Teraz jest 3 września 2026, 16:49
 Tytuł: [E39] Gdzie znajduje sie czujnik położenia wału w 523
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:34
Moje BMW: e39 523
Witam, posiadam BMW e39 model 523 benzyna poj 2500cm3 rok . listopad 95 , 170koni. W aucie spadła moc, silnik ma wibracje i słabo się wkręca na niskich obrotach, czasam i gaśnie, falują obroty(nie zawsze), cięzko zapala, trzeba duługo kręcić. Pojechałem do elektryka i po podłączeniu do kompa wyszło ze mam walnięty czujnik połozenia wału (korbowego). Tak wiec chciałbym sie dowiedziec gdzie ten czujnik położenia wału sie znajduje??? Czy to jest z przodu silnika obko pompy wody i pod obudową termostatu?? Czy moze jest z drugiej stony obok rozrusznika, a moze są dwa takie czujniki, niewiem . POMUZCIE z góry dzieki!!!
 Tytuł: Re: [E39] Gdzie znajduje sie czujnik położenia wału w 523
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 00:24
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Element nr 9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 00:36
mi to wygląda na uszkodzony czujnik wałka rozrządu.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:19
Moje BMW: e39 523
CZUJNIK JUZ WYMIENIONY, AUTO ODRZYŁO I TERAZ JUZ JEST WSZYSTKO SUPER, ZAPALA ODRAZU I SWIETNIE SIE KRECI OD NAJNIZSZYCH OBROTÓW, TAKZE DIAGNOZA BYŁA TRAFNA ( CZUJNIK POŁOZENIA WAŁU KORBOWEGO)
