Teraz jest 17 lipca 2026, 16:45
 Tytuł: [e 46] Silnik przerywa podczas jazdy na równych obrotach
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:47
Moje BMW: e 46
Witam!
Mam BMW e 46, 320 D z 2001r. Podczs jazdy na równych obrotach samochód przerywa ( dostaje czkawki). Podłączony był do komputera ale nic nie wykazało. Nie wiem co mam robić? Może miał ktoś podobny przypadek ?
 Tytuł: Re: [e 46] Silnik przerywa podczas jazdy na równych obrotach
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze warto wymienić filtr paliwa... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 00:07
Moje BMW: była/szukam
Sprawdzic kable wysokiego napiecia i dodatkowo wszystkie węze gumowe pod maską mogą byc gdzies nadlamane lub przetarte, i proponuje pompe paliwową sprawdzic mialam podobna sytacje ale w e36 i pokoleji wszystko spawdzane było z tym że juz nie pamietam co dokladnie było przyczyna ale napwno jedno z w/w.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:07
To diesel :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:23
nie doczytałam sorki :kwasny:
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:48
sterownik pompy wtryskowej / pompa wtryskowa - może nie wykrywać błędu. Lepiej się tym zajmij, bo w pewnym momencie może odmówić posłuszeństwa. POzdrawiam
PostNapisane: 28 listopada 2009, 20:21
Moje BMW: e 46
Dzięki Wam bardzo za podpowiedz :) Pozdrawiam
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:16
Moje BMW: w trakcie zakupu
Kolego jak masz comonreil to przeczysc sobie styki na czujniku listwy wysokiego cisnienia...ten z tylu sinika..wd40 i powinno ją uleczyc...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:26
ja miałem identycznie objawy tylko ze w silniku benzynowym , winowajcą okazał się czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:39
BMWMARCINE36, w dizlu jak padnie czpwr to na cieplym licho gada i trzeba chechlac oj az przykro...
Ja zkoncentrowal bym sie na listwie crv i cisnieniu w niej i czyjnikach z nia powiazanych... :cwaniak:
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:47
Jasiu 1979 pewnie masz racje , ale dałem sugestie co było przyczyna identycznego przerywania w silniku zasilanym bp :)
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:57
Komp....cos pokaze a jak nie to :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 14:16
Moje BMW: e 46
Wymieniłem filtr paliwa , filtr powietrza, przeczyszczałem listwe i zaworki ciśnieniowe i nic ! jak przerywa tak przerywa. Czekam na dalsze podpowiedzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:06
Jaki masz tam motorek tak dokladniej napisz...bedziemy debatowec...
jaki przedzial obrotow i jaka czkawks(udaje zabe,jakby palil na 5..a ma 6 garkow)
i co dokladnie juz zrobilesz,co czysciles... :mur:
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 14:29
Moje BMW: e 46
Dzięki za podpowiedzi !
Auto jest już uleczone, przyczyną był przepływomierz powietrza.
