Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E39] Problem z licznikiem - Touring
PostNapisane: 30 listopada 2009, 13:54
Witam, od dwóch dni mam problem z kontrolkami na liczniku w mojej BMW E39 Touring :( ,pali mi się kontrolka ABS i ASC, przy tym nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Bylem w warsztacie sprawdzić na komputerze i wykazało , ze nie działa tylni lewy czujnik ABS, ale czy to możliwe ,żeby miało to wpływ na te wariacje na liczniku ????
pozdrawiam :(
 Tytuł: Re: [E39] Problem z licznikiem - Touring
PostNapisane: 30 listopada 2009, 14:45
na 100% masz uszkodzony ten czujnik abs, tylko pamiętaj nie kupuj zamienników bo nie chodzą - tylko dodatkowe koszty, orginał kosztuje ok. 400 zł :rotfl:
PostNapisane: 30 listopada 2009, 14:46
wycieraczki też ci będą świrowały :cisza:
PostNapisane: 30 listopada 2009, 14:48
super chłopaki dzięki. :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:01
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
cześć
może wy mi podpowiecie co może być u mnie
świeci mi się ABS+ ASC i nic więcej się nie dzieje jak u kolegi z licznikami
z tym że ABS+ ASC nie świecą się cały czas, jest tak że się włączy i świeci czasem cały czas, a czasem tak że zapali się za chwilę zgaśnie, często jest tak że rano się świeci, wyjadę za bramę gaśnie i za 1km potrafi się zapalić i świecić do wieczora,
zaczęło mi się tak robić jak wróciłem z myjni ręcznej ... :/
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:11
Moje BMW: 530 ia
witam masz na 100 walniety sterownik abs pozd xd
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:12
u ciebie kolego prawdopodobnie kończy swoją żewotność czujnik abs przawy tył lub standartowa awaria kompa abs - zimne luty :hurra:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:30
Kod silnika: M43TU
jak pojadę na kompa to jak się dowiem która z tych rzeczy ??
wyjdzie jakiś nr błędu że to komp albo czujnik czy jak komp walnięty to nie będzie mógł się połączyć ??
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:31
Kod silnika: M43TU
nie dodałem wcześniej że zaczęło mi się to robić gdy umyłem auto na myjce ręcznej ciśnieniowej z dokładnym myciem nadkoli ...
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:34
Wejdz kolego na tego linka, tam sie wypowiadalismy na ten temat.\
viewtopic.php?f=1&t=63220
Bring Mich Werkstatt
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
