Teraz jest 28 października 2026, 11:14
 Tytuł: E36 liczniki
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:05
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
A taka inna sprawa, nie znalazłem nic konkretnego, tak więc... Czy zegary bez wskaźnika spalania będa pasowały do mojej bmw jak te co mam sa z tym wskaźnikiem... Wiem może i głupie pytanie, ale wole być pewien...
Było 316i (M40) czas na coś wiekszego...
 Tytuł: Re: E36 liczniki
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:10
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ekonomizer można samemu odłączyć. więc jeżeli dobrze rozumiem chcesz założyć wersję bez ekonomizera, czyli będą pasowały.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:39
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Tak chce założyć bez, chodzi mi o to czy wtyki będą pasować :) Jak pasują to super :cwaniak:
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:46
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tak, będą pasować. zwróć jednak uwagę, czy jest to licznik od 4 cylindrowego czy 6. jak kupisz niewłaściwy to obrotomierz będzie przekłamywać.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 19:23
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
:super: spoko wiem o co kaman mam ten przypał teraz :P hehehe poprzedni właściciel miał chyba nie równo pod sufitem i podobalo mu się to 260km/h, bo założył od R6 hehehe a ten co chce kupić jest od 1.6 M43 czyli 4cyl. Przeżyje ten ekonomizer (nawet na niego nie zwracam uwagi) a licznik mi pasi bo sprzedający jest z mojej miejscowości i chce tylko 90zł... Jutro podjade po niego :piwo:
BTW, ma też na sprzedaż komplet siedzienia plus kanapa ale od compact'a i mam takie pytanie poza tematem... Nie wiesz czy otwory na śruby są tak samo rozmieszone jak w fotelach od sedana? Moje są już przetarte i podarte a pokrowce mnie delikatnie mówiąc wnerwiają nie mówiąć już o estetyce.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 19:34
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tylna kanapa na pewno nie będzie pasować. w sedanie są inne niż w kompakcie, coupe i nawet w kombi. ekonomizer możesz założyć ze stergo licznika o ile się nie mylę. ja jeździłem na liczniku z r4 przy r6. wszystko działało poza obrotami, więc ekonomizer możesz po prostu odczepić z r6 i wpiąć do r4 ale musisz rozebrać licznik. jest gdzieś na forum.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:04
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
No to też jest opcja, ale nie zależy mi na nim :P A licznik poprosty musze wymienić bo mam problem z oceną obrotów... hehehe się wydaje ze 3-4 a tu już odcięcie :cwaniak: hehe nie no aż tak tragicznie nie jest ... wg. tego licznika co mam to odcięcie jest przy około 4500rpm(w rzeczywistości 7) :mur: problem w tym ze mam wybebeszony katalizator (pusty co by tylko przegląd przeszedł) i wydech remusa... i ciężko ocenic obroty choćby w przybliżeniu co jest problemem rano jak silnik zimny i "na ssaniu" jade :zalamany:
