Teraz jest 27 października 2026, 17:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Żarówka led = błąd spalonej żarówki
PostNapisane: 29 listopada 2009, 21:27
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Koledzy z kondenstatorem działa, świeci i nie pokazuje błędu spalonej żarówki
:super:
Ostatnio edytowano 17 marca 2010, 20:06 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2009, 21:54
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
:D
Jakiej pojemności ?
Moje E39
PostNapisane: 29 listopada 2009, 22:52
muda44 powiedz.... Dobrze to wygląda?
Co do pytania to wstrzeliłem się tak pomiędzy tymi wartościami pojemności, które były podawane i założyłem:
Zrobiłem na tym około 100 km, czyli niewiele i nie mam pojęcia jak długo to będzie działało - to należy zaznaczyć.
Jest jednak jeden szkopuł.
Jako że kondensator to taki "akumulator" to ledy odrobinę dłużej świecą od innych świateł i powoli wygasają, ale to dosłownie jedna, może dwie sekundy.
Ale jest w końcu sposób na "oszukaństwo" ;) :super:
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:15
Napięcie OK z zapasem.
Samsung - średnia jakość , ale wystarczająca w tym układzie.
Moje E39
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 20:03
I jest następny problem :zalamany: .
Podpinając kondensator elektrolityczny j.w. pod ledy - żarówki postojowe przednie (pchełki), niestety wyskakuje błąd.
muda44, jaki dobrać kondensator do postojówek na przodzie.
Normalnie założone są żaróweczki 5W 12V.
pzdr
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 20:50
Większy kondensator - spróbuj 4700uF , 5600uF albo 6800uF.
Zacznij od najmniejszego.
Choć jak wyżej trochę bym się tego obawiał...
Jakie tam są żarówki ?
Moje E39
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 21:00
Oryginalnie 12V, 5W a ledy to wiadmo że nie wiadomo tak do końca ale jest napisane 12VDC a co oznacza to DC to nie wiem.
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 21:20
Ale jaki typ?
Ja kupowałem W5W - czy coś takiego Philipsa do E34 i ładnie biało świeciły ;)
Moje E39
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 21:31
Takie same jak twoje muda44, z jednym różniącym je malutkim :hyhy: szczegółem - moje są marki carrefour ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 23:26
ba9s ?
U mnie coś takiego podświetla ringi , ale jest na 10W
Moje E39
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:29
W5W
A to nie był Philips Blue Vision?
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2009, 10:26 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 12:46
Takie miałem , a raczej są w byłej E34.
Żarówki Philipsa - nie pamiętam jakie bo kupowałem je w 2004r
Ale świecą do dzisiaj i dają całkiem ładnie białawe światło.
Co prawda to nie co diody...
Może lepiej założyć ringi ?
Moje E39
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 15:03
Jest jeszcze jedno najprostsze wyjście.
Normalną żaróweczkę pomalować żaroodporną farbą i podpiąć równolegle poza lampą (w miejscu gdzie gorąca nic nie uszkodzi), a w lampy założyć ledy.
Tylko mam wątpliwości czy żaroodporna farba (mam taką co jest żaroodporna do 650* Celsjusza), nie będzie zbyt dużą barierą jeżeli chodzi o oddawanie ciepła przez żarówkę... :oczami:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 15:29
Wyżej masz wzory - wylicz rezystor ,albo większy kondensator.
Żaróweczka z przodu może szkód narobić....
A dużej mocy rezystor nie.
Moje E39
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 00:32
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Witajcie,
a ja mam problem od drugiej strony, założyłem zwykłe ledy żarówki rurkowe do podświetlenia tablicy, tyle że nie pokazuje mi żadnego błędu, jak wyjme żarówke i nie będzie jej, to też nie pokazuje błedu? Czy to oznacza, że nie mam czujników błędów żarówek? Auto to e46 2004 rok compact
pozdro
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:35
Niestety kondensator 4700 mikrofaradów 35V i kondensator 6600 mikrofaradów 25V nic nie dały............ :zalamany:
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:55
Spróbuj jeszcze z mniejsza pojemnością - 1000uf , 2200uF
Ps. Na PW mam do Ciebie sprawę...
Moje E39
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 17:36
Mam ten sam problem co kolega z ledami z przodu założyłem już większy i mniejszy kondensator i kiszka jeden i drugi nie wytrzymał mimo że błąd znikał ale leda przestaje świecić i kondensator wybucha :kwasny:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 18:19
dragoon, ale podłączałeś kondensator równolegle + do + i - do -??? :D
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 00:55
nie mam technika elektryki ale tak jak mówię jak podłączyłem w sposób 1 to błędy znikały oba ale migacze dalej świeciły a jak podłączyłem w 2 to migacz przestał świecić i bład znikał ale kondensator nie wytrzymywał :] coś gdzieś jest nie tak neistety
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
