Teraz jest 3 września 2026, 15:14
 Tytuł: [E46] Czyszczenie silniczka krokowego w M52
PostNapisane: 30 listopada 2009, 18:27
Witam! Jako, że od pewnego czasu borykam się z problemem falowania obrotów na zimnym silniku w moim 328, postanowiłem profilaktycznie wyczyścić silniczek krokowy. Jako, że nigdy nie miałem okazji majstrować przy R6, chciałbym prosić o jakieś wskazówki dotyczące tego jak dokonać tej czynności. Może ktoś już robił coś takiego? Czy ciężko dostać się do "krokowca" i wymontować go? Bo zamierzam wykapać go przez nockę w rozpuszczalniku nitro ;)
 Tytuł: Re: Czyszczenie silniczka krokowego w M52
PostNapisane: 30 listopada 2009, 18:47
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
trzeba zdjac puche filtra i przepustnice, krokowy wisi na dwóch srubkach pod kolektorem od strony szyby.
mniej wiecej w tym miejscu
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:00
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
dzieki za podpowiedz. Mam ten sam problem....
Zakov - napisz jak juz wyczyścisz krokowca czy pomogło.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:10
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
Jeśli już czyścisz to nie w nitro bo to bleeee tylko w etylinie(benzyna)
nitro jest zbyt agresywny :dobani:
pozd :zly:
Marka to nie tylko stara waluta .....
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:16
Kod silnika: M52b20
Kolego wątpię aby całonocne moczenie tego urządzenia w nitro wyszło mu na zdrowie
możesz go sprawdzić inaczej
po pierwsze podczas pracy silnika jeżeli dotkniesz go ręką to powinieneś czuć jego wibracje
a jeżli chcesz koniecznie go wyjąć to radziłbym zmierzyć oporność
na styku 1 i 3 powinno być około40ohm
a na styku 2-1 lub2-3 około 20ohm w obu pomiarach tolerancja +- 5ohm
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:44
Moje BMW: E46 & E36
Przeczysc go zmywaczem do hamulców lub do czyszczenia gaźników, bedzie jak nowy. Najczesciej powodem uszkodzenia krokówki jest zatarcie tloka, jak ja wyczyscisz i gwaltownie poruszasz na boki w kierunkach zgodnych z osia pracy tloka to powinien sie otwierac i zamykac jak na sprężynce:) Czyli pracowac bez oporów.
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 30 listopada 2009, 22:50
Jaką przepustnice? Czy chodzi Ci o element nr 6 na załączonym obrazku?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:45
Kolega wyżej opisał nie ten silnik, tzn nie ten który masz ty.
W twoim aucie masz silnik bardziej podobny do M54 ale jest o oznaczeniu M52.
co do regulatora wolnych obrotów to jest on oznaczony na zdjęciu poprzez numer 7
samo czyszczenie krokowca wygląda tak samo jak opisane jest wyżej.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:48
Moje BMW: AR 159
ja w m50 nie rozbierałem przepustnicy, tylko przepływke z filtrem
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 00:02
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
przepustnicy wyjmować niemusisz, czyściłęm ostatnio psiknołem wd40, potem benzyna ekstrakcyjna i pędzelkiem, potrząsnełem zeby tłuczek dobrze chodził i na koniec przedmuchałęm kompresorem na stracji chodzi teraz idealnie :)
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 01:07
OK, ale czy element nr. 6 również trzeba będzie wymontować? Ogólnie dożo z tym roboty? Laik powinien sobie poradzić, czy lepiej powierzyć to zadanie mechanikowi?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 07:32
Moje BMW: E39 525i
Element nr 6 to tzw DISA (kierownica powietrza), bardzo łatwo się ją wyjmuje, trzyma się na 2 śrubach. Możesz skontrolować jej stan, klapka powinna być "sprężysta" (po wychyleniu wracać do poprzedniego stanu), gumki też możesz obejrzeć czy się nie porozpadały.
Co do ICV (Idle Control Valve -krokowiec), przejrzyj np tą stronę:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=379225
 Tytuł: Re: [E46] Czyszczenie silniczka krokowego w M52
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 02:52
Kod silnika: m52b20
wymontowanie krokowca jest proste i może się tego podjąć nawet osoba nie znająca się na mechanice Ostatnio też czyściłem u siebie w m52b20 u mnie pojawił się problem z falowaniem obrotów przy dojazdach do skrzyżowań przeczyściłem i jakieś 3 miechy miałem spokój ale falowanie wróciło teraz komp nie wykazał błedów krokowca tylko niezrozumiały sygnał z czujnika wałka na wlocie
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:52
Kod silnika: M54b30
Czyszczenie silniczka nic nie pomogło obroty dalej falują, ale zmierzyłem oporności:
na styku 1-3 wyszło mi 22ohm, a na styku 2-1 i 2-3 11ohm. Czy mam rozumieć że krokowiec jest do wymiany ?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:13
Przeczytaj To
www.beisansystems.com
myśle ze to odpowiedz na Twój kłopot
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 21:04
Kod silnika: M54b30
Uszczelnienia na Vanosie, gumy dolotu, separator oleju z wszystkimi rurkami, świece zapłonowe wymienione na kompie nie ma żadnych błedów a obroty falują w całym zakresie temperatury silnika.
Czy krokowiec może być walniety i komputer go nie wykrywa ?
