Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 7 listopada 2009, 08:04
Dzieki kolego, jak znajde chwilę czasu w tyg to kupie i zaloze, napewno napisze czy pomoglo
 Tytuł: Re: [E39] miganie ringów w e39
PostNapisane: 16 listopada 2009, 17:25
Załozylem mniejszy kondensatorek o pojemnosci 50 mikronow ale efekt ten sam-ringi na zaplonie nie migaja ale i nie swieca po wlaczeniu pozycji-jedynie delikatnie sie zażą tak samo jak i przy wiekszych kondensatorach.
Sprobuje jeszcze kupic kilka rodzai mniejszych i posprawdzac.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:41
Zakupilem jeszcze pare modeli kondenstaorow- podsumowując sprawdziłem od 3mF do 200 mF zarówno przed przetwornicą (w stronę ringu) jak i za przetwornica (bliżej zasilania) i dalej zadnego efektu. Na każdym kondensatorze to samo- na wlaczonych pozycjach nie swieci.....
Chyba sie poddaje.....
A może ktos ma jeszcze jakis pomysl jak wyeliminować miganie ringów ccfl przy wyłączonych światlach (na zapalonych swieca ok)
Dzieki za kazda podpowiedź
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:46
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
kurde nie mozliwe ze nic nie pomagają ja wczoraj robilem u siebie to samo bo migaly nawet troche przy wlaczonym silniku i przenosilo sie i na xenon dalem 230uf na 24v bo akurat takie mialem i przestalo migać, ciekawe jak by na kablu podpiac zarowke przed przetwornice
hmm stawiam ze cos jest nie tak z przetwornicami (moze slaba jakosc wykonania) napiecie skacze
brak zgody na link
PostNapisane: 22 listopada 2009, 22:47
Moje BMW: f12, f30
brak zgody na link
PostNapisane: 23 listopada 2009, 07:43
podpinalem miedzy zarowka a przetwornica i po wlaczeniu nie swieca a jak podpialem pomiedzy przetwornica a zrodlem zasilania to swieca ale i dalej migaja.
Zaznacze raz jeszcze ze to ringi ccfl i moze dlatego jest problem z wyeliminowaniem tego
Zaplacilem za komplet 140 zl
Nie wiem czy sa na allegro jakies inne ringi szczerze mowiac...
:zalamany:
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:04
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
lukaszzalewski, a w jaki sposób podpinałeś kondensator? Równolegle czy szeregowo?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 07:50
rownolegle, szeregowo to sie chyba za bardzo nie da ...
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 11:40
Przeczytaj dwa tematy:
1. viewtopic.php?f=4&t=50772
2. viewtopic.php?f=1&t=62368
Zmierz prąd za przetwornicami, jak masz za nimi ok. 12V to wyrzuć je w diabły, podepnij równolegle (tylko + do + a - do -) ten kondensator elektrolityczny:
http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2009-12/7e4e3077.jpg
I powinno być git :super:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 14:44
Hmm, nie wiem czy mozna wyrzucic przetwornice bo to ringi ccfl a nie zwykle led
z jednej przetwornicy wychodza 2 ringi (w sumie 4 bo 2 przetwornice)
wczesniej jeden z forumowiczow polecal mi kondensatory okolo 100-200 uF a Ty piszesz az o 3300???
jak wyjme przetwornice a zaloze ten kondensator to ringi sie nie spala?
zalozyc jeden kondensator na 2 ringi (zamiast przetwornicy ) ???
pozdr
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 15:10
Nie spiesz się z wyjmowaniem przetwornic.
Zmierz sobie prąd po przejściu przez przetwornicę.
Spróbuj podłączyć ondensatory przed przetwornice.
To Twoje mruganie to wygląda na testowanie żarówek w miejscu, których są ringi.
Nie wiem do czego te przetwornice są, może ccfl są na 3V, może na 6V, a może na 8V - nie wiem.
Jedno jest pewne. U mnie przestało testować ledy po podpięciu kondensatora - nie mrugają i komputer nie pokazuje błędu spalonych żarówek. A pojemność jest dobra. Można zastosować od 2200 do 4700 mikrofaradów na 25 V.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 10:01
kondensatory przed przetwornica czyli miedzy ringami a przetwornica czy miedzy przetwornica a zrodlem zasilania???
Bledu spalonej zarowki nie mam, komputer ok
pozdr
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 11:55
Noooooo raczej przed przetwornicą.... :niepewny:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:12
pozdr
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:50
Ja bym próbował między przetwornicami a źródłem zasilania.
To co opisujesz to wygląda na testowanie komputera czy żarówka nie jest spalona i dlatego tak mruga.
Mi też mrugało oświetlenie tablicy, a po podłączeniu kondensatorów wszystko git.
Kolega jak popodłanczał oporniki do e39 to też błędu nie widział komputer, ale mrugały sobie światła po kolei jak na choince bo wszystkie żarówki na ledy wymienił w oświetleniu zewnętrznym. :cool:
Na moją skromną wiedzę to ci powiem, że jak dobrze podłączysz te kondensatory (nawet jak nic nie pomogą) to niczego nie powinny zepsuś. Tylko na kondensatorze masz oznaczony minus i musisz w aucie + do + i - do -, nie odwrotnie.
Do dzieła. I napisz jaki efekt naszych deliberacji. :zakrecony:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:49
dzia za podpowiedź
W weekend pewnie cos pokombinuje
a ze + do + i - do - to wiem, hehe
a zgadza sie ze wlasnie kompuer sprawdza czy zarowki sa dobre dlatego jest to miganie
jak zrobie probe napewno napisze
pozdr
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 17:13
zamontowalem kondensatory 3300 uF miedzy przetwornicami a zrodlem zasilania i zadnych efektów- ringi swieca na wlaczonych swiatlach ale i migaja na zapłonie- zadnych efektów nie ma :zalamany:
Znajomy elektryk mi powiedział ze kondensator tu nic nie pomoze, pomogl by opornik ale opornik sie bedzie grzal i tez to nie jest wyjscie....
poddaje sie... :mur:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 17:29
Ja kolego też mam zagwozdkę.
Podłączyłem ten kondensator po d postojówkę led z przodu i du :cenzura: a. Tylko redukuje mruganie ale błąd jest i kierunek się świeci...
A w oświetleniu tablicy rej. działa jak należy, to co jest innego w postojówkach... :cisza:
Jutro jadę po większy kondensator i próbuję dalej...
Oczywiście o efektach powiadomię...
A jeszcze spróbuj, tak jak ten kondensator podpiąć postojówkę zwykłą taką jak była poprzednio... Jak jest wszystko :ok: z komputerem to powinny złe objawy ustąpić. Nie?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 18:55
Moje BMW: ///Z3
U mnie w E46 też migają i powiem szczerze że w ogóle mi to nie przeszkadza a raczej efekt jest fajny, a nawet wolałbym żeby częściej migały niż co 30 sek. Pozatym jak często ma sie włączony silnik a wyłączone światła.
BMW ///Z3
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 23:20
Moje BMW: f12, f30
najprostsza metoda to zostawic postojowki pod maską i niech sie swieca, a komp nie pokaze bledu ja tak mam a jak w nocy bym musial pod maske zarzec to przyda sie swiatlo :)
brak zgody na link
