Teraz jest 19 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E46] Zestaw audio (sedan)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 01:05
Witam, nosze sie z zamiarem kupna pewnego zestawu opisze tutaj co i jak, bardzo proszę o opinie. Otóż jeżdze bmw e46 sedan i chcę kupić tak (załączam od razu specyfikacje kazdego ze sprzętów żeby łatwiej było wam sie w tym odnaleźć ) :
Skrzynia JBL GTO 1214BR
# Głośnik basowy: 300 mm
# Obudowa: bas-reflex
# Moc RMS: 300 W
# Moc szczytowa: 1200 W
# Skuteczność: 94 dB
# Pasmo przenoszenia: 35 - 300 Hz
# Impedancja: 4 Ohm
Wzmacniacz
1.JBL GT5-A604
tryby pracy (kanały) 4/3/2
moc RMS przy połączeniu zmostkowanym 640 W
moc RMS, 2 Ohm 4 x 80 W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 60 W
regulacja podbicia basu 0-+6dB przy 50Hz
stosunek sygnał/szum > 85 dBA
zwrotnica bez filtra/LP/HP (20Hz - 320Hz)
wymiary 305 x 235 x 54 mm
2.INFINITY REF 475A
Tryby pracy (kanały) 4/3/2
moc przy połączeniu zmostkowanym 2 x 180W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 75W
moc RMS, 2 Ohm 4 x 90W
współczynnik tłumienia 6.3 przy 4 Ohm
stosunek sygnał/szum 85 dB
pasmo przenoszenia 10 Hz - 100 kHz
ustawienia zwrotnicy LP/HP/wyłączony
nachylenie zboczy zwrotnicy 12 dB/okt
czułość wejściowa 75 mV - 5,5 V
wymiary: 361 x 229 x 69 mm
Głośniki 13 cm na przednie drzwi
HELIX DB 52.1
Dwudrożny zestaw 130 mm
Tweeter z jedwabną kopułką 25 mm
Moc szczytowa 80W
Moc ciągła RMS 40 W
Skuteczność 89 dB
Wzmacniane zawieszenie o dużym wychyleniu
Duże, chronione gumą magnesy
Pasmo przenoszenia 65 Hz - 22 kHz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Średnica otworu montażowego 120 mm
Głębokość montażu 50 mm bez gumy lub 52 mm z gumą ochronn
Mam radio seryjne buissnes cd blaupunkta z wyprowadzonymi czinczami, chę na 2 kanały podłączyć tą skrzynke i po kanale na jeden głośnik.
Co o tym myślicie ?
 Tytuł: Re: [E46] Zestaw audio (sedan)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:05
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Za tą kasę można mieć lepszy sprzęt...
Skrzynia taka sobie... jak i resztę.... jedynie te 130mm są ok... ale one nie muszą być pod wzmacniaczem :P
kombinuj dalej :)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 14:34
Skoro już planujesz wzmacniacz to daj mocniejsze głośniki na przodzik. Przód musi być mocny i czyściutki !
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 15:30
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
To i tak plus że zdecydował się na dopałkę przodu.. PowerBass'y ES-6C świetnie spisują się w takim połączeniu, ale to już 16cm głośniki..
DLS X-SP52 słyszałem co prawda bez żadnej dopałki, pod samym radiem, ale dawały radę i grały bardzo przyjemnie, więc sądze że po dodaniu większej mocy pokażą pazurki..
Skrzynię zmieniłbym na inną z obudową zamkniętą, bo BR strasznie zamula w samochodzie..Zamknięta ma większą wytrzymałość mocową i dobry impuls, choć minimalnie odbiega zejściem od BR.. Ale to już kwestia gustu słuchacza
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 15:56
Jeśli będziesz słuchał szybszej muzyczki to bierz skrzyneczkę zamkniętą, będzie szybko i precyzjyjnie a jeśli coś wolniejszego możesz wziąć BR będzie bas wolniejszy mocniejszy i niżej zejdzie.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:10
Kod silnika: M50B20
losiu1706, to może określisz jaką muzykę preferujesz? Coś pod kątem tego możemy doradzić ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:19
musze Ci powiedzieć że co do muzyki jestem bardzo rozbieżny, jednego dnia hardstyle, drugiego regaee takze chiałbym cos złożyć, co jest dosc uniwersalne :) tez nie zalezy mi na niewiadomo jakim łupaniu. Hm mam seryjne radyjko, ogolnie plan był taki zeby do bagaznika skrzynka, na przod jakies dobre glosniczni z czysciutkim dzwiekiem, a z racji tego ze mam sedana jak wiecie bagaznik jest dosc szczelny, to chce wyciągnąć głosniki z polki i tam zrobić ujście dla basiku .... a moze do przodu jakies ladne 13 cm zmieniam radyjko zeby lepiej radzilo sobie z glosniczkami a do tylu wlasnie skrzynka i i jakis monoblok ? (tylko to wyjscie stawiam na samym koncu, podoba mi sie na ori radiu, w dokupionym wnetrze e46 jest tandetne )
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:26
Kod silnika: M50B20
Czyli kupujemy dwie skrzynie closed i basreflex, jak hardstyle to wrzucamy closed, jak Marley to BR :D
Najlepiej w takim wypadku closed z dużą membraną.. im większa, tym większe ciśnienie akustyczne, większa masa drgająca i niższe zejście.. Do hardstyle'u BR będzie nieporozumieniem, sam słucham i wiem co się dzieje kiedy będzie się zlewał bas w tempie 150bps, jednym słowem masakra dla głowy i uszu.
Tu ma być mocny wykop, szybki i precyzyjny a nie mulące dudnienie doprowadzające do migreny po 30 sek dobrej nuty..
Jak najbardziej, ale pomyśl nad jakimś 4ro kanałowcem, i podepnij przód, będzie miodzio :super: :super:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 11:19
Moje BMW: E36 & E46
dobre 130mm na przód + wygłuszenie to pół sukcesu... potem skrzynie zamkniętą z głośnikiem 380mm rockford fortage i jest pięknie :hyhy:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 13:53
A co myśliucie o tej skrzynce ? http://allegro.pl/item823888399_jbl_gto ... ml#gallery ?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 14:11
Moje BMW: E36 & E46
jest OK... tylko ta cena :mur: :mur:
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 10:28
witam, kupiłem sprzęcik ale zważywszy na pieniadze jakie wydalem, niestety nie starczylo mi na przedni zestaw głośników :(
http://allegro.pl/item829545113_jbl_gto ... ratis.html
http://allegro.pl/item836406565_pioneer ... _fvat.html
Jestem bardzo zadowolony, wlasnie o taki efekt mi chodzilo, basik piekny i gleboki, nie zaglusza słów co najważniejsze :)
W najblizszej przyszlosci planuje dokupic kondensator bo caly samochod mi miga ;p
no a nastepnie jakis maly wzmacniacz pod siedzenie i wlasnie jakies ladne 13 z tweeterkami + wygłuszenie drzwi :)
PS. dzieki chlopaki za pomoc, dzieki wam zdecydowalem sie na zamknietą skrzynie, inaczej wywalilbym pieniadze w bloto.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 10:45
Moje BMW: E36 & E46
Ponad 900zł za skrzynię tylko po to by wyglądało :zdziwko: :zdziwko:
Kondensator 1F Ci styknie :ok:
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 10:48
jak kto lubi prawda ?:> ja przywiazuje duża wage do ogólnego wygladu auta. Nie robie z auta wiochy (czyt. spojlery, leksusy itp), lubie jak auto jest czyste, ladne i estetyczne :)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 17:16
To nie skrzynia zamknięta...
