz Roger dokladnie opisal dlaczego tak wlasnie sie dzieje.
Wydaje mi sie, ze u Ciebie jest wszystko OK. Nie powinienes niepokoic sie tym dymkiem.
Pozdro
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 28 listopada 2009, 15:23
Bialy dym o tej porze roku jest normlany i wcale nie musi byc blisko 0 stopni, zeby taki dym sie pojawiał.
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 17:15
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Garaż: http://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/PfC3zKP
Witam, to moze i ja znajde odpowiedz na swoj problem. mianowicie mam bmw e90 320d rocznik 2007. od pewnego czasu przy odpalaniu leci wlasnie bialy dym nie jakos duzo ale leci. )przy normalnym uzytkowaniu dym sie nie wydobywal pozniej). teraz jestem na etapie sprzedazy auta (nie z powodu dymienia na bialo tylko kupna wiekszego auta) i zauwazylem ze jak auto jest generalnie nie uzywane (uzytkuje na codzien inny samochod obecnie), to po odpaleniu nawet na luzie po dodaniu gazu zaczyna pluc bialym dymem. ostatnio grzalem auto z 20min i jak dodalem gazu to bialy dym lecial. wiec dzis pojezdzilem autem troche. samochod wyplul dym, pare czy co kolwiek i potem jego reakcja na gaz byla calkiem normalna. sprawdzilem plyn i nic nie ubywa, swiece wymienialem jakos na zime wiosne. co to moze byc, wtryski? przebieg 145. tys. auto nie stracilo wigoru. nie ma zadnych dziwnych odglosow. mooooze bo nie jetem pewny troche glosniej zalacza sie turbo. czasami z rana jak jest/bylo zimno auto troche se trzeslo. :zalamany:
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 17:17
sprawdz bledy, korekty i wykonaj test przelewowy w serwisie
PostNapisane: 29 sierpnia 2016, 21:32
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Mam to samo tylkoze m54b30. Rano odpalam to kleby dymu po okolo max min ustepuje.silnik przy odpalaniu delikatnie trzesie rano ale po 15sec ustaje.plynu nie ubywa olej w normie.zamowilem odme nowa zobaczymy.czy to cos.da...pewnie nic :rotfl: a jak nie to gdzie szukac dalej?? Bledow brak
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 03:08
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
daj znac jak wymienisz co sie dzieje
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 03:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
nie mam bledow. w tym szum.
PostNapisane: 2 września 2016, 10:02
Jako ze kolega prosil co sie dzieje po wymianie odmy wiec napisze.
Wymienilem odme.plus wezyk bo mi pekl.odpalilem i....zero dymka :) :) ale jeszcze sie nie cieszylem bo niebwiem.co bedzie sie dzialo po przejazdzce.nastepnego dnia po wieczornej jezdzie przychodze do garazu.odpala..i zero dymka ;) tak wiec u mnie byla.odma.
