Teraz jest 22 września 2026, 16:56
 Tytuł: [E36] - świecący airbag po wyjęciu zegarów.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 22:10
Kod silnika: m43b18
Witam!!! Szukałem i nic konkretnego nieznalazłem na temat mojego modelu.
A zatem e36 z 94r. z jednym jaśkiem.
Dzis wymienialem spalone zarówki w zegarach oczywiscie moj bład ze nie odlaczylem akumulatora, o czym sie dopiero dowiedzialem z innych postów, bez zdejmowania kierownicy i jak sie okazalo swieci mi airbag.Nie wiem czy czegos niepowaliłem bo przekrecilem zaplon na podpietej jednej z trzech kostek by sprawdzic czy swieca. czy przez taki zabieg zabawy na niepodlaczonych wszystkich kostkach moglem cos uszkodzic? rozbieralem ze trzy razy i dalej to samo a wczesniej nigdy nie bylo problemu po przekreceniu zaplonu zapalała sie na 3 sekundy i gasła. czy jest na to jakies lekarstwo dodam iz zegary sprawne,wszystko dziala tylko ten airbag.
 Tytuł: Re: E36- świecący airbag po wyjęciu zegarów.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:08
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52B28TU
Musisz jechać na kompa i usunąć błąd poduchy (bo w razie "W" ci nie wystrzeli) no chyba ze ci na tym nie zależy, to wywal zarówkę ;) innych opcji nie ma :)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 00:35
Kod silnika: m43b18
a da sie to w jakis inny sposób bez kompa usunac??
 Tytuł: Re: [E36] - świecący airbag po wyjęciu zegarów.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 07:59
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Nie.
