Teraz jest 28 października 2026, 13:05
 Tytuł: [E36] lusterka M3 jak podłączyć elektrykę
PostNapisane: 28 listopada 2009, 18:19
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Zakładam drugi raz ten sam post ponieważ stoję w miejscu Jest problem z podłączeniem lusterek typu M3 do mojego coupe Lusterka są podgrzewane sterowane elek. i mają kierunkowskazy mają inną wtyczkę niż te oryg. ale to nie problem bo przelutuje się ją Wystają 2 przewody od kierunkowskazu i 2 przewody od podgrzewania No i właśnie jak i gdzie podłączyć te przewody
 Tytuł: Re: lusterka M3 jak podłączyć elektrykę
PostNapisane: 28 listopada 2009, 19:40
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Czy z lusterka wystaja tylko 4 przewody o ktorych napisales? Od podgrzewania lusterka nie powinny wystawac zadne przewody jesli masz elektryczne lusterko bo jest to podlaczone w srodku lusterka przy zasilaniu silniczka od regulacji. A jesli wystaja tylko dwa przewody od podgrzewania i dwa od kierunkowskazu to by wychodzilo na to ze nie masz elektrycznego lusterka. :) Przewody od kierunkowskazow podlacz do kierunkow w blotniku jesli masz wersje poliftowa a jak przedliftowa to kolo nogi kierowcy masz kostke z kablami do kierunkow.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 28 listopada 2009, 19:59
Garaż: Mam
z lusterka wystają 4 przewody wpięte w kostkę +2 przewody od kierunków osobno+2 od podgrzewania też osobno już bez kostek
Te 4 przewody w kostce to tak mi sie wydaje że sa od sterownia A reszta przewodów to kierunki i podgrzewanie szkła A pod co podpiąć te przewody od podgrzewania Z tego co wiem to oryginały podgrzewają sie po przekręceniu zapłonu tak jest u mnie w aucie przy fabrycznych lusterkach
 Tytuł: Re: [E36] lusterka M3 jak podłączyć elektrykę
PostNapisane: 29 listopada 2009, 15:37
Kod silnika: M40B18
Te przewody dwa od podgrzewania mozesz podlaczyc do przewodow od silniczka regulacji tak jak jest w oryginale. Tak przynajmniej jest w standartowych lusterkach.
