Teraz jest 1 maja 2026, 20:33
 Tytuł: [E36] duże spalnie 1.8is-a
PostNapisane: 27 listopada 2009, 13:16
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
Od jakiegoś czasu mój 1.8is M42 zaczął dużo palić. Aktualnie pali mi 12,3-12,5l/km. Jezdzie raczej spokojnie, bez ostrych przyspieszeń, z elementami ecodrivingu.
Jezdzie codziennie do szkoly (11km) i powrót (11km), 100% miasto. W korkach mało stoje.
Sonda lambda wymieniona 8tyś km temu (bosch). Filtr powietrza wymieniony 2tyś temu.
Może mi ktoś powiedzieć co jest przyczyną tak dużego spalania?
Może to norma na tak krótkich odcinkach?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
 Tytuł: Re: [E36] duże spalnie 1.8is-a
PostNapisane: 27 listopada 2009, 13:47
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
W mieście to raczej normalne spalanie. Tym bardziej, że piszesz o 11 km. w jedną i pózniej 11 km. w drugą stronę także jezdzisz na zimnym silniku gdzie spalanie zapewne jest trochę większe ;)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 14:22
POtwierdzam, mam ten sam silnik, i uważam takie spalanie za normalne.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 16:12
Moje BMW: E87
Okolice Końskich, a gdzie dokładnie ? :oczami:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 20:36
Moje BMW: *
Kod silnika: *
narzekasz...
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 28 listopada 2009, 09:56
A ile wcześniej palił? Jak jeździsz faktycznie ekonomicznie to tyle R6 pali.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:37
Moje BMW: E87
Dobre pytanie, a ile palił wcześniej ? :niepewny:
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:28
Kod silnika: -
w lato jakieś 10,2-10,6
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:49
Moje BMW: e46 330dTA
może ciśnienie w kołach Ci się zmniejszyło z powodu niskich temperatur i to ma wpływa na spalanie ;) tak samo ma wpływ to, że nie na dogrzanym silniku jeździsz (krótkie trasy) :niepewny:
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:51
Jeżeli nie zmieniły się warunki jazdy (ciężar nogi, zagęszczenie ruchu, długość odcinków) to temperatura może mieć wpływ, ale raczej nie aż 2l. Sprawdź ciśnienie w oponach, regulator paliwa, stan hamulców (czy nie trą), czy silniki elektryczne, pompy nie dają zbyt dużych oporów mechanicznych, szczelność wydechu, stan kata. Może coś z układem zapłonowym, ciężko powiedzieć. Opon nie zmieniałeś?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 11:26
Moje BMW: E36 318 IS coupe
Kod silnika: M42
Mam koła 225/17, średnie spalanie na całym baku, 2 treningi po około 20km na pełnej piździe, 60%miasto, 40% trasa, kilka razy sprawdzany vmax, po trasie co najmniej 120 do 150, w mieście często z kimś ze świateł i bez zamuły.
Niecałe 11 litrów, wynik z ubiegłego tygodnia. Teraz wyjdzie może i lepiej, a cisnąłem trochę więcej bo zachęciło mnie to spalanie :)
Tylko ecodriving mam w jednym palcu po jeździe skoda 1.9D i próbach schodzenia poniżej 4L :D
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 12:29
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M42
moje E36 is tyle samo pali po mieście 10l a 12l w lato troche mniej :P
http://rapidshare.com/files/330676395/DSCF1244.JPG.html
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:18
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
może sonda lambda już nie żyje ? albo czujnik temp płynu chłodniczego ?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:20
Kod silnika: -
najlepiej bedzie chyba jak podłącze swój samochód do kompa, może coś pokaże.
Ma ktoś możliwość podłączenia do kompa lub wie gdzie w Wawie można to zrobić?
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 09:03
Moje BMW: E36 1.8 is
Witam ja mam podobny problem ,I miałem do wymiany sąde wyminiłem auto stało sie tylko agresywnijsze ale pali tyle samo co paliła ale sądze że to normalne bo do pracy mam jakies 30 km Autostradą i non stop 120 km/h do 140 km/h w nie których miejscach wiec sądze ze to normalka .
A w miescie to 11 km zimny silnik to norma
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:51
Kod silnika: m52tub28
Ile wam pali normalnie IS? Mi zwykły 1.8 po samym mieście max 9 jeżdząc normalnie bez ostrego przyspieszania, krótkie bardzo odcinki i nie rozgrzany... Ale jak tylko trochę przycisnę to od razu 10 i więcej. Grunt to temperatura i ograniczać się jak wskazówka jest jeszcze na niebieskim polu, ja tak zauważyłem na swoim przykładzie...
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:12
Moje BMW: E87
Raczej normalne, że jak silnik jest zimny to nie powinno się go butować z racji tego, że nie jest to odpowiednie dla silnika, a po drugie spalanie na pewno będzie wtedy większe. Na trasie, przy spokojnej jezdzie nie powinien Ci palić więcej niż 7L, a w mieście 11-12L
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 13:28
Moje BMW: e36 ---> e39
Kod silnika: M42B18---> m52b25
Mam ten silnik i to nie jest normalne tym bardziej ze kolega pisze ,iż stosuje elementy ecodrivingu.
W lecie w Krakowie pali mi równe 10L/100km :)
Teraz w zimie na niedogrzanym silniku robiąc bardzo krótkie odcinki ( 3,5km) pali trochę ponad 13.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:06
Moje BMW: E87
Wiesz, nie doliczymy się co do litra ale biorąc pod uwagę różne techniki, style jazdy myślę, że jest to normalne spalanie, które oczywiście może być 1-2 litry mniejszy przy jezdzie tą samą Bunią ale przez inną osobę
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:36
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
john_00, a jak z temperaturą silnika? Nie w pełni sprawny termostat może sporo zwiększać spalanie w zimie, bo w lecie tak czy inaczej szybko się nagrzewa. Od tego bym zaczął, a nie komp i min 50 zł.
