Teraz jest 3 września 2026, 09:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Gorsze opony na przód czy tył?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 18:21
Moje BMW: e39 528 touring
No a ja zawsze zakładam na przód lepsze bo lepiej odprowadzają wodę i po to żeby na tyle szybciej zużyć te słabsze i zmienić na nowe.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 18:59
Ja w lecie lepsze wrzucam do tyłu, natomiast w zimie na śniegu przód wole lepszy
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 19:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Lepsze zawsze na przód!
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 19:30
Kod silnika: M54B30 - 306S3
To ja proponuje kompromis i dać po skosie. :hyhy:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:18
Moje BMW: w trakcie zakupu
Lepsze opony tylko i wyłącznie przód :mur:
Pomyśl jadąć 140 peknie Ci bracie opona z przodu..powodzenia zycze...a z tylu dasz rade...i hamowanie..to podstawa..lepiej sie slizgac przy rozpedzaniu jak jest slisko jak nie wychamowac i wjeb :cenzura: gdzies..a pozatym jak sie rozpedzasz i slizga sie to sie tak nie rozpedzisz aby w cos wjeb :cenzura: a zawsze masz lepiej do hamowania....i tyl..za rok przy tylnym napedzie ten problem zniknie bo masz 4 opony do wyjeb :cenzura: a tak tylne zciorasz do maxa nowe przod a z przody na tyl....
A poza tym ile w zeszlym roku bylo snieznych dni(dotyczy drogi,nie podwórka przed domem) 7..9......
ale zrobisz jak uwazasz...kazdy sobie... :hurra:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ale rozmawiajmy o rzeczach na jakimś poziomie.
Chyba tutaj nie chodzi o 20 letnie opony zciuchane jak stara k...wa i popękane jak skura na orzechu włoskim w październiku :wstyd: .
Ja mam letnie dwie z bieżnikiem ok. 8mm i dwie z bieżnikiem ok. 7mm, to te "gorsze" zakładam na przód i koniec kropka :hyhy: . A jak mam bieżnik poniżej jakichś 5mm to sprzedaję frajerowi i kupuję następne...
A jak ktoś ma 2mm i 3 mm bieżnika i kłóci się gdzie lepsze założyć to powiem, że jedna ch.....ra bo to i tak szmelc do wyrzucenia i czy założy lepsze na przód czy na tył to będzie ślizgał się i w kałużach i koleinach. "No ale min. norma to 1.6mm..." Życzę szczęścia pomyślności jak ktoś tak uważa... :mur:
Tak? :cwaniak:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:14
Moje BMW: 530iA
miałeś kiedyś wystrzał ??
tak sie składa że miałem i na przedniej osi i na tylnej ...
uwierz mi że wolałbyś mieć na przedniej :)
... miałe kiedyś szkolenie z good yeara i fachowcy w tej dziedzinie przestrzegali przed tym kilkukortnie żeby nowe opony zakładać zawsze na tylną oś :)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:19
Czyli jak fachowcy twierdzili? Nówki na przód czy na tył? bo jakoś sprzecznie w tym poście napisałeś... :cool:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:29
Moje BMW: 530iA
Vanduch, gdzie sa jakieś sprzeczności ?? ... wystrzał to zazwyczaj gorsza opona czyli ma byc na przedniej ...
nowe czytaj lepsze na tyle :D
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:30
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
rorafalki napisał(a):
lepsze na tył, w każdym aucie
dokładnie, bez względu na napęd
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: [Exx] Gorsze opony na przód czy tył?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:47
Borsuk, pogrubiłem co tak niejednoznacznie brzmiało ale teraz już :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:29
Kod silnika: m52tub25
Tu fajnie opisali ;)
http://www.auto-swiat.pl/poradnik,Ogumi ... 365,1.html
Kto jak woli, ja pewniej czuje się w zarzucaniu tyłem :hyhy: a podsterowność mnie przeraża :przestraszony: .
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:54
Moje BMW: e46 330dTA
Już wcześniej ten link podałem ;) i jeszcze jeden dodatkowo :P
Szosti napisał(a):
[...]postaram się jeszcze czegoś poszukać w sieci na ten temat :!:
i znalazłem! Potwierdzenie, że się mylę :wstyd:
http://www.oponeo.pl/artykuly/v/182/831 ... tyl_.htmlx
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:41
Lepsze/nowe opony zakładamy na tylną oś bez względu na to, która jest napędzana.
Dlaczego?
Postaram sie wytłumaczyć dlaczego każdemu wydaje się że ma racje. Wydaje nam sie że przednia oś jest ważniejsza w momencie hamowania, bo tak jest rzeczywiście. Na przednią oś przypada większy nacisk, większy ciężar. W momencie hamowania gdy dziub nam siada to zjawisko jest bardzo widoczne. Do tej pory wszystko jasne. W momencie gdy dochodzi do lekkiego wychylenia sie toru jazdy i tylnie koła nam troche skręcą w bok cała teoria jest nic nie warta. Grubość bieżnika przednich kół nie jest aż tak ważna w momencie dużego nacisku na opone ponieważ i tak ugina sie ona w jakiś sposób, tzn zgniata, a procent na który wpływ ma grubosć bieżnika jest minimalny. Z tył natomiast każdy milimetr ma ogromny wpływ i jest odczuwalny. Poniewaz w momencie hamowania tylnia oś jest odciążana bardzo ważne jest odprowadzenie wody/śniegu aby auto nie poszło nam bokiem.
O ile w momencie utraty przyczepności na przedniej osi możemy ją odzyskać regulując gazem, o tyle na tylniej jest to niemożliwe.
Jeśli ktoś widzi błąd w mojej teorii, prosze o wskazania, ponieważ wszyscy tutaj dążymy do wspólnego dobra i wyeliminowania błędow :) pozdrawiam, Błażej
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:46
Lepsze opony zawsze na tył potwierdzone setkami testów.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:54
Zdecydowanie! Zrób taki mały test jak będzie śnieg. Załóż sobie gorsze na tył, wejdź w zakręt i hamuj, później odwrotnie.
Zobaczysz co dzieje się wtedy z tyłem auta.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 03:31
Kod silnika: M43B16 :]
Czy to FWD czy RWD, lepsze opony idą na tył :)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 03:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tylny napęd to tylko lepsza opona na tył...
Co z tego ze dasz gorsza na tył, skoro to tylny napęd potrafi szybciej zedrzeć opony niż na przodzie...
A tym bardziej ze chyba wiadomo ze zawsze jest okazja żeby na jakimś łuku otworzyć na maxa ta przepustnice :hyhy:
Jakby nie patrzeć, gorsza opona z tyłu gorzej sie będzie sprawowała na śliskiej nawierzchni, ponieważ zawsze będzie chciała wyprzedzać auto, przy pierwszej lepszej okazji... (nierówności, dziury, kałuże, śnieg, itp czy po prostu sama siła odśrodkowa przy pokonywania zakrętów itp, najpierw będzie przenosiła sie na tył)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 06:58
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
edimorton napisał(a):
Hmmm... miałem wcześniej gorsze na przodzie to przy troche szybszej jeździe uciekała mi przodem z zakrętów....
tzn. że gaz nie był w podłodze :hyhy:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 07:47
Moje BMW: X5 E53
zakładamy że przesadziłeś i wyleciałes z zakretu. Jeżeli na przodzie masz gorsze opony to przód pojedzie prosto i walisz w drzewo - przodem, gdzie masz silnik, poduszki powietrzne i troche metalu (najlepsza opcja). Jezeli z tyłu masz gorsze opony to zaczyna Toba krecic i w drzewo uderzysz..... nie wiesz. Moze bokiem gdzie bedzie siedziała Twoja żona lub dzieci, a tam nie ma takiej ochrony przed zderzeniem. Także z dwojga złego lepiej uderzyć przodem. Oczywiście nad tyłem fajnie się panuje ale przy małych predkosciach, ciekawe ilu potrafi wyprowadzić auto z nadsterownosci przy 110km/h :przestraszony:
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
